423 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
 talyan
сообщение 26.09.05 - 04:22
Сообщение #666
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
исчо вопрос, есть круиз на вигоре, хочетца его ко мне содрать, кнопки на руль прикручу, по д капотом надо забрать проводку и компец евоный, вроде все? ктонить када нить слышал про установку круиза?
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 insp-ser
сообщение 26.09.05 - 04:57
Сообщение #667
Машина: Accord Inspire CB5 G20A АКПП
ну вопервых коробка держится на трех подушках. две на подрамнике и одна сзади. в гараже с ямой ну очень неудобно снимать двигло с коробкой вместе. по поводу ремонта решил не заморачиваться и взять контрактный. нет времени возится. за зиму не спеша все сделаю. фотки будут с мобильного. dirol.gif
про скзачника не понял,для кого снять движку это фантастика ?
Если посмотреть сверху то с низу кажется что с боку ничего не видно .
 Inspired
сообщение 26.09.05 - 04:59
Сообщение #668
Корбка на вигоре, однако, другая.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 insp-ser
Сообщение #669
вкладыши должны быть одной маркировки ?
 talyan
сообщение 26.09.05 - 05:01
Сообщение #670
Не пьёт, не курит..
селективная сборка на, вот они и разные, это тебе не ВАЗ там померили шейки и воткнули вкладыши какие нада, либо ускаглазый был пьяный crazy.gif
 insp-ser
сообщение 26.09.05 - 05:26
Сообщение #671
ладно если ускоглазый,а то может и у нас делали. ну вопрос не в этом, а о том что подбирать вкладыши на до индивидуально ?
а продаются они поштучно или комплект ?
 talyan
сообщение 26.09.05 - 05:33
Сообщение #672
Не пьёт, не курит..
по адной штуке хрясь
 insp-ser
сообщение 26.09.05 - 06:21
Сообщение #673
цена за комплект !
 talyan
сообщение 26.09.05 - 06:55
Сообщение #674
Не пьёт, не курит..
епь не посмотрел у меня криво отображаетца этот грranting2.gif сайт cool.gif ну хз где их можно купить по одной паре
 Serg22
сообщение 26.09.05 - 06:59
Сообщение #675
Кто из красноярцев может подарить 1 форсунку для экспериментов ? Приеду в удобное время, заберу, в ответ подарю пару-тройку пива :-)
 yur464
сообщение 26.09.05 - 08:43
Сообщение #676
Машина: inspire
Анатолий,я писал про внутреннюю гранату,у меня развалился 1 диск
потому и была вибрация при разгоне.
 Serg22
сообщение 26.09.05 - 08:58
Сообщение #677
yur464, я вчера со своей воевал - таже самая фигня. Пыльник с тонкого конца пропускал воду, вместо смазки получилась каша цвета непотребного. Один ролик развалился... Вибрация перед самой переборкой была просто обалденная! И кроме этого, как ранее описывал, неприятность в виде стука по трансмиссии при переходе с наката на ускорение.
 yur464
сообщение 26.09.05 - 09:11
Сообщение #678
Машина: inspire
так и есть :cray
 Inspired
сообщение 26.09.05 - 10:49
Сообщение #679
народ, задумался я тут над своей выхлопной системой. Лямбда у меня погибающая, видимо, потому как жрать начал вёдрами зебин, уже сейчас не в сильные холода жрёт 20-ку и тянет неособо sad.gif Катализатор забился, весь в красном налёте и саже, глушитель сверху начал прогнивать и расслаиваццо sad.gif. Думаю что с этим со всем делать. Надумал следующее:
1. Заменить лямбду на дубликат - кто знает какой на Г25-е идёт?
2. Снять катализатор и вварить вместо него трубу заменив датчик перегрева на хитрое сопротивление. Или поставить пламегаситель?
3. Выкинуть штатный глушак и поставить перделку с флейтой, тут подвернулась с прелюда Н22А 200 кабыльного, единственно - небольшого она, по сравнению со штатным, размера. Стоит ли?
Вот.
(с) Трофим
 Serg22
сообщение 26.09.05 - 11:34
Сообщение #680
Меня тоже вопрос с катализатором волнует. Пока только теоретически, но любопытно. Как правильно его выбить, чтобы датчик не гнал пургу и сопростивление выхлопу уменьшилось, и как следствие мощность подросла.
 talyan
сообщение 26.09.05 - 11:38
Сообщение #681
Не пьёт, не курит..
лямду походу не сложно найти однопроводная она, простенькая, глушак от 200 сильного мотора тоже бенза жег не меньше чем твой поэтому пропускной способности хватит но надо ли тебе бурчание это впрос, про датчик температурный помоему можно че угодно сделать хоть в новый глушак вкрутить пусть показвает перегрев када он случитца, а пламегаситель вот тутпочитай и сам делай вывод там вроде понятно написано
 yur464
сообщение 26.09.05 - 12:13
Сообщение #682
Машина: inspire
может кто сталкивался:
колодки еще половина,а зад на юз не идет,затягиваю ручник,колодки горят но не тормозит толком?
 Serg22
сообщение 26.09.05 - 12:21
Сообщение #683
yur464, попробуй проанализировать какая площадь колодок реально трется об диски. Когда я поставил тормозной диск на перед и на нем был бугор, тормозило только 15-20% площади. Так у меня вообще было ощущение что тормозов нету. И это при одном косячном диске. Можно попробовать покрыть диск тонким слоем чего-нибудь и тормознуть. посмотреть сколько останется нанесенного слоя. Проверить обе ли стороны тормозят...
У себя, если честно, даже не пытался еще проверять насколько зад правильно тормозит. Только по общему состоянию. Т.е. мне хватает, чтобы успеть затормозиться...
 yur464
сообщение 26.09.05 - 12:28
Сообщение #684
Машина: inspire
больше тормозит право зад,лево даже на мокрой траве не хочет.Хотя по дискам виднно,что колодки их трут ровно.
Inspired-в московком экзисте сальника нет
 Inspired
сообщение 26.09.05 - 12:30
Сообщение #685
Народ, никто на Г серии лямбду не менял? Какой заменитель? не могу найти sad.gif
(с) Трофим
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.07.26 - 04:12
