423 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
 CheAT
сообщение 22.05.06 - 06:09
Сообщение #2166
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
to noel да я так и делал со своей магнитоллой)))это называется "методом тыка" )))) спрашивай если что и рамку под магнитоллу подскажу где заказать!
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 talyan
сообщение 22.05.06 - 06:17
Сообщение #2167
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
QUOTE (Serg22 @ 22.05.06 - 04:53 )
QUOTE (marcus67 @ 22.05.06 - 05:48 )
Ты пыльники нашел уже на верхние шаровые, чтобы асву заменить ?
Оригинальный пыльник на экзисте тянет на 210р.
в автостраде вроде маруичи горками валяются пыльнички стоят в районе 100 р
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 marcus67
сообщение 22.05.06 - 06:52
Сообщение #2168
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
насчет подкапотных релюшек никто не скажет?
 Serg22
сообщение 22.05.06 - 06:58
Сообщение #2169
ATF-Z1 по 6200р за 20 литров можно сделать, если купить 3 бочки за раз. Информация получена по тел. 62-67-07, склад на Чайковского 11.
Думается если 6 человек набежит - реально провернуть. Это если кому надо промывку делать или полную коробку заливать...
Мне лично надо половинку бочки.
 DAA
сообщение 22.05.06 - 07:04
Сообщение #2170
Машина: Ascot 20S, Inspire 25V
и мне тоже надо заменить
 marcus67
сообщение 22.05.06 - 07:25
Сообщение #2171
Еще вопрос про датчик включения вентиляторов. я так понял что это он внизу в радиатор вкручен. Работает просто на замыкание. А на акуревигорклубе написано что нижний датчик на один вентилятор, а верхний (на термостате) - на второй. Но это же неправда, верхний во включении вентиляторов же не участвует?
 live
сообщение 22.05.06 - 08:26
Сообщение #2172
QUOTE (marcus67 @ 22.05.06 - 08:25 )
Про релюшки не знаю, не разбирался. А вот насчет датчиков - да, у нас только внизу на радиаторе. Второй, который на америкосовских - предохранительный. Он у них в термостате. Нет у нас такого. Зато у нас есть на приборку датчик. Хотя у них может тоже есть.
Итого. У нас точно есть: 1 в радиаторе. 1 в термостате на приборку. 1 в термостате на комп. А вот кстати может комп включает эти вентилятры? отключи термостатный датчик... Хотя не моможет скорее всего...
 talyan
сообщение 22.05.06 - 08:33
Сообщение #2173
Не пьёт, не курит..
QUOTE (Serg22 @ 22.05.06 - 06:58 )
думается мне что легчче у приведенья купить по 1500 канистру а ведрами у приведенья тожи дешевле тока никто не берет ведрами, масло оно ведь окисляется его надо сразу разливать
 Privedenie
сообщение 22.05.06 - 09:00
Сообщение #2174
Злобный модератор
Хы, кстати, всегда интересовало, зачем по 10 литров з1 на рафакотах переводить smile.gif
 ESTOS
сообщение 22.05.06 - 13:07
Сообщение #2175
Машина: HONDA-ASCOT
Ребят запарился!! уже незнаю и у кого спрашивать мож Вы поможете?
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=34533
 c543kt89
сообщение 22.05.06 - 17:52
Сообщение #2176
Машина: HONDA Ascot 2.0S 94г.
CheAT Земляк не это не метод тыка)))) Один из методов тыка это на язык)))) О других не буду говоорить очень уж опасные для електроники машины!
 c543kt89
сообщение 22.05.06 - 17:58
Сообщение #2177
QUOTE (ESTOS @ 22.05.06 - 13:07 )
У меня было подобное только зимой в мороз дурак заводил был при вращении стартера именно стук механический не приятный потом исчез я знаешь чё подозреваю ты точно уверен что это двиг может гидрач (компрессор)???? Потому как после этого у заметил что с ремня гидрача кусок резины оторвало...посмотри мож там найдёшь УДАЧИ
 c543kt89
сообщение 22.05.06 - 18:01
Сообщение #2178
Если ты когданибудь разбирал гидрач то наверно заметил что там есть чему стучать!
 noel
сообщение 23.05.06 - 02:29
Сообщение #2179
Машина: Ascot 2.0S CE4 меховой.
а я че-то не решился методом тыкаsmile.gif http://installdr.com вот тут от аккорда распайку посмотрел - подошла.
кста - звучит мой пионерчик в аскоте, просто супер! в цивке такого не было.
чем лучше выглядишь, тем больше видишь.
 Serg22
сообщение 23.05.06 - 04:04
Сообщение #2180
QUOTE (Privedenie @ 22.05.06 - 10:00 )
Чтобы сделать 2 частичных замены. Сейчас и через 500км. А пару литров лишних - есть кому отдать :-)
Если не найдется желающих столько - возьму у тебя канистру 4л, дальше видно будет...
 DAA
сообщение 23.05.06 - 04:37
Сообщение #2181
Да знаешь лучше пусть будет с запасом чем нехватка. Тем более я буду полностью менять. В очередной раз снимать коробку буду и менять гидротрансформатор
 c543kt89
сообщение 23.05.06 - 17:21
Сообщение #2182
 c543kt89
сообщение 23.05.06 - 17:23
Сообщение #2183
noel то что я написал это не метод тыка!!!))) 100%-результат!
 Serg22
сообщение 24.05.06 - 03:28
Сообщение #2184
QUOTE (c543kt89 @ 23.05.06 - 18:21 )
Ты про снятие коробки ?
Обычно когда снимается-ставится коробка, хочется забить на ВСЕ, лишь бы ее снять или надеть побыстрее :-)
Самый гемор - первый раз делать. Потом проще намного. Устные отчеты о нюансах, особо запомнившихся есть в этой ветке.
 hakkinen
сообщение 24.05.06 - 09:36
Сообщение #2185
Всем привет...есть вопрос по подвеске задней Civic coupe...легкий бух при проезде стыков и резких перепадов на дороге...справа только...аморты менял...сначала было тихо месяцев через 5 опять забухало...сайленты смотрели сервисах на 3-4...в норме...на родном аморте был легкий износ поверхности штока с одной стороны...счас пока стойку не сбрасывал...думаю на днях вс же...что сие могет быть?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 16:34
