423 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
 АВМ
сообщение 30.09.05 - 05:36
Сообщение #726
Ок, посмотрю.
Интересно, если сдернуть провод с того датчика, что на мозг сигнал дает, мозг будет работать по обходной программе?
Кстати, мож кто подскажет какое он сопротивление должен казать и при какой температуре, чойто проверить мне его хочецца.
 marcus67
сообщение 30.09.05 - 05:46
Сообщение #727
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
на акуревигорклубе есть график
 fobos
сообщение 30.09.05 - 08:02
Сообщение #728
Машина: Avansir 1999г
Народ подскажите как правильно поставить (отрегулировать ) датчик положения дроселя ......проблемма была вроде в нем заменил теперь отрегулировать надо
всего не заработаешь , часть всеравно придется украсть
 hondasaber
сообщение 30.09.05 - 08:26
Сообщение #729
Машина: Saber UA2
UA2 VALUE SPORTS
 DAA
сообщение 30.09.05 - 08:45
Сообщение #730
Машина: Ascot 20S, Inspire 25V
Цитата(АВМ @ 30.09.05 - 06:33 )
Ок, посмотрю.
работать будет но на понели будет гореть энжин.
Ты лучше в каком нибудь сервисе сделай компьютерную диагностику там все сразу станет ясно какой работает какой неработает
 Green
сообщение 30.09.05 - 08:51
Сообщение #731
Цитата(hondasaber @ 30.09.05 - 16:23 )
 DAA
сообщение 30.09.05 - 08:57
Сообщение #732
там стоит скорее всего сопротивление я у себя померил между кантактами
(верхний первый условно)
1,3 -5,14КОм (при движении заслонкой сопротивление увеличивается)
1,2 -5,05КОм
2,3 -0,87КОм
енто на заглушенной машине. Показания снимал цешкой цифровой
Но желательно его настраивать через показания бортовика а их можно снять только сканером.
 hondasaber
сообщение 30.09.05 - 09:21
Сообщение #733
Машина: Saber UA2
жэтэр 34-мечта идиота. Сильвию турбопалочную. Навсегда. Хочу рев какимоты и вздохи блоу-офа шобы народ в разные сторны разбегался .).gif И почему хонда не делает турбо мафын sad.gif
UA2 VALUE SPORTS
 Inspired
сообщение 30.09.05 - 09:23
Сообщение #734
Ну, тоже ничего мафынка. У скалки оказываиццо сзади 6-ть рычагов... crazy.gif Офигеть .).gif
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 fobos
сообщение 30.09.05 - 09:26
Сообщение #735
 АВМ
сообщение 30.09.05 - 10:09
Сообщение #736
DAA, да нафига 500р выкидывать, сам мультиметром померяю, а если не оно бум думать
 hondasaber
сообщение 30.09.05 - 10:20
Сообщение #737
Машина: Saber UA2
уже по ночам сница сцука, сильвия...а на яхе на нее тюни!!!!! горы! цены халва.
UA2 VALUE SPORTS
 АВМ
сообщение 30.09.05 - 10:39
Сообщение #738
hondasaber, 280 поней?
 Inspired
сообщение 30.09.05 - 10:46
Сообщение #739
Отдал я себя на опырацию на "кишечнике" .).gif в катализатор вварят трубу а глушак отрежут и прилепят прелюдовскую рычалку. Буду фырчать есдить .).gif
(с) Трофим
 АВМ
сообщение 30.09.05 - 11:29
Сообщение #740
Егорыч, куда отдал и почем стоит вваривание трубы вместо катализа?
Лямбду меняешь или старую оставил?
 Николай 1
сообщение 30.09.05 - 17:04
Сообщение #741
Хондоводы, подскажите!
CR-V 1996
Выкручиваешь руль до конца и трогаешься с места – не резко.
Хоть в зад, хоть в перёд. В заде, слева, слышен постоянный хруст, пока руль не станет выкручиваться назад. По прямой и поворотах на перекрёстках- всё нормально. Такое впечатление , что колесо за что то задевает.ЧТО сломалось, где искать?
Николай. Кемерово.
 Inspired
сообщение 01.10.05 - 12:26
Сообщение #742
И чО так привлекает в нашу тему неГшных хондаводов? .).gif Чего-то, сорее всего, с полуосями у тебя, Николай 1, что именно - обратись в сервис.
