live
10.07.06 - 11:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
А что, "чек" не горит? Датчик положения коленвала. Нужен для работы системы зажигания и топливной. Типа для впрыска топлива и для поджигания в определенный момент. Вот для этого и нужен датчик. Умрет - не заведешь машину. Точнее там 2 датчика. В одном. Один умрет - будет гореть чек, но машина будет работать, возможно с перебоями.
CheAT
10.07.06 - 11:40
нет не горит! и работает нормально! плавится очень медлено! уже год и вот разобрал и увидкл!а так на кожухе капли смолы время от времени появлялись!
Американский форум:
CheAT
10.07.06 - 12:14
кто может посматреть в митчеле какое сапротивленее должно быть "Датчик положения коленвала"???
Американский форум:
talyan
10.07.06 - 12:16
если с него сдернуть разьем машина заведется, тока вот какова фига он оплавился, в голову лезет тока сила трения ЗЫ приехали передние каябы, по ощющениям они мягче чем работающие стоковые, но там типа поршень с прогресивной характеристикой, поставим будет резюме |
не трож гавнo вонять не будет
live
10.07.06 - 12:26
ну когда-нибудь смола стечет, катушки в датчике окислятся - прогорят - и всё...
live
10.07.06 - 12:54
сопротивление 650-850 Ом
CheAT
10.07.06 - 13:06
на нем смала такая мягкая что он и на солнце потечет! а уж от двигателе та уж и подавно!!!!
Американский форум:
CheAT
10.07.06 - 18:38
залил эпаксидной смолое! думаю все будет хорошо!
Американский форум:
Vlad_
10.07.06 - 23:18
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.075 Имя: Влад Город: Москва Машина: KA7 Репутация: 55 |
Когда надо - радиаторов нет... блин... Езжу с треснутым бачком - подскажите как лучше пережить время до новго радиатора - тупо подливать воду??? |
KA7
_______________________ sold: Accord SiR-T sold: Fit W GD1 '01 sold: CR-X SiR EF7 '88 sold: Accord Wagon SiR MT '00 sold: Integra Zx, '90 sold: Saber 2.5S, '95 Honda - overtaking existence. |
c543kt89
11.07.06 - 03:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 109 Имя: Андрей Город: Тарко-Сале (ЯНАО) Машина: HONDA Ascot 2.0S 94г. Репутация: 4 |
Влад не воду не вкоем случае незя!!! У меня у друга от подлитого тосоло помпа кря!!кнула
frenk
11.07.06 - 06:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Максим Город: Екатеринбург Машина: Хонда Рафага Репутация: нет |
у меня вот какой вопрос, хлещет масло из под датчика, насколько я понимаю маслянного давления, рядом с маслянным фильтром находится, там что за прокладка??? компрессию померял, 12 баллов на каждый горшок, это нормально? |
Serg22
11.07.06 - 06:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 562 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Ascot 2.5S, Ascot CB3 F20A Репутация: 3 |
frenk: может бежать сам датчик, либо прокладка "восьмерка" под треугольником в который вкручивается датчик.
Inspired
11.07.06 - 07:45
Какие каябы, Толь? Обычные или НСР? |
Унаследовав миф о нации,
talyan
11.07.06 - 08:14
канешна обычные, нср стоит 6 против 2400 обычных |
ESTOS
11.07.06 - 08:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 173 Имя: estos Город: Хабаровск Машина: HONDA-ASCOT Репутация: 2 |
нДаа такая же хрень |
Inspired
11.07.06 - 09:53
Нормально, но ближе к нижней границе. |
mail_robot
11.07.06 - 15:08
не пойму чето - какая связь между компрессией и течью масла? Там тупо из под холодильника масло давит. Известная проблема G2хА. Лечится заменой той самой "восьмерки" с применением жестокой камасутры по отвинчиванию этого самого холодильника.
c543kt89
11.07.06 - 21:24
Дима может бежать сам датчик называется как то тупо датчик включени я или отключения.......короче давления масла по русски!!! Дак вот у него дебильная конструкция он начинает бежать с дырочки клеммы((( вот такая фигня может произойти(((
DejaVu
11.07.06 - 21:26
Новая лямбда Томка, свенчи, бегунок и крышка трамблера сила! Наконец-то начал не напрягаясь ТАЗики обьезжать. Расход вроде упал (замерю, скажу), вернулся здоровый сон и аппетит у водятла |
_VX_
11.07.06 - 21:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Павел Город: Тюмень Машина: Inspire UC1 Репутация: 4 |
а насколько g20е взаимозаменяемые? потихоньку готовлюсь к капиталке и ходят мысли просто поменять на контрактный, только вот на вигоры есть g25a а g20е есть на другие модели, типа аскота, например, или инспаера-сабера ua1. встанут такие или нет? а то если г25 запихивать, то и коробку менять придется, и привода, и ecu, да и от коробки комп тоже менять, а нафик такое надо. че скажете? может кто видел в продаже г20а от вигора сс3?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.07.26 - 02:40 |
