423 страниц V  « < 102 103 104 105 106 > »
 DAA
сообщение 03.05.06 - 05:23
Сообщение #2046
Машина: Ascot 20S, Inspire 25V
Дак есть чему париться я мерил уровень после ночи в гараже
 АВМ
сообщение 03.05.06 - 05:37
Сообщение #2047
А когда заливал, тоже в гараже мерял? Кстати, сколько ты туда влил? Я насколько помню, залил сначала ровно 4 литра, уровень на нижней отметке был, потом еще долил грамм 300 до 2/3 уровня.
 DAA
сообщение 03.05.06 - 05:42
Сообщение #2048
2АВМ я сразу залил себе 4,5 литра потому как масло менял вместе с фильтром. Все делал в гараже
 АВМ
сообщение 03.05.06 - 05:59
Сообщение #2049
Естественно, с фильтром. Ну если подтеков точно нигде нет, тогда странно. В свечных колодцах масло присутствует?
 Inspired
сообщение 03.05.06 - 06:06
Сообщение #2050
4,5 литра что-то много. По крайней мере для Ua-2. У меня вместе с фильром около 4-х влезает.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 DAA
сообщение 03.05.06 - 06:17
Сообщение #2051
это по верхнюю метку даже помоему было чуть побольше. В колодцах было масло но немного
 Halted
сообщение 03.05.06 - 06:39
Сообщение #2052
у меня всегда где-то 4,3-4,5 влазит в колодцах сухо. подтеки конечно есть но не 100-300 г за время замены
 АВМ
сообщение 03.05.06 - 06:48
Сообщение #2053
Может с утра спросони не разглядел уровень? .).gif Проверь еще раз, т.к. ну не может оно незаметно утечь. А если сожралось, то плохо sad.gif
 DAA
сообщение 03.05.06 - 06:54
Сообщение #2054
Дак в том то и дело что не спросони это было.Масло вообще заливал после раскоксовки. И притом я по городу катаюсь интенсивно т.е. 300км за два дня.
 АВМ
сообщение 03.05.06 - 07:06
Сообщение #2055
Чем раскоксовывал? Какой-нибудь эффект от раскоксовки получил? (кроме того что масло уходить куда-то стало swoon.gif )
 DAA
сообщение 03.05.06 - 07:14
Сообщение #2056
раскоксовку делал феномом компрессию еще не мерил после замера напишу
 Vlad_
сообщение 03.05.06 - 09:20
Сообщение #2057
Машина: KA7
Так други...
Я почистил весь впуск. Щас расскажу про пару моментов которые я почему то не учел. или не знал. может и вам сгодиться.
Весь впуск был засран, не то чтобы сильно, но прилично
1. был удивлен что антифриз из клапана холостого хода потек и EACV. ну чтож терь будем знать ... на будущее всем говорю - они с Антифризом, так что либо сразу затыкайте, и немного на долив нужно
2. Я генератор не откручивал но это важно , чтобы снять Дроссельную заслонку , нужно опустить генератор... я почему то этот момент тоже упустил.
Собственно процесс:
Откручиваем верхнюю гайку с фильтра топливеного , и спускаем давелния... у меня чуток совсем вытекло , полотенчик лучше подложить всеже, далее я открутил все гайки с топливной рейки .... и просто ее поднял. не отсоединяя топливный шланг .. посмотрел, она вроде внутрях чистая. вытащил форсунки, положил отмокать в очититель карбюратора.
аккум, воздушник и все клапана снимаем,
http://foto.auto.vl.ru/2259/39770/
откручиваем опоры впуска от блока , а также снизу коллектора трубка с антифризом, видимо на печку куда то идет , снимаем все шланги...
необходимо што то гибкое чтоб открутить впускной коллектрор ... подлезть непросто. придется повозиться.
все это дело разбирается, и прокладки разрываются почти все. при отсоединении , так что заказывать надо заранее, потом я их еще и отскребал ... так они прикепели.
http://foto.auto.vl.ru/2259/39765/
Все резиновые уплотнители совсем задубели, в клапанах тоже грязи было прилично.
Собираем примерно в обратном порядке...
