423 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
 talyan
сообщение 15.05.06 - 06:17
Сообщение #2126
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
Цитата(DAA @ 15.05.06 - 04:19 )
ну колпачки то я себе заменил а вот ремень тоже нужно менять
как масло тикет или нет? давай быстрей отжигай и отчет в студию
какие колпачки брали почем и где чем собирали пружины? покупали инструмент или руками?
насчет грм буду варить ключ так что будет девайс для шкива
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 DAA
сообщение 15.05.06 - 07:37
Сообщение #2127
Машина: Ascot 20S, Inspire 25V
Колпачки брал на Ломоносова. Брал инструмент у парня знакомого. Фотки не делал на нем батарейки здохли. Потерял при этом несколько сухарей sad.gif пришлось Toyotовские приспосабливать
 Serg22
сообщение 15.05.06 - 08:44
Сообщение #2128
Подскажите кто знает, есть стойки контрактные для CB5 по 1000р и есть стойки для CE-4 по 1200р. По сути они одинаковые, но может есть что-то что в них отличается ? Жесткость пружин или еще что ?
Или это только наглость или неграмотность продавцов ?
 CheAT
сообщение 15.05.06 - 09:28
Сообщение #2129
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
стойки для CE-4 по 1200р скажи номер! перед или зад?
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 Inspired
сообщение 15.05.06 - 09:49
Сообщение #2130
В принципе все стойки одинаковые. Разные размеры между чашкой крепеления пружины и штоком и жосткостью.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 Serg22
сообщение 15.05.06 - 10:05
Сообщение #2131
CheAT: Передние. В магазинах контрактных запчастей нету никаких номеров.
 noel
сообщение 15.05.06 - 11:51
Сообщение #2132
Машина: Ascot 2.0S CE4 меховой.
вот и у меня первый ремон случился.).gif точнее почти ТО. смена масла и раскоксовка "Лавром" - результат положительный. куча грязи вылетила из горшков и дыму было - жуть. после замер компресси показал 15 во всех цилиндрах.
толяну огромное спасибо за поиск термостата. Сменил, но зря.).gif оказался полность забит радиатор - вылечил снятием и заливанием в него средства "крот" гель 500мл. все лечилось в ванной - результат супер.
антону огромный респект за спасение моих шипованных колес и сорри, за потерянный ключ.).gif
чем лучше выглядишь, тем больше видишь.
 talyan
сообщение 15.05.06 - 11:59
Сообщение #2133
Не пьёт, не курит..
термостат будет запасной.
ЗЫ Игорь купил у нас в крске колодки NISSIN в оригинальной коробке черные за 500!!!! рублей!!!! shok.gif
 Inspired
сообщение 15.05.06 - 12:05
Сообщение #2134
Девзяли Лавр?
(с) Трофим
 CheAT
сообщение 15.05.06 - 12:09
Сообщение #2135
to noel а как ты узгал что он у тебя забит, машина грелась?что за "Лавр" это типа винс что-то или сам он и есть? раскасовку сам делал?
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 noel
сообщение 15.05.06 - 13:22
Сообщение #2136
Талян. 550руб.).gif кста коробку оставил в гараже дабы не утерять номерок. а термостата не будет, я его сразу выкинул.).gif
то Chеat - ага грелась, сначало я притупил че-то, потрогал верх радиатора горячий - низ холодный, и по примеру цивки, где термос стоит с низу (вроде) подумал что надо менят. поменял опять грелась - прощупал весь радиатор - всего 3 полоски грелись остальное холодное.
Лавр не винс, но на подобие. делал сам.
 noel
сообщение 15.05.06 - 13:25
Сообщение #2137
кста, Талян, теперь моно пробный заезд устроить.. всмысле могешь потестить мой аппарат, так как благодоря Антону - я теперь на летней резине.).gif
если деньги на бенз после постановки на учет останутся - моно покататься.).gif
 noel
сообщение 15.05.06 - 13:29
Сообщение #2138
ой ой ой у меня же еще дурацкий вопрос - тяжело в аскоте магнитофон поменять? .).gif
и еще к механическим братьям из крска - никто не собирается себе мтф менять?
есть желание скинуться на канистрочку....
 CheAT
сообщение 15.05.06 - 14:33
Сообщение #2139
нечего сложного! открываеш бардачек верхний снимаеш две заглушки под ними выкручиваеш два шурупа,снимаеш коричневую обделку! а дальше сам все увидеш если что пиши в личку я эту торпеду много раз снимал!
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 c543kt89
сообщение 15.05.06 - 15:00
Сообщение #2140
Машина: HONDA Ascot 2.0S 94г.
