423 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
 Insane
сообщение 12.06.06 - 11:44
Сообщение #2266
Машина: Accord Inspire `91 G20A AT CB5 AXi HiD
Пц.... Сочувствую.... Надеюсь лонжерон на месте.
 Vlad_
сообщение 12.06.06 - 18:50
Сообщение #2267
Машина: KA7
Ужасное зрелище ... Счастливого восстановления...
KA7
_______________________
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
sold: CR-X SiR EF7 '88
sold: Accord Wagon SiR MT '00
sold: Integra Zx, '90
sold: Saber 2.5S, '95
Honda - overtaking existence.
 Green
сообщение 14.06.06 - 02:00
Сообщение #2268
 talyan
сообщение 14.06.06 - 04:09
Сообщение #2269
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
по лямбдам, была как то темка про то как автомат по другому работает с нармальной лямбдой, так и есть хондовские лямбды быстрей енжека в 3-4 раза они дествительно выдают по 8-10 сигналов в секунду, у меня стоит в машине енжека маркировка которая на ней ни в одном магазине и в том числе и в инете никому ничего не сказала никто не знает такой лямбды.... wacko.gif
енжека проканает када родная совсем умерла
ЗЫ недавно менял сальник на трамблере, намберы такие сальник имеет маркировку BH 3888E 100 (NOK)
подшипник 83805F (закрытый)
после устранения течи из трамблера, перестал течь коренной сальник и встал на место расход масла smile.gif
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Serg22
сообщение 14.06.06 - 05:10
Сообщение #2270
talyan: А логика ? Почему из-за трамлера перестал коренной течь ?
 talyan
сообщение 14.06.06 - 05:25
Сообщение #2271
Не пьёт, не курит..
QUOTE (Serg22 @ 14.06.06 - 05:10 )
патамушто из трамблера текло не на колектор выпускной а акурат на автомат, а по нему вниз и вытекало как раз между автоматом и движкой smile.gif
 CheAT
сообщение 14.06.06 - 05:54
Сообщение #2272
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
Вчера решил менять нижнюю переднюю шаровую! когда начал откручивать ступечную гайку, это было что-то (маты-псих) сломал три ключа на 36 так и не открутил её, так и не понял в какую сторону она откручивается!потом решил не откручивая снять привод вместе со ступицой но внутренняя граната не выходит целеком, а делется на пополам прямо в пыльнеке! как снять вместе со всей гранатой? хотел снять привод чтоб промыть и занова смазать!рычак снял, отдал на переприсовку!
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 Green
сообщение 14.06.06 - 05:57
Сообщение #2273
погодь. на аскоте же шаровая в рычаге(или нет?). зачем снимать снимать ступицу, привод и все такое?
 CheAT
сообщение 14.06.06 - 06:04
Сообщение #2274
да в рычаге! я хотел привод снять чтоб промыть его и новой смазки напихать!
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 DAA
сообщение 14.06.06 - 07:26
Сообщение #2275
Машина: Ascot 20S, Inspire 25V
Люди подскажите
Сменил себе двигатель так как мой сдох теперь мне кажется что этот тупее работает в чем может быть загвоздка
 talyan
сообщение 14.06.06 - 07:50
Сообщение #2276
Не пьёт, не курит..
