423 страниц V  « < 389 390 391 392 393 > »
 SERGER
сообщение 12.03.09 - 10:02
Сообщение #7801
Машина: RAFAGA G20A
Цитата(Inspired @ 11.03.09 - 21:40 ) *
Выхлопные газы на прогретом двигателе 850-900 градусов. Сгорит лента.
Спасибо, Ягорыч, за краткий и компетентный ответ.
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY!
 Killer120
сообщение 12.03.09 - 14:04
Сообщение #7802
Машина: Honda-Accord-Inspire CB5 G20A
Цитата(Inspired @ 12.03.09 - 01:45 ) *
Цитата(Killer120 @ 03.03.09 - 19:59 ) *
Здраствуйте!!! Хондовчане.
Я в недавнем прошлом (2е недели назад) стал обладателем старенькой Accord Inspire 1990 г.в. Двига G20A. кузов CB5
Состояние конечно не ахти но все таки взял.
Сразу перечислю нынешние траблы.
1. неработают поворотники (предохранители смотрел кнопка аварийки поменена)
2. непашет спидометр (как мне сказали псдох после того как поставили коробку изночально была под муфтой)
3. хреново заводится на холодную а после ночной стоянки (на холоде) вообще отказывается.
Большая просьба подскажите кто что может а то я тут посмотрел что тема аж на 389 страниц shok.gif хотя окола 40 я уже прочитал biggrin.gif
И большая просьба объясните ести какойнить разъем или диод самодиагностики и как это можно сотворить (В хондах чайник)
1. Предохранители в ногах водителя смотрел? Ещё бывает выходит из строя релюха рулевого переключателя.
2. Датчик скорости умер скорее всего. D4 на приборке моргает? Датчик стоит в дифференциале.
3. Сменить свечи, фильтра, вв провода, почистить дроссель и форсунки.
 Cudesnic
сообщение 12.03.09 - 14:47
Сообщение #7803
Машина: Accord Inspire, 1990 г.
Inspired скажтите пожалуйста где можно скачать мануал на Acura TL UA2. Пытался найити руководство для вигора - бесполезно, на honda.clan.su тоже ничего нет sad.gif может плохо ищу, но не нашел DNTKNW.GIF
Не воспринимайте жизнь всерьез, это временное явление...
 Killer120
сообщение 12.03.09 - 18:31
Сообщение #7804
Cudesnic
Его там нет пишут удалено ((((
Inspired
Незнаешь где еще моно взять мануал???
 Andrey Radchenko
сообщение 12.03.09 - 19:06
Сообщение #7805
Машина: Subaru Legacy B4
у меня на компе есть. 60 метров, по почте ниайс. если есть отдельные нужные прям счаз разделы-свисти. вышлю постранично, или нужные страницы засуну в пдфнег, все меньше объем будет.
Сообщение отредактировал Andrey Radchenko - 12.03.09 - 19:07
Subaru Legacy B4
 Killer120
сообщение 13.03.09 - 10:08
Сообщение #7806
А там схема зл. проводки есть?
Простьо что то проводка глючит а через недельку хочу свою загнать в стоило на капитальное ТО.
Раскидаю её (Всю панель снимать чтоб крыльчатку на печки поменять) да и ходовкой заниматся и мелочи по движку. Вот хотелось бы схемку эл. проводки что б зразу прозвонить да глюки устронить (а то что то както по проводкам ходить crazy.gif вообще нехоца)
 Andrey Radchenko
сообщение 13.03.09 - 11:05
Сообщение #7807
16метров- боди электрикал и енжин электрикал, засунул все в пдфнег, кидай контакт куда заслать.
Subaru Legacy B4
 Knyazev
сообщение 13.03.09 - 12:14
Сообщение #7808
Машина: Accord Inspire CB5 G20A
Всем привет. я вернулся ... %) старый ник не восстановлен.
Други, в гараже валяется двиг G20A после гидроудара. Пишите мож кому-что надо с него.
be inspired .....
 Alex-L
сообщение 13.03.09 - 14:01
Сообщение #7809
Машина: Inspire UA2 25G G25A
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста кто знает значение ET стоковых дисков на Inspire UA2 G25A Type G, может у кого родные диски есть (чтобы на них прочитать). А то срочно нужно развал-схождение делать, а машина с японии на разных дисках пришла (т.е. задние шириной 8JJ, а перед 7JJ и вылет у них разный - тюнинх типа) и если делать развал на таких дисках то получиться неправильно. Я хочу найти диски с родной шириной и вылетом, и на них сделать развал. Нашол в инете информацию что ET=55 так ли это?
P.S. где то в этой теме была ссылка на таблицу со стандартными значениями дисков и шин на некоторые авто, но так её и не нашол.
С уважением, Александр.