Так парни про абс нашел причину но не знаю где искать её так вот горела лампа абс я думал датчикам хана дак нет короче откручиваешь болт спуска воздуха из модулятора она тухнет лампа! Постоит заглушеная некоторое время опять горит! Потом опять выпустишь! (хотя воздуха тама нет!) Опять не горит!!! Читал про какоето колечко это оно нет??? Или что то другое??
 live
сообщение 16.05.06 - 06:15
Сообщение #2141
О! Вот и я в сеть вышел. Сейчас большое сообщение накатаю.
Цитата(noel @ 15.05.06 - 12:51)
вот и у меня первый ремон случился точнее почти ТО...
Поздравляю! Велком :-)
Цитата(marcus67 @ 12.05.06 - 20:36)
live: во-первых я масло из диффа сливал, поэтому за левую гранату не скажу  во-вторых при любом раскладе с правой не потечет.
Да-да. Опечатка. Я имел в виду левую сниму без проблем. Правую снимал уже. .).gif
Цитата(c543kt89 @ 13.05.06 - 05:00)
невозможно помянять АКПП без снятие двига
Неправда. Можно. Я механику снимал - сцепление менял. Люди и акпп снимали. Просто тебе коль сильно копаться с двигом - проще его полностью вытащить. Быстрее получится. Чисто имхо.
Цитата(viktorn @ 13.05.06 - 08:04)
У меня 12.05.2006 в 19.30 родился будущий хондовод.Ура товарисчи ура
Цитата(talyan @ 15.05.06 - 04:23)
я тожи посчитал капиталку двиги
Эх, у меня тоже двиг масло кушает BYE.GIF BYE.GIF BYE.GIF Нехило причем так... Литр на тысячу... swoon.gif
Прямо не знаю, стоит ли попробовать маслосъемные колпачки новые поставить, или сразу контрактник поискать.
А можно только кольца сменить? Оставив коренные и шатунные вкладыши? Тогда:
набор колец стоит 1 181. Итого 5905р. Плюс прокладка поддона. Плюс работа. Сколько после этого двиг проживет?
Пока у меня такой план действий.
1. Проверить компрессию.
3. Если эффект есть - сменить себе...
4. Если будет продолжать жрать масло - думать о замене только колец. Если это нецелесообразно - искать контрактный. А то на масле разорюсь sad.gif
зы: а откуда во Владе двиги с пробегом до 60 тыс?! Из япы возят? Просто G20A уже сколько не выпускают.... Местные, пробежные, наверняка не меньше моего двига побегали...
зы2: А двиг у меня тянет хорошо. Компрессия была 14,5. В четвертом цилиндре провал до 13. Ну что-то типа того. Недавно сделал раскоксовку - надо померить заново.
 Green
сообщение 16.05.06 - 07:46
Сообщение #2142
контрактные двиги возят из Япы. С местным б/у тут, как правило, никто не заморачивается. Все, что с пробегом, обычно идет в разбор.
 Denis Knyazev
сообщение 16.05.06 - 09:09
Сообщение #2143
Машина: Accord Inspire 1992 G20A BLACK
Вчера у нас было наводнение (см.прикрепленные файлы) ...воды у меня в салоне было выше сидений..машина простояла в такой воде около полутора часов...вытащил кое-как машину...воду вычерпывал ведром. попробовал завести - хрен...не заводится...смотрю на блок самодиагностики - показывает нулевую ошибку, т.е. что сдох ECU. Дрожащими руками расковырял покрытие пола , открутил блок, утащил домой сушить...посмотрел на неедет.ру сколько стоит блок управления ..меня чуть кондрат не хватил (Блок управления электронный 37820-PV0-901 41 435 р.)...всю ночь заснуть не мог..утром встал в 4 часа ..пошел в гараж ..поставил блок ...УРААААААА!!!!!!!! с полпинка моя девочка завелась ....двига была полность закрыта водой когда тащил машину...и хоть бы хны!!!!! VIVA JAPAN!!!!! ...все теперь осталось высушить и в химчистку.
...be inspired...
 CheAT
сообщение 16.05.06 - 09:15
Сообщение #2144
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 Vlad_
сообщение 16.05.06 - 09:55
Сообщение #2145
Машина: KA7
какой ужас.
я бы много раз подумал еще - может в коробке жижу сменить или еще где - мало ли куда там вода налилась .
KA7
_______________________
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
sold: CR-X SiR EF7 '88
sold: Accord Wagon SiR MT '00
sold: Integra Zx, '90
sold: Saber 2.5S, '95
Honda - overtaking existence.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 15:34
