423 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
 Green
сообщение 05.10.05 - 09:37
Сообщение #786
толян, смотри какая мысль появилась насчет взаимосвязи вибрации и гранаты. на драйве двиг то по идее связан с трансмиссией и машина пытается ехать. а ты её удерживаешь тормозом. но она пытается ехать. и может делает небольшие, едва заметные рывки. а из-за разбитого внутреннего шруса микрорывки становятся заметными и превращаются в вибрацию и дрожь. как такая гипотеза?
 talyan
сообщение 05.10.05 - 09:57
Сообщение #787
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
зачет! про гипотезу я тоже про это думал .).gif вот у Дежавю отже вибрация - гул на светофоре, кстате разбита граната была совсем чють чють
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 DejaVu
сообщение 05.10.05 - 10:13
Сообщение #788
Машина: Infiniti EX25 '2011
А как продиагностировать гранату разбитую? Снимать все?
А номерок проводов NGK никто не знает на G25A? Екзист выдает RC-HE68A, а такого номера в каталогах NGK ваще нету .).gif на акуру ТЛ есть, но HE84...
 Inspired
Сообщение #789
В принципе может быть, однако даже при изношеной гранате все люфты должны быть "вытянуты", потому как механизм вращается в одну сторону, ИМХО вибрация может появиться при присутствии постоянного вращения в механизме - например из-за того, что двигатель "дыбится" в результате подключения трансмиссии и приводные механизмы (типа генератора, шкива ГРМ, кондюка) насикось пускают ремни и их начинает колбасить. У меня есть и вибрация и с недавних пор появился ещё и "расколбас" при активном троганьи с повернутыми колесами. Такое чувство, что колесо подпрыгивает и цепляется время от времени за асфальт - такие довольно таки ощутимые толчки в трансмиссию, опять же когда буксуешь по мокрому - никаких рывков, всё ровно. Кроме того, на парковке очень большой свободный ход у колёс, надо будет покрутить и потрогать привод шруса - где люфт - снаружи или внутри. Думаю тоже привода придётся снимать и лечить, а может в дифе что накрылось?
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 Green
сообщение 05.10.05 - 10:16
Сообщение #790
у меня дома валяется коробка от проводов НЖК. гляну, скажу.
 talyan
сообщение 05.10.05 - 10:42
Сообщение #791
Не пьёт, не курит..
у меня вибрация появилась в дальней дороге я проехал с ней 5 ткм, щас гранату внутренную под замену........ :huh:
не тяните там разбирать 20 минут смазать и собрать на место еще 40, все предельно просто, зато потом даже короба переключает плавней у меня ушли все глюки
 talyan
сообщение 05.10.05 - 10:53
Сообщение #792
Не пьёт, не курит..
штобы разобрать подвеску надо открутить все болты и гайки помеченые красным цыветом: ступичная гайка, затем 2 болта крепления вилка амортера, снимаем вилку и откручиваем верхнюю шаровую или нижнюю, я нижнюю выбить не смог.... и все, отсоединяем пыльник от внутренней гранаты и привод унас в руках...
 marcus67
сообщение 05.10.05 - 11:46
Сообщение #793
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
Внесу свои 5 копеек - чтобы разобрать и смазать только внутреннюю гранату можно только поворотный кулак освободить от верхней шаровой и потянуть на себя. предварительно поддев отверткой гранату. в принципе так же можно просто снять пыльник и смазать все не вытаскивая стакан. не очень удобно но очень экономно по времени.
 Inspired
сообщение 05.10.05 - 12:33
Сообщение #794
(с) Трофим
 fobos
сообщение 05.10.05 - 14:51
Сообщение #795
Машина: Avansir 1999г
Цитата(АВМ @ 05.10.05 - 09:19 )
fobos, что-то я не понял зачем ты там что-то сверлил и заливал туда?
Как регулировал датчик, перемещением относительно оси дроссельной заслонки?
