423 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
 Inspired
сообщение 04.10.05 - 13:06
Сообщение #766
Надо было ещё диаметр шланга рассверлить biggrin.gif Меняй, не играй с судьбой .).gif
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 mail_robot
сообщение 04.10.05 - 15:38
Сообщение #767
Inspired Вот не знаю. Пробуй. Там в родном глушителе правда стенки двойные и какой то хренью переложенные. Варить бесполезно.
 neo285
сообщение 04.10.05 - 18:36
Сообщение #768
Машина: Inspire UA4 - на продажу...
Приветствую!
Выручайте, ребят... Никуя не могу найти диагностический разъем на Рафаге - приятелю достался мотортестер, хочу проверить - а найти не могу... Он вроде как за бардачком должен быть? или нет?
КалдЫн ГыТ-Т
 Need
сообщение 04.10.05 - 20:57
Сообщение #769
Машина: Honda Ascot 2.0S CE4 1995г
на Аскоте под пасажирским сиденьем, во всяком случае у миня ))
ПРАВельнЫЙ РУЛЬ!!!
 DejaVu
сообщение 04.10.05 - 21:18
Сообщение #770
Машина: Infiniti EX25 '2011
Вот чего сегодня обнаружил... Стою на светофоре, автомат на D4, тормоз нажат... через минуту начинатся гул и вибрация. Отпускаю чуть тормоз - гул и вибрация пропадают. К чему готовится? Куда копать? .).gif
И еще. Ничего страшнго, что вместо положенных 55/60W H4 ламп поставил 90/100W H4 (Philips Rally)? Там чего нить погореть, сломатся может?
 neo285
сообщение 04.10.05 - 21:19
Сообщение #771
дружище Неед - уверен ли ты? мне нужен именно тот разъем, в который вставляется "папа" от мотортестера, а не разъем, в котором что-то надо замкнуть - и покажет морганием чек инжина
КалдЫн ГыТ-Т
 Incvizitor
сообщение 04.10.05 - 22:32
Сообщение #772
Машина: Honda Inspire CC2
HELP Inspair у меня G25A выходит периодически по чекинжину 53 ошибка, по расшифровке вроде как срабатывает датчик детонации #2. Свечи поменял, форсунки ультразвуком мыли, на стенде проверяли, сссуть как положено... Какойто закономерности сработки не заметил, иногда каждые 10 км срабатывет, а иногда 1500 км. молчит. По расходу и динамике все шеколадно. По трассе на дальняк 7,5 л/100 по городу 10-11 л/100. Провода высоковольтные тоже вроде нормальные не секут... Может просто бензин гов....о... Низнаю что и думать уже...
Может чего проверить еще... Что подскажите?
 talyan
сообщение 05.10.05 - 03:04
Сообщение #773
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
у меня при внутренней умирающей гранате на светофоре была вибрация конкретная и при разгоне в тапку но это по началу потом стало хуже, это все виновата вода в пыльнике на протяжении 4 ткм, там не смазка а какие то коришневые сопли были.....
До сих пор не пойму как вибрация на светофоре связана с умершей гранатой wacko.gif
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 fobos
сообщение 05.10.05 - 04:14
Сообщение #774
Машина: Avansir 1999г
опять ХЕЛП !!!!!!!!!
началось с того что машина тупила как я писал выше ...подозрение пало на датчик дроселя , менять не стал (он 1200 деревянных стоит б\у) решил поэкспериментировать просверлил отверстие в корпусе залил ВД-40 поставил отрегулировал теперь другой головняк .... тупость прошла но горит лампа диагностика показывает лямду всвязи с этим вопрос может ли несовсем исправный датчик дроселя на это повлиять или всетаки лямда накрылась ....однако расход не увеличился никак холостые ровные подрывается как молодой тока вот рывки при переключениях особенно с повышеной на нижнюю передачу после наката или при резком обгоне (тапку в пол) хотя может это из другой песни
всего не заработаешь , часть всеравно придется украсть
 DAA
сообщение 05.10.05 - 04:21
Сообщение #775
Машина: Ascot 20S, Inspire 25V
Разъем находится под посажирским седеньем 3-х пиновый, а 2-х пиновый для самодиагностики (который и замыкается)
 talyan
сообщение 05.10.05 - 04:30
Сообщение #776
Не пьёт, не курит..
