423 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
 Inspired
сообщение 27.06.06 - 13:25
Сообщение #2346
Вот так вот выглядит оборваный клапан, явно видно изгиб sad.gif Второй части нет, она ещё зажата в голове.
user posted image
Сбитый сухарь, видно макушку второго кусока стержня
user posted image
Ещё раз
user posted image
А вот состояние головы - масло Mobil 5w40, почти нет отложений, хорошо моет
user posted image
То что не попало в фотки - верхний оторваный кусок стержня сизо-синий, явно перекален, непонятно только за счет чего.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 pitrushka
сообщение 27.06.06 - 14:52
Сообщение #2347
Машина: хонда инспаир UA 2
Halted по поводу проводков на ГБЦ. если у тебя стоит не штатная музыка (типа касетник ХОНДА) а есть усилитель и саб.... то этот проводок не спасет от шума .хоть два их ставь или три))
 Halted
сообщение 28.06.06 - 02:55
Сообщение #2348
по факту выяснилось что у меня нет не тоненького проводка а провода массы. правда не понятно зачем он нужен так как от блока идет конкретный кабель на кузов и батарею.
 talyan
сообщение 28.06.06 - 04:08
Сообщение #2349
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
QUOTE (Inspired @ 27.06.06 - 13:25 )
а про то что после регулировки сломалась движка сразу так это врядли совпадение cool.gif
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Inspired
сообщение 28.06.06 - 04:43
Сообщение #2350
Нижняя чать оторвавшегося клапана:
(с) Трофим
 Inspired
сообщение 28.06.06 - 04:49
Сообщение #2351
Сухарь сбитый.
(с) Трофим
 talyan
сообщение 28.06.06 - 05:15
Сообщение #2352
Не пьёт, не курит..
егор а чо тут думать клапан либо согнули сразу при регулировке, согнуть его не трудно кривыми, руками либо его клинануло, и коромысло его просто согнуло
кстате клапан не имеет следов контакта с седлом потомучто он просто грязный или там нагарчик имеется?
 noel
сообщение 28.06.06 - 05:36
Сообщение #2353
Машина: Ascot 2.0S CE4 меховой.
а есть у кого нить рисуночек (или знание) как стоят манжеты в главном цилиндре сцепления?
чем лучше выглядишь, тем больше видишь.
 Halted
сообщение 28.06.06 - 05:46
Сообщение #2354
кстати интересно на днях менял ОЖ (была старая более 2-х лет) + промывал клапана ХХ (в том числе прогревочный). Совокупный результат прогрев ускорился раза в два. кто виноват??
 talyan
сообщение 28.06.06 - 05:56
Сообщение #2355
Не пьёт, не курит..
QUOTE (Halted @ 28.06.06 - 05:46 )
жижа
 Halted
сообщение 28.06.06 - 06:38
Сообщение #2356
так и думал
кстати были тут вопросы про увеличение температуры при работе кондея в пробках или на невысокой скорости
были те же симптомы - стрелка плавно уходила вверх
сделал:
1) промыл радиаторы ОЖ и кондея (на мойке но под низким давлением снаружи, изнутри и между (снимали верхние крепления-с/б радиатора немного их раздвигали)
2) поменял ОЖ
за истекшие 5 дня все ОК (тьфу-тьфу-тьфу) хотя жара была приличная
 talyan
сообщение 28.06.06 - 06:44
Сообщение #2357
Не пьёт, не курит..
блин у меня тоже радиаторы надо помыть стрелка вверх заполс\зает неподетски один раз до красной точки залезла, благо на холостых в этот момент стоял просто заглушил и включил зажигание вентиляторы остудили радиаторы и все нармуль, но последнюю неделю езжу как с кондеем так блин температура выше середины wacko.gif
 _VX_
сообщение 28.06.06 - 06:49
Сообщение #2358
Машина: Inspire UC1
а я давненько все промыл, теперь медленно греецца только в самую жару и то, только потому что у мну самый большой вентилятор не работает wink.gif
 Inspired
сообщение 28.06.06 - 07:07
Сообщение #2359
QUOTE (talyan @ 28.06.06 - 11:15 )
Седло клапана девственно целое, безо всяких задиров, зазоры остальных выпускных клапанов в норме, т.е. вроде как регулировка непричом... Версия ремонтников: "клапан был с дефектом который постепенно развился в трещинку, за счет которой произошел обрыв, кланан оторвался, но из напрвавляющей не выпал, столкнулся с поршнем и догнал верхнюю часть и загнулся из-за этого." На поршне есть несколько неглубоких вмятин от тарелки, лежащих на одной прямой, но с отдалением друг от друга на 2-5 мм. Почему целая втулка (седло) ремонтники молча разводят руками - "так, мол получилось".
ЗЫ: Вчера общался с ремонтником, типа грамотным, говорит уже не первый раз обрывает клапана на хондах и именно в этом месте - внутри втулки, почему - не знает, но два факта вспомнил и именно на Г25-м.
(с) Трофим
 CheAT
сообщение 28.06.06 - 07:50
Сообщение #2360
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
у меня стрелка темперетура как примершая! уже два года! тьф,тьф,тьф! машина пргрелас она встала чуть ниже середины и все!иногда но очень редко на жаре включаются вентиляторы! прогревается быстро! так и должно быть? или что-то с датчиком? жижа антифриз Dixis-65!
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 CheAT
сообщение 28.06.06 - 09:07
Сообщение #2361
кто знает сколько жижи в ГУР надо на полную замену?
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 _VX_
сообщение 28.06.06 - 10:02
Сообщение #2362
Машина: Inspire UC1
еклмн утром приехал на работу, а в обед не могу завестись sad.gif схватит чуть чуть и глохнет, в баке бензина мало было, лампочка подмигивала, долил еще литров 5 из канистры, но толку ноль, че делать хз... по ощущениям не идет бензин
 _VX_
сообщение 28.06.06 - 10:39
Сообщение #2363
Машина: Inspire UC1
фуууу блин завел, видимо от жары насос паров хапнул и все, решил просто проверить как бензинка идет, отвернул магистраль от фильтра, оттуда давануло его, закрутил, попробовал завестись - с полоборота, ужос вопщем smile.gif
 Vlad_
сообщение 28.06.06 - 11:31
Сообщение #2364
Машина: KA7
Тут Выяснилось что Лямбда зонд TOmco кончился на экзисте.
Визуально , да думаю и по всяким параметрам - томка - это тот же НЖК ( NGK NTK ) Номерок вот такой OZA624-E4 на экзисте есть smile.gif
тема откуда взял - там рассказывается про Accord Torneo , на них тоже подходит лямбда , с маленькими оговорками - типа дополнительного сопротивления... wink.gif
ЗЫ: У меня от томки никих чек энжинов не горит , машина прет как надо... в смысле лучше.
KA7
_______________________
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
sold: CR-X SiR EF7 '88
sold: Accord Wagon SiR MT '00
sold: Integra Zx, '90
sold: Saber 2.5S, '95
Honda - overtaking existence.
 Иероглиф
сообщение 28.06.06 - 11:38
Сообщение #2365
Машина: HONDA INSPIRE, UA-1
А зачем тебе еще одна лямбда? расход то как? Больше-меньше?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.07.26 - 22:59