 Killer120
сообщение 13.03.09 - 15:37
Сообщение #7810
Andrey Radchenko
Killer120@mail.ru
мой ящик шли сюды )))
 Andrey Radchenko
сообщение 13.03.09 - 15:56
Сообщение #7811
Цитата(Killer120 @ 13.03.09 - 15:37 ) *
Andrey Radchenko
Killer120@mail.ru
гляди почту.
Subaru Legacy B4
 Presss
сообщение 13.03.09 - 21:30
Сообщение #7812
Cudesnic поищи в гугле чтото вроде ACURA 2.5 TL Manual. Я довольно быстро его нашел BABY.GIF
 IlyaSaber
сообщение 13.03.09 - 22:27
Сообщение #7813
Машина: Honda Saber
Подскажите кто менял шрус на UA2 какой оптимальный вариант
 shfire
сообщение 15.03.09 - 11:47
Сообщение #7814
Машина: Odyssey ra6
Внутренний или внешний хотя бы?
 IlyaSaber
сообщение 15.03.09 - 16:26
Сообщение #7815
Машина: Honda Saber
Шрус внешний .Оптимальный вариант из аналогов
 General
сообщение 15.03.09 - 17:47
Сообщение #7816
Машина: Honda Ascot G20A CE4 93 была
есть барахлишко вроде и выкинуть жалко мож надо кому
новое 1 прокладка ГБЦ оригинал
2 шаровая низ перед
3 прокладка восмерка оригинал
б\у 1 рейка рулевая (можно тяги скрутить хор сост)
2 привод (граната наружняя исправная)
стойки перед в сборе (но сцуко с разными пружинами)2шт
датчик с радиатора (кажись вкл карлсонов), пробка сливная(двигатель)
 Killer120
сообщение 16.03.09 - 10:53
Сообщение #7817
Andrey Radchenko
спасибо большое получил теперь буду переводить ))))
 Cudesnic
сообщение 17.03.09 - 07:09
Сообщение #7818
Купил всетаки Inspire 1990 г., проблемы теже, что и у Killer120, только поворотники работают)), тормозит но работает спидометр, не заводится на холодную. Старый хозяин сказал нужно поменять форсунки (отдал в комплекте) и все будет гуд.
Inspired я так понял, что нужно сменить свечи, фильтра, вв провода, почистить дроссель и форсунки, отсюда вопросы)) какие лучше поставить свеи? вв провода это какие? которые идут на свечи??? и как чистить дроссель и форсунки?
Andrey Radchenko если не сложно вышли раздел по системе зажигания на мыло t-n-n16@mail.ru, чтобы знать, что вообще как работает и где какие датчики стоят
Спасибо
 Andrey Radchenko
сообщение 17.03.09 - 08:22
Сообщение #7819
у меня на СВ5ом, при включении поворотки в движении иногда стрелка спидометра падала. такая фича инспировская.).gif свечи ставить которые в каталоге, ОЕМ 98079-5514J или они же от НГК (BKR5E-N11) (NGK) вместо 5ки может быть 6 и 7, оригинал все равно будет НГК в коробке от хондо. провода тож НГК должны быть заменители. на НГКшном сайте был каталог в glat наскок помню. дроссельную засл чистят со снятием(правда унекоторых потом траблы с оборотами прикоючаюццо) или без. я чистил без снятия, карбклинером при снятом воздухане пшикал на заведеной. все стандартно. после чистки на СВ5ом такая свистопляско началась с оборотами. на паркинге ХХ подскакивали до выше 1000 и назад принудительно опускались, и так нексолько раз. Макс Маркус помог советом, надо с датчика темп. ОЖ с ДЗ снять фишку, выставить ХХ как на наклейке на капоте винтом на ДЗ. потом одеваваешь фишку и вуаля. мне помогло. если надумаешь все чистить капитально, со снятием ДЗ, запасись всеми новыми прокладками и кольцами. чтобы после установки нигде воздух не травило и не сосало.
раздел выслал.
ЗЫ я победил невключающиеся карлсоны!!! надоело ездить в пробке с климатом на +32, чтоб стрелко не дергалось.).gif. в выхи полез по всей проводке, все гуд. махнул силовое реле, которое на радиатор привинчиваиццо(валялсо у меня какой то вентилятор похожий). правда походу гранаты не той системы и он мне климат не выключает теперь совсем .).gif))))) то есть зажигание выкл, а климат дует. решаю принудительным выкл. климата, ток на дисплее пара значков горит. самое главное что карлсоны заработали!!! покатаюсь так пока не придет родное реле. тысча рупий цена вопроса. кста, датчег внизу радиатора на включение карлсонов при глючном силовом реле вентиляторы НЕ ВКЛЮЧАЕТ! ФАКТ!
Subaru Legacy B4
 Cudesnic
сообщение 17.03.09 - 09:07
Сообщение #7820
Спасибо Андрей, на выходных займусь заменой/чисткой, потом напишу что получилось smile-1.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 22:58