Вобщем, выбили мне катализатор и поставили банку, вскрытие показало, что старая банка глушителя уже всё, причём в нескольких местах и насквозь. Катализатор выбивали, хотели вварить туда трубу и сделать из него пламегаситель, но не удалось потому как оказалось, что катализатор имеет очень небольшое сечение - всего 4-5 см и если туда ещё и трубу вварить, то будет совсем мало места для выхлопных газов, посему пока оставил так, потом, наверное приобрету пламегаситель отдельно и выкину каитализатор совсем, потому как именно он является, как оказалось, самым узким местом в системе. В результате такой операции получил:
1. Почти ушли колебания ХХ, ХХ перетали проваливаться при включении нагрузки - кондюка, вентилятора и тп.п. вещей.
2. Машинка явно бодрее поехала сверху (возможно из-за прямотока)
3. Стала получше заводится (хрен знает почему) стартер схватывает быстрее.
1. Грёбаный звук. Это просто непостежимо как люди ездят с этими банками. Ни музыки ни собеседника ни сигналов водителей - только этот самец. Видимо моя ещё и не совсем расчитана под мой мотор, потому как самый громкий звук у неё с 1,5 тысяч до 2,5, т.е. самый рабочий городской диапазон, даже неинтенсивно разгоняясь пугаешь людей и оживляешь все сигналки в округе, даже с "флейтой", т.е. с затычкой, самое интересное, что после 4-х тысяч её не слышно, поэтому не вижу никакого смысла в её работе crazy.gif
2. (вытекает из первого) Гудит она явно лучше чем едет, выглядит угрожающе комично - страшный рёв и плавно стартующий инспаер .).gif
3. Хуже поехала снизу sad.gif хотя, подрыв вверху теперь бодрее и начинается раньше - где-то с 2,5 тысяч, внизу тянет хуже.
Вобщем буду реанимировать свой старый глушак, буду искать нержавейку и переваривать его весь, уберу совсем катализатор и поставлю вместо него пламегаситель, а прямоток нафиг выкину, ну их этих "проспортов" sad.gif
(с) Трофим
 mail_robot
сообщение 02.10.05 - 14:39
Сообщение #743
Inspired Нетарапися. .).gif Я тоже прошел твой путь от и до. Только ты одного шажка до меня еще не сделал. Я уже гдето писал про то, как я заставил инспайру звучать нормальным басовитым звуком.
Беги на ближню разборку и ищи глушитель старый, но целый. Только такой, чтоб без ваты всякой внутри. Пилиш его болгаркой пополам (поперек) так чтобы примерно две первых секции осталось (там их 4 обычно). Первые 2 секции глушат неприятные звуки как раз в диапазоне 1-3 тыс об/мин. В этих камерах есть 3 трубы - входная, выходная и между камерами одна. Трубы все дырявые. Завари торец, и впендюрь эту штуку короткую между банкой и резонатором. Звук будет - отпад. Короче это наверное долго обьяснять. Если лениво, не делай. Короче после этой переделки беспонтовый рев превращается в звук субаровского оппозитника. Членораздельный породистый басовитый негромкий выхлоп. После 3500 вообще все пропадает и становится тихо. По трассе самое то и в городе песня. Я с этой темой уже 2 года езжу. Нравится. А до этого еще год экспериментировал, чтоб грамотный звук получить.
ПС - провал снизу тоже пропадает.
 Inspired
сообщение 02.10.05 - 20:00
Сообщение #744
А куда ты его затолкал? В смысле эту отполовиненую банку? Не в смысле между чем и чем, а территориально что-ли. Ведь если его просто под днище повесить - трамвайные пути без звона не переедешь .).gif Да и какая банка у тебя стоит на выходе?
(с) Трофим
 hondasaber
сообщение 03.10.05 - 04:24
Сообщение #745
Машина: Saber UA2
2 ABM 220 в стоке, кузов s14, сил 300 сделаю, запластмасю, буду ездить.).gif
2 Егорыч. Я сразу скептически к твоей идее отнесся. Ставь нормальный глушитель! Не слушай никого, не та это машина чтоб реветь ездить по улицам. Аратюних блин.
UA2 VALUE SPORTS
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.07.26 - 02:59
