423 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
 Serg22
сообщение 01.06.06 - 08:39
Сообщение #2206
talyan: Наверно никакие. Это материал для перфорации.
 Serg22
сообщение 02.06.06 - 05:51
Сообщение #2207
Симптомы. после наступления теплой погоды, когда поездишь, особенно в пробках, начинается наличие повышенных оборотов. от 900 до 1500 может держать.
наблюдения вчерашнего дня: после того как поездил с включенной печкой на полную - симптомы либо уменьшились до полного неощущения, либо все починилось. Либо совпадение...
Датчик охлаждающей жидкости, который стоит возле термостата поставил уже другой.
Проверял электроклапан холостого хода - вроде сеточка чистая.
Что там еще может быть ? Сам клапан поменять ? Пишите все варианты, буду проверять последовательно по мере возможностей.
 Inspired
сообщение 02.06.06 - 06:12
Сообщение #2208
Датчик положения дроссельной заслонки может глючить - смотри его реакцию осцилографом на резкие подгазовывания. Смотреть при включеном зажигании.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 CheAT
сообщение 02.06.06 - 06:53
Сообщение #2209
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
вчера после длительной езды что-то загудело!стоиш на месте крутиш руль слышен гул!открыл капот (колега крутил руль я слушао) гул шёл от насоса ГУР!подскажите что там может быть? может было у кого? поиск проспатрел не чего подходящего не нашол!
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 Vlad_
сообщение 03.06.06 - 08:39
Сообщение #2210
Машина: KA7
у меня тоже гудит когда руль крутишь , но так тихо , что не слышно пока не прислушаешся.
Кстати, Отчетик о чистке форсунок... в добавок к тому что впуск почистил smile.gif
http://foto.auto.vl.ru/5588/
KA7
_______________________
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
sold: CR-X SiR EF7 '88
sold: Accord Wagon SiR MT '00
sold: Integra Zx, '90
sold: Saber 2.5S, '95
Honda - overtaking existence.
 Serg22
сообщение 05.06.06 - 04:16
Сообщение #2211
QUOTE (Serg22 @ 02.06.06 - 06:51 )
Снял оба клапана, повышенного ХХ и электроклапан. Крутил в руках. Электроклапан не нашел как разобрать не повредив его и оставил в покое. Второй, повышенного ХХ, разобрал до болтика, нашел много грязи, все промыл WD-40, собрал. На глаз выставил зазор, т.к. не знаю методику.
В результате что получилось: начальные прогревочные обороты вместо 2000-2200 ставли 1500-1700 в зависимости от степени охлажденности машины. После использования кондиционера или медленной езды в пробках ХХ выше 900 не зацикливается проти того, что бывало 900-1500.
Выводы: скорее всего в нем вся вина и была, но надо еще отрегулировать клапан.
Наблюдения: когда разобрал его, увидел что сам клапан ходит в пластмассовой втулке, при этом там уже имеется износ пластмассовой части и может происходить подклинивание.
 live
сообщение 05.06.06 - 06:52
Сообщение #2212
Влад, посмотрел на чистку форсунок.
Вопросов 2.
1. шланг какого диаметра надо? :-)
2. А ванну на разъедает? Так то хотел в гараже сделать, но там не удобно. Дома было бы лучше. Но боязно. :-)
 Serg22
сообщение 05.06.06 - 06:57
Сообщение #2213
live: никаких шлангов не надо. ВЭЛВ имеет носик, который очень замечательно вставляется в форсунку, если вытащить сеточку.
Я делал дома, пшикал на газету.
 _VX_
сообщение 05.06.06 - 07:19
Сообщение #2214
Машина: Inspire UC1
поменял в гаражно-бытовых условиях оба передних ступичных подшипника. работыыы - ужос сколько оказалось, а все потому что шаровые фик снять, тем более если почти все они не снимались кучу лет smile.gif если нужно могу небольшой отчетец сделать с фотками
 CheAT
сообщение 05.06.06 - 07:34
Сообщение #2215
QUOTE (_VX_ @ 05.06.06 - 10:19 )
надо конечно отчетец а лучше с фото!
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 Vlad_
сообщение 05.06.06 - 08:24
Сообщение #2216
Машина: KA7
QUOTE (live @ 05.06.06 - 07:52 )
Вопросов 2.
1. Шланг действительно не нужен, одевается очень плотно на НОСИК ВЭЛВ. Мне в магазине, сначала другой дали , без носика, маннол , хотя на витрине с носиком - пришлось возврат делать... так то. Носик вещь! да !! ДЛЯ промывки 10-ти форсунок , мне в принципе хватило одного баллона, а вот когда мыл впуск- потребовалось 3.5 баллона.