чота я непонял про ступичную гайку, берем головку арсенал либо жонесвей, стоят в районе 50р и вороток тот же арсенал или жонесвэй, у меня был арсенал, откручиваем перед этим заклинивая тормозной диск пихая в него ненужную крепкую отвертку упирая все это в супорт, арсеналовский вороток длинный такой с ручкой гнулся градусов на 5 при откручивании гайки шкива и одевании на него трубы метра полтора, но не сдался сдалась гайка, хороший инструмент залог быстрого ремонта smile.gif
 _VX_
сообщение 14.06.06 - 07:55
Сообщение #2277
Машина: Inspire UC1
QUOTE (CheAT @ 14.06.06 - 08:54 )
откручивал гайку так (кстати, даже на левом колесе гайка нормальная, т. е. откручивается как все против часовой стрелки, на тазике наоборот smile.gif : откопал у соседа ключ, торцовый чтоли он называеца, труба такая, на концах головки. правда на 38 smile.gif здоровая такая шняга, в трубке дырка, типа чтоб туда ченить засунуть и повернуть ключ, т. к. перед был поднят, ломиком заблокировал диск тормозной - засунул его между шпильками колесными, а нижний конец в землю - одел ключ, в него лом, да побольше побольше, и отвернул dirol.gif и все равно не с первого раза, т. к. думал что резьба другая то крутил в противоположную сторону, даже подтянул гайку ph34r.gif и чуть ломик не сломал
 CheAT
сообщение 14.06.06 - 08:40
Сообщение #2278
гайку я разконтрил толку небыло!ключ был ступичный волговски(два их было теперь умерли)один встовал на него второй на тормаз довил третий стучал ещё по ключу молотком картина зрелещная так она и не долась нам! крутили на аскоте привод со стороны водителя, в какую там надо откручивать? и как привод снять целеком? у меня внутренняя граната не снимается полностью а делется в пыльнеке!
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 talyan
сообщение 14.06.06 - 12:08
Сообщение #2279
Не пьёт, не курит..
QUOTE (CheAT @ 14.06.06 - 08:40 )
а чо ее сдергивать поддеваем монтировочкой очень приятно и недолго сдергивается одно пара ловких движений, это вам не цуцег, у нас есть во что упереть монтировку
 CheAT
сообщение 14.06.06 - 12:22
Сообщение #2280
QUOTE (talyan @ 14.06.06 - 15:08 )
пробовал монтировкой никак! я так понял из рисунка держат какието стопорные кольца???
http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3a8...08094&open=true
номер 23, 24
так это или как вообще шруж там держится?
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 Serg22
сообщение 14.06.06 - 14:19
Сообщение #2281
Гранату нутряную просто поддеть, или что-то конусообразное легонько вбить между ней и дифференциалом.
Гайку ступицы откручивал в одного, путем наступания ногой на ломик продетый в голову на 36 и подпрыгивания на нем. Колесо в это время одето и стоит на земле. Машина на парковке и на ручнике. Стучать - не надо. Надо плавные нажатия делать. Резьба там обычная...
 c543kt89
сообщение 14.06.06 - 22:04
Сообщение #2282
Машина: HONDA Ascot 2.0S 94г.
Ничё вы парни даёте буквально 2 часа назад открутил гайку гранату тут никак не уместно долбёжка по ключу здесь нужен хорошая головка либо новая арсенал либо старую крепкую которой 300 лет в прошлый обед под взять типа воротка арсенал либо совдеповский стальной толстый вороток и трубу как говорилось метра 1.5 потом пусть ктот о сядет за руль и нажмёт на тормоз что есть силы ну и откручиваем!!! Гайки эти все нормальные откручиваются против часовой!
 CheAT
сообщение 15.06.06 - 05:49
Сообщение #2283
вообщем не стал я снимать привод!вчера просто поставил рычаг с новой шаровой наместо и резинки на стобилезаторе поменял!результат супер едеш как на парашуте мягкотак!сегодня вторую сторону разбере!и отдам на переприсовку шаровой!
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 andsh
сообщение 16.06.06 - 15:16
Сообщение #2284
Машина: Inspire CC2 25Gi 1993
К вашему сведению...
Пришел тут ко мне наконец заказ запчастей на капиталку G25A
Так вот выяснилась интересная весчь.
Поршни +0.25 (13103-PV1-J00) сняты с производства. У официальной Хонды на заводе их нет. Мне нашли 4 штуки на каких-то складах в Японии. пятого так и не нашли. Уже склоняюсь к покупке арабского пятого поршня на эксисте.
Вот такие дела, если кто вдруг капиталку надумает...
= Андрей
 Vlad_
сообщение 19.06.06 - 16:53
Сообщение #2285
Машина: KA7
Андрюха , ты вот мне расскажи ,чем арабский поршень отличается от японского??? серийник один - значит поршня должны бть одинаковые
KA7
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.07.26 - 21:02
