423 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
 hondasaber
сообщение 10.06.05 - 10:12
Сообщение #241
Машина: Saber UA2
нишимбо отцтой. сумитомо рулит
UA2 VALUE SPORTS
 Green
сообщение 14.06.05 - 07:38
Сообщение #242
сделал тут небольшие ремонтно-профилактические работы на выходных. поменял шланги печки(три штуки), помпу(GMB), соответственно антифриз(valvoline zerex) и до кучи передний сальник колневала. установил натяжение ремня, согласно митчела, и мне кажется, что машинка поживее поехала. может просто бенз хороший попался, а может и вправду из-за ремня. состояние натяжного ролика ГРМ koyo после 50тыс пробега очень хорошее. вращается плотно, бесшумно, по инерции не крутится. гуд. помпа оригинальная nsk тоже в хорошем состоянии, лишь немного покрылась пятнами крыльчатка (выкидывать не стал, оставил на черный день). сальник лобовины скорее всего не менялся никогда(около 150тыщ), держался уже из последних сил, но еще не тек(масло синтетика 5w40). шланги новые оригинал затрахался натягивать, пришлось подержать в кипяточке .).gif потратил где-то восемь неторопливых субботних часов время от времени прерываемых пивом, чаем, обедом и т.п. вот собсно и все. езжу, наслаждаюсь.
зы: бюджет(точные цены не помню).
шланги - 807р
помпа - 1200р
антифриз - 412р
дистилированная вода - 50р
сальник - 180р
пиво - 60р
итого примерно 2700
 marcus67
сообщение 14.06.05 - 08:03
Сообщение #243
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
Сегодня с утра вдруг стали проседать обороты ХХ при верчении руля. Сильно, до 500. Что может быть? Свечи поменяны неделю назад, воздушник месяц назад, неделю назад топливный фильтр. Да, руль стало тежелее вертеть, прям не знаю что случилось
 АВМ
сообщение 14.06.05 - 08:26
Сообщение #244
Насчет гидрача, вчерась заметил интересную вещь, при работающем двигателе жижа в расширительном бачке гур интенсивно движется, создавая волны. На улице +30 было. В холод такого вроде не замечал. Ахтунг или все нормально?
 _VX_
сообщение 14.06.05 - 08:40
Сообщение #245
Машина: Inspire UC1
занимался тут в праздники движком, чистка форсунок, впуска, регулировка клапанов, с дуру пару гаек нужных сорвал %) ну эт ладно, лишние 3 часа работы. вопрос появился: у кого сколько проводов идёт до основной фары? лампа там стоит H4, т. е. две нити, два провода на них и один на массу. а у меня к этому разъему только 2 провода, т. е. одна нить не горит в лампе, фары дальнего света (отдельные, которые рядом с туманками) работают нормально, они однонитиевые H1
 AntonyG
сообщение 14.06.05 - 08:50
Сообщение #246
Машина: Ford Focus 2004 г.
на выходных заменил мотор одного из вентеляторов на радиаторе (правого, того что побольше, который находиться рядом с компрессором ГУР-а). У моего разбило лобовой подшипничек, так умельцы перед продажей шайбочек наложили (пи.....). Так вот, купил другой на разборке за 800 рублей, поставил, подключал к аккумулятору - крутится. Так вот вопрос, какой вентелятор и когда должен включаться. Специально грел машину в гараже. Завелся только левый (он поменьше), правый молчит. Уже и кондюк включал - нефига. Есть предположение что , например, левый включается при 90 градуса, а правый при 110.
