423 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
 Halted
сообщение 16.05.06 - 09:58
Сообщение #2146
в диф точно могла там же просто дырка заливная без болта, + надо всю электронику проверять
 CheAT
сообщение 16.05.06 - 11:20
Сообщение #2147
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
to Halted это где это там просто дарка в дифе???
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 Halted
сообщение 16.05.06 - 11:38
Сообщение #2148
ок заработался гоню -1
там действительно болтом закрыто
 Denis Knyazev
сообщение 16.05.06 - 12:05
Сообщение #2149
Машина: Accord Inspire 1992 G20A BLACK
я пока только прогнал движок до первого включения вентилятора - чтобы все просохло .. вроде все работает ...и проехал на ней километров 5 ...щас раздербанил салон до голого металла ..все сохнет..теперь можно в драге учавствовать ..машина легче стала ..вообще планирую дня два поездить с голым салоном ..пусть все окончательно высохнет... biggrin.gif
...be inspired...
 noel
сообщение 17.05.06 - 02:57
Сообщение #2150
Машина: Ascot 2.0S CE4 меховой.
вопросец. после раскоксовки - или вырос расход, или его можно списать на прогазовку во время раскоксовки (но думаю 8 литров многовато). в связи с этим вот такая гипотиза.
может это последствия раскоксовки? когда всю этут каку убрало с цилиндров - она полетела на выход через выпуск и по пути засрало мне лямду. вот и расход...
может оно так быть?
чем лучше выглядишь, тем больше видишь.
 talyan
сообщение 17.05.06 - 04:14
Сообщение #2151
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
QUOTE (noel @ 17.05.06 - 02:57 )
может оно так быть?
теоретически на пути стоит лямбда катализатор и свечи, все это может пострадать, у меня это не страдало, поездь исчо и не ориентируйся на показометр на панели
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 noel
сообщение 17.05.06 - 04:26
Сообщение #2152
поезжу до конца недельки, а там на выходных, если ты все же будешь в гараже, подскочу да помою лямду в ортофосфорной кислоте... хуже, думаю, не будетsmile.gif
 talyan
сообщение 17.05.06 - 04:28
Сообщение #2153
Не пьёт, не курит..
QUOTE (noel @ 17.05.06 - 04:26 )
лямбда не моется, это точна у меня есть старая какая то можна на ней попробывать поездить
 noel
сообщение 17.05.06 - 04:31
Сообщение #2154
ну круто. тогда ее и захвати. ремонт в выходные намечается?
 noel
сообщение 20.05.06 - 11:26
Сообщение #2155
вопрос опять по магнитоле.
ну разобрал я все, снял... а что куда дальше? есть у кого-нить распайка проводков?
(достало меня эта стоковое радио и cd)
 c543kt89
сообщение 20.05.06 - 16:55
Сообщение #2156
Машина: HONDA Ascot 2.0S 94г.
Про распайку проводов на аскоте на магнитоле старой есть наклейка там написано если то тестер в руки и вперёд ничего сложного нет! Объясняю как так для начала идём открываем багажник смотрим цвет проводов идущих к калонкам затем точно также смотрим в передних дверях записали идём опять садимся в машину курим затем отсееваем из пучка 8 проводов идущих к калонкам! теперь легче остался плюс - постоянно 12 в ! потом остался плюс АСС на нём присутсвует +12 в только при воткнутом ключе в положении перед включением зажигания!!! затем остался минус! потом провод на котором появляется +12 в при включении габаритов и ближнего света и дальнего! ну вот остался один провод на него надо подать 12в он идёт к встроенной антене к усилителю!!!
Всё самое заморока снять обшивку дверей пото после всего работа займёт около 20 минут по определению какой куда провод! А вот вам станет намного интереснее когда будете магнитолу новую вставлять вот это действительно морока!!!
 c543kt89
сообщение 20.05.06 - 16:59
Сообщение #2157
А парни объясните пожалуста очень подробно про регулировку клапанов!!! Тоесть зазоры и это тоесть как зубья на звёздочке считать и какой клапан регулировать??? А то брякают(((
 c543kt89
сообщение 21.05.06 - 14:08
Сообщение #2158
Всё нашел разобрался!
 c543kt89
сообщение 21.05.06 - 18:12
Сообщение #2159
Ау где вс е
 marcus67
сообщение 21.05.06 - 18:38
Сообщение #2160
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
Про релюшки. Около воздушного фильтра имеется 4 релюхи на вентиляторы. Две из них для вентилятора радиатора и вентилятора конденсора соответственно. А еще две - на эти же вентиляторы, только включаются они одновременно и на пониженной скорости -через огромные резисторы. вопрос - кто их так включает, а то выключить не могу smile.gif на всех схемах в митчеле имеют место быть только первые два реле.
 Serg22
сообщение 22.05.06 - 03:44
Сообщение #2161
Копия сюда:
Субботние новости. ВСЕ пыльники ASVA поставленные в марте вместе с шаровыми уже умерли. Некоторые трескаются, некоторые уже с дырками.
Я для себя решил уже...
 marcus67
сообщение 22.05.06 - 04:48
Сообщение #2162
 Serg22
сообщение 22.05.06 - 04:53
Сообщение #2163
QUOTE (marcus67 @ 22.05.06 - 05:48 )
Ты пыльники нашел уже на верхние шаровые, чтобы асву заменить ?
Оригинальный пыльник на экзисте тянет на 210р.
 marcus67
сообщение 22.05.06 - 05:48
Сообщение #2164
нет еще, все не могу образец взять в гараже. думаю что можно будет подобрать.
 Serg22
сообщение 22.05.06 - 05:53
Сообщение #2165
marcus67: Мне кажется будет правильней уже взять оригинал. Чем 3 раза брать неоригинал...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.07.26 - 18:29