глянул митчел и увидел что степень сжатия 9,6:1 что похоже на правду и компрессия 16, минимум 9,5, разбег соответственно 2 очка максимальный между цилиндрами, это че получается что у меня во всех цылах уже подсела компрессия, хотя двигу уже 200 тыс пробега и последние 50 тык это была не работа а тяжкий труд под моим управлением BABY.GIF
скажите почему при норамальной компрессии 16 мнимально 9,5 этож совсем плохо ехать будет?
 Inspired
сообщение 05.10.05 - 04:34
Сообщение #777
Это скорее всего у тебя вентилятор на светофоре включаеццо, у меня при прогреве, если включен кондюк, машина так подгазовывает при включении вентиляторов, что обороты скачут на 300-500 вверх и машинка аж содрагается. Где копать - пока не знаю, но у меня просаживается свет при включении вентиляторов очень сильно, то ли потребление у вентиляторов слишком большое, где-то контакт плохой, то ли генератор умирает - хрен бы его знал.
А лампы лучше брать без увеличения мощности пучка, потому как более мощный пучёк бъёт по глазам встречек очень сильно, прям как ксенон. Я филипсы себе поставил с 50% увеличением святового пятна без изменения мощности и небольшим "похолоданием" температуры, модельку не помню.
(с) Трофим
 talyan
сообщение 05.10.05 - 04:36
Сообщение #778
Не пьёт, не курит..
у мнея при включении вентиляторов и кондюка свет не сильно просаживаится, обороты очень мало плавают на тощину стрелки, для профилактики можно стнять генератор и пзырить че там с щетками, заодно проверить все диоды
 Inspired
сообщение 05.10.05 - 04:47
Сообщение #779
На грячую обороты при включении вентилятора у меня тоже стоят мертво, а вот на прогреве догазовывает очень сильно. Насколько гемморно снимать генератор?
(с) Трофим
 АВМ
сообщение 05.10.05 - 05:22
Сообщение #780
fobos, что-то я не понял зачем ты там что-то сверлил и заливал туда?
Как регулировал датчик, перемещением относительно оси дроссельной заслонки?
 talyan
сообщение 05.10.05 - 05:31
Сообщение #781
Не пьёт, не курит..
2 болта и натяжитель, снимать не геморно тока не надо откручиавать шаси а надо сам генератор все очень просто вытаскиваится, генератор разбираем там щетки их снять можно только с помощью паяльника они припаяны купить по размерам такие же или больше, а потом напильником, у меня щетки стоят Митубиси их еще две трети осталось просто зависли от пыли выработоной, еще для разбора генератора понадобитца ключ на 10 ввиде трубки такие на моцыках советцких всегда были там места под головку нет и ключом рожковым не подлезть
 talyan
сообщение 05.10.05 - 05:34
Сообщение #782
Не пьёт, не курит..
забыл, у меня тоже на прогреве если кондей врубить то обороты также подпрыгнут или руль покрутить, видать так надо, так что не трогай генератор BABY.GIF
 DejaVu
сообщение 05.10.05 - 08:44
Сообщение #783
Не.. Когда у меня вент включается, то все нормально, тем более, что у меня гул когда уже давно все прогрето. И исчезает если отпустить педаль тормоза. Если опять нажать - появляется, не сразу а через минуту примерно. Грешу на АКПП.
У меня правая фара "леворульная" от акуры, а в левой лампочка повернута- встречка никогда не жалуеца .).gif
 extrav
сообщение 05.10.05 - 09:18
Сообщение #784
Машина: Honda Vigor cc2 1992
TO DejaVu
1. Возможен вариант износа подушки двигателя. У тебя кажется таких хитрых две
2. Послушай моторчик печки . может он гудит, когда крыльчатка начинает задевать за стенки. у меня он тоже странным образом реагирует на педаль тормоза.
Удачи.
 talyan
сообщение 05.10.05 - 09:30
Сообщение #785
Не пьёт, не курит..
этож как вы давите на трмоз что печку наперекос ведет :rofl:
а подушки прежде чем порвутца могут еще и поломатся как именно ломается и чинится я писал ранее в теме, но это не они а то и на нейтралке должно так дрожать а на нейтралке или на пркинге такого похоже нету
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.07.26 - 01:53