 Green
сообщение 14.06.05 - 09:15
Сообщение #247
должны оба включаться.
 mail_robot
сообщение 14.06.05 - 09:46
Сообщение #248
_VX_
так и должно быть. На кузовах СВ и СС оптика разделенная. Зачем япы поставили Н4 на ближний не понятно до конца, скорее всего изза шторки в лампе или изза фокусного расстояния нити. Работает только одна нить, всегда. Дальний включается вместе с ближним, то есть горят 2 лампы. Так даже лучше. Я себе воткнул ксенон на ближний 8000К, а на дальний всепогодный ОСРАМ +30 в радужной колбе и радуюсь тому, что могу индивидуально выбрать лампы под свои запросы. А вот тем у кого лампа всего одна уже сложнее с этим вопросом. Радуйся брат, да пребудет с тобой сила .).gif.
 hondasaber
сообщение 14.06.05 - 10:06
Сообщение #249
Машина: Saber UA2
народ а 7,0 JJ на литье это что значит? такое мне подойдет?
UA2 VALUE SPORTS
 АВМ
сообщение 14.06.05 - 10:21
Сообщение #250
У меня оба включаются. Посмотри, правильно ли соединил все разьемы, мож контакт плохой где-то или реле ranting2.gif
Кстати, в гараже валяются 2 рабочих вентилятора от Аскота (от старого радиатора остались). Меняю на ремкомплект для ГТЦ :rofl:
 Green
сообщение 14.06.05 - 10:31
Сообщение #251
Семен Семеныч. Ширина диска это. Конечно подойдет.
 Inspired
сообщение 14.06.05 - 12:03
Сообщение #252
Может и не подойти, да. Если, например, там ещё магически написано 5Х114,3 или 4Х100. Ой не просто всё, ой не просто. Бубен, однако, надо. Сплясать возле скопления дисков под бубен, мантры почитать, женскую грудь потрогать и только потом уже выбирать идти. А иначе никак, совсем никак, бесы попутают. BUBA.GIF
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 _VX_
сообщение 14.06.05 - 13:00
Сообщение #253
Машина: Inspire UC1
ну не сразу же оба, может на холостом не греется двигатель так сильно.
 АВМ
сообщение 14.06.05 - 13:06
Сообщение #254
Я и на холостом глядел и при включении кондея, - всегда включаются оба. Да и датчик, который ими рулит там всего один. Так что, похоже, без вариантов.
 AntonyG
сообщение 14.06.05 - 13:12
Сообщение #255
так, давайте по-порядку. Зачем нужно дав вентелятора да и еще разного размера. ИМХО для если жарко - включаем один, очень жарко - включаем два. Но это я так думаю.
Как проверять и что проверять. Как я понимаю должен быть термодатчик + реле включения + предохранитель. Если термодатчик один - то он отпадает (левый же крутится). Сам мотор рабочий я его подключал напрямую к аккуму - крутиться. Остаются реле и предохранитель. Я больше склонен к тому что если и навернулось что-то, то реле. Где его искать? Как проверить термодатчик?
Да и еще один момент. При подключении старого мотора к аккуму он не крутился а клемма на аккумуляторе искрила.
 AntonyG
сообщение 14.06.05 - 13:19
Сообщение #256
вот чего написано на acura vigor club-e:
The condenser fan, which is on the driver's side of the car, is controlled by the thermoswitch in the bottom of the radiator and only comes on when the A/C is on. The radiator fan, on the passenger side of the car, is controlled by the thermoswitch in the thermostat housing.
короче два термодатчика. Левый включается только когда включен кондиционер.
 AntonyG
сообщение 14.06.05 - 13:27
Сообщение #257
короче, если кто знает, то скажите:
1. где находится реле включения
2. какие преохранители смотреть. Для Acura Vigor это №34, 38, 39. Проканает ли для Аскота?
 Inspired
сообщение 14.06.05 - 14:07
Сообщение #258
У меня всегда включаиццо оба.
(с) Трофим
 talyan
сообщение 14.06.05 - 14:54
Сообщение #259
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
нее неправильно аднака...
один на кондей работает другой на двиг оба включаются тока када молотит кондей и двиг горячий, если позырить то один находится в аккурат напротив радиатора кондея для охлаждения которого и поставлен BABY.GIF
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 mail_robot
сообщение 15.06.05 - 03:10
Сообщение #260
2 Green
Мамой клянусь - оба включаются. Только что проверил. И дальний и ближний светят сразу. Схема чтоли разная?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.11.26 - 06:07