2. Дома не советую, нужно ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ , либо улица, он (ВЭЛВ) Зараза пахнет...
3. Я бы обратил внимание на зарядку от телефона, она идеально подходит для прысков (открытия форсунок) - ничег острашного и огнеопасного у меня не произошло... Слава Богу
Кстати есть видео , кому интересно моуг вечером на мыло скинуть ...
Запрос пришлите на iamvladya сабака mail.ru
KA7
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
 Serg22
сообщение 05.06.06 - 08:28
Сообщение #2217
VX: Шаровые нижнего рычага ? Я пробовал разными способами, больше всего понравилось так: ставишь 2 кирпича, сверху доску, подкладываешь этот бутерброд под тормозной диск, опускаешь машину, чтобы она плотно села и пружины чуток сжались. А потом молоткой стучишь несильно по 2-3 удара по бокам нижнего рычага в то место где шаровая сидит. За 2-3 итерации палец шаровой из кулака выскакивает. У меня :-) Верхнюю шаровую предпочитаю съемником, там и место поудобнее...
Расскажи как ты подшипники сдирал со ступицы ?
 _VX_
сообщение 05.06.06 - 09:34
Сообщение #2218
Машина: Inspire UC1
картинки
тут несколько фоток. 1 - устройство для выбивания подшипника из рычага. 2 - общий вид на происходящее smile.gif 3 - устройство для забивания подшипника и собственно новый оный. 4 - снятый рычаг и два "подшипнега" на фоне smile.gif 5 - ступица с частью подшипника
нижние шаровые выбивали похожим способом, только подпирали домкратом небольшим. справа все достаточно легко разобрали, единственное не смогли верхнюю шаровую снять, и недолго думаю выкрутили болты верхнего рычага
а вот слева все было гораздо хуже, ибо скорее всего никто с момента сотворения машинки ничего там не откручивал. не могли даже отвернуть гайку с нижней шаровой! сняли сначала верхний рычаг, вывели привод, одели головку и отвернули, а то уже были мысли снимать нижний рычаг, отворачивать линки и т. д. там даже рулевую тягу едва вытащили smile.gif
втулку со ступицы само собой не снять никак, спиливали аккуратно шлифмашинкой.
она остается на ступице после выбивания, стучали гайкой чугунной от батареи отопления, сам подшипник выбивали стальным стержнем стуча по его краю. забивали похожим способом.
 _VX_
сообщение 05.06.06 - 09:36
Сообщение #2219
Машина: Inspire UC1
да, когда забивали ступицу, подкладывали снизу старый подшипник, чтобы из нового ничего лишнего не отпало
зато теперь машин плывет, мягко так, плавно, скорость не ощутить никак, кроме спидометра...
 Serg22
сообщение 05.06.06 - 12:01
Сообщение #2220
Есть дополнение. Для снятия ступицы с кулака не обязательно снимать сам кулак. Тут уже советовали откручивая болты понемногу стучать легонько прямо по ним. Понемногу - чтобы не перекосило подшипник в кулаке.
Отпадают весьма трудоемкие мероприятия с шаровыми.
Но ты делал все на земле, без ямы, наверно это сильно сложнее, чем в гараже или на подъемнике.
 Serg22
сообщение 05.06.06 - 12:11
Сообщение #2221
Вопрос... С каким усилием должны отжиматься тормоза ?
 Inspired
сообщение 05.06.06 - 12:18
Сообщение #2222
В смысле поршни в суппортах? С аццким усилием crazy.gif Я чуть не лопнул когда задавливал smile.gif Не забудь открыть крышку тормозного бачка иначе вобще не задавишь smile.gif
(с) Трофим
 _VX_
сообщение 05.06.06 - 12:23
Сообщение #2223
Машина: Inspire UC1
QUOTE (Serg22 @ 05.06.06 - 15:01 )
пробовали так, не выходит sad.gif когда сняли, то видно стало, что приржавел капитально
 mail_robot
сообщение 05.06.06 - 14:00
Сообщение #2224
Парни, а вы не пробовали в качестве блока питания при промывке форсунок использовать батарейку 9 вольт? Ее емкости должно хватить на очень много форсунок smile.gif
 Vlad_
сообщение 05.06.06 - 14:31
Сообщение #2225
Машина: KA7
QUOTE (mail_robot @ 05.06.06 - 15:00 )
я не пробовал , где то видел что должно быть 5 в. а батарейка - 9-ть... смысл?
и потом от блока питания почему я пользовался ? потому что там разбем - как раз к форсункам подходит ,а батарейка- не уверен что влезет без проводов всяки х smile.gif_
KA7
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 17:35