Господин Корниенко в книжке своей умной писал как датчик дроселя реанимировать вот я и поэкспереминтировал
регулировал поворотом вокруг оси
кстати замерял напрежение сегодня как предлогалось все вроде в норме увеличивается плавно от 0,47 до 4,7 вольт вроде как надо еще повернуть датчик вот тока какое оно напряжение при отпущеной педали должно быть не знаю на графике показано почти ноль но не ноль
из всего этого следует что датчик исправен а вот на лямду чуйствую попал sad.gif
всего не заработаешь , часть всеравно придется украсть
 АВМ
сообщение 06.10.05 - 05:04
Сообщение #796
Ху из Корниенко и что за книжка такая, в эл. виде есть?
Чото у меня, после того как я разьем с дросселя сдергивал на работающем двиге, обороты холостые низкие стали совсем, особенно после перегазовки. Педаль бросаешь и обороты просаживаются до 300-400, потом приподнимаются до 500, потом опять просаживаются и так раза 3-4 с интерваломв секунду, потом доходят до 500 там и остаются. Прогревочные обороты в норме. Шо за хрень? Комп сбрасывал. Еще и с утра заводится плохо, секунды 3-4 попердывает на очень низких оборотах, далее выходит на прогрев. Пока грешу на свечи, т.к. вид у них уже непотребный, в первую очередь думаю заменить их. Что скажете?
 fobos
сообщение 06.10.05 - 05:51
Сообщение #797
Корниенко "заметки автослесаря " 1 и 2 книги
 fobos
сообщение 06.10.05 - 06:32
Сообщение #798
Кто знает скока сопративление на обогреве родной лямды .......черкните плиз
 mail_robot
сообщение 06.10.05 - 15:34
Сообщение #799
в холодном состоянии около 30 Ом.
 Incvizitor
сообщение 06.10.05 - 19:13
Сообщение #800
Машина: Honda Inspire CC2
Цитата(Incvizitor @ 04.10.05 - 23:29 )
HELP Inspair у меня G25A выходит периодически по чекинжину 53 ошибка, по расшифровке вроде как срабатывает датчик детонации #2. Свечи поменял, форсунки ультразвуком мыли, на стенде проверяли, сссуть как положено... Какойто закономерности сработки не заметил, иногда каждые 10 км срабатывет, а иногда 1500 км. молчит. По расходу и динамике все шеколадно. По трассе на дальняк 7,5 л/100 по городу 10-11 л/100. Провода высоковольтные тоже вроде нормальные не секут... Может просто бензин гов....о... Низнаю что и думать уже...
Может чего проверить еще... Что подскажите?
 _VX_
сообщение 07.10.05 - 13:07
Сообщение #801
Машина: Inspire UC1
кстати, встанет ли g20a от cb5 на сс3?
 talyan
сообщение 07.10.05 - 18:29
Сообщение #802
Не пьёт, не курит..
ошибка говорит об неисправности датчика а не о его работе, датчика детонации 2 штуки вот и ищи на разборке меняй и смотри, ф конфе двже обсуждалось как проверить его работоспособность
ту _VX_ встанет если подрамники не подойдут то двиги точно
давиче ворочил каробас от 2х литрового вигора его будут ставить на рафакота, так вот каробас такой же как у меня PW4A
 Incvizitor
сообщение 09.10.05 - 07:32
Сообщение #803
Спасибо talyan.
Но немогу найти, где этот датчик детонации расположен. На хондасане я его не нашел... sad.gif Может его номер кто знает? или хотябы где его искать?
 talyan
сообщение 10.10.05 - 03:42
Сообщение #804
Не пьёт, не курит..
тут есть датчики детонации
 talyan
сообщение 10.10.05 - 05:02
Сообщение #805
Не пьёт, не курит..
не забавы ради а толку для, был начат разбор и тюн трамблера, на газу получше када зажигание выставляится на 3-4 градуса пораньше (кстате иногда двиг заводится на бензе95м после газа и детонирует на первых тактах), консультация с одним чуваком который в г моторах не промах выявила отсутствие возможности регулировки зажигания на моторах где нет того самого винта регулировачного......
мы с ним минут 40 искали на всякий случай может гденить можно сдвинуть на компе но нет, тама нету просто у него в мануале как зажигание высавлять, оно просто 15 градусов и все
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.07.26 - 00:40