Форсунки я промывал, но чуть чуть , открывал иголку просто нажимая на нее... никакой цепи не собирал ... все равно заново разбирать , может тщательней помою..
Почему заново разбирать? да потому что одна из форсунок с трещинкой... Кстати ежели кто в Москве поедет на разбор, посмотрите, спросите ?
и может ли быть повышенный расход из за трещинки ??? на "льет не льет - не проверял... временя не хватило и карбклинер купил немного не тот. ну да ладно.
http://foto.auto.vl.ru/2259/39758/ - Треснутая форсунка
и дальше процесс замены.
Кстати, поменял еще 8-образную прокладку под маслофильтром... памятник надо ставить тем, кто меняет не снимая впуск.. крен там подлезешь без гибкого ключа.... вот .. прокладка старая почти сломалась у меня в руках... не зря из под нее масло лилось.
На следующий день поменял масло, фильтр, свечи, и Сальники трамблера на втулке...
Теперь самое интересное...
Меня угораздило открутить датчик положения дросселной заслонки... поставил я его обратно - естественно не так как надо ...
и !!! ЗНАЙТЕ! ДАДТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ УПРАВЛЯЕТ ДАВЛЕНИЕМ В КОРОБКЕ!
Точно вам говорю.. после того как все собрал был ОЧЕНЬ сильный толчек при включении D4, а также зависание при переключении 2-3. Открутил , поставил поровнее, тепеерь включение D4 не чувствуется вообще, зависание исчезло , вообще датчик этот выставляется по напряжению - 0.5 закртыая заслонка, 4.5 - открытая полностью.вот так то ..
Там фоток много , смотрите , может почерпнете что нибудь полезное для себя .).gif
Еще раз попрошу .. - если вдруг кто увидит форсунку, свиснуть мне, и еще я вспомнил что потерял гаечку на Дроссельной заслонку.. мож есть у кого , перепробовал кучу наших , не подходят по резьбе..
KA7
_______________________
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
sold: CR-X SiR EF7 '88
sold: Accord Wagon SiR MT '00
sold: Integra Zx, '90
sold: Saber 2.5S, '95
Honda - overtaking existence.
 Inspired
сообщение 03.05.06 - 10:24
Сообщение #2058
Ых, ушёл недавно комплект форсунок.
(с) Трофим
 Inspired
сообщение 03.05.06 - 10:33
Сообщение #2059
Влад а есть список резинок которые ты покупал?
(с) Трофим
 Vlad_
сообщение 03.05.06 - 10:45
Сообщение #2060
Машина: KA7
Список есть ... Щас выкачу.
У меня только сомнение вызвали резинки на форсунки, Гриша сказал только колечки купить верхние... но у меня самое плохое состояние - нагар , и по жесткости , у резинок которые снизу форсунок, которые в Коллекторе ...
и одну резинку я не приткнул... - наверное нудно было клапан разбирать , холстого хода, я забыл .. и резинка "лишняя" осталась.. мож попозже поменяю....
KA7
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
 Vlad_
сообщение 03.05.06 - 10:55
Сообщение #2061
Машина: KA7
Прокладка основания масляного фильтра   15205-PV1-003  Прокладка под Масляный фильтр 1 59
 Кольцо   91301-PM7-003  Прокладки Под форсунки 5 160
 Кольцо   30110-PN3-006  прокладки трамблера 2 91,39
 Прокладка электронного воздушного клапана   36455-PV0-000   Прокладка электронного воздушного клапана  1 63,16
 Кольцо   16077-PR3-005  Под клапана холостого хода, EACV 1 75,38
 Кольцо   16075-PE2-005  1 75,38
 Кольцо   91304-PE2-005  1 50,06
 Прокладка корпуса дросселя   16176-PV0-014   Прокладка корпуса дросселя  1 93,1
 Прокладка впускного коллектора   17105-PV1-004   Прокладка впускного коллектора  1 298,06
 Прокладка перепускного клапана   17121-PV0-003   Прокладка перепускного клапана  2 560,61
Масляный фильтр Масляный фильтр 1 250
Масло Mobil1 Synth 5W40 5 750
 Фильтрующий элемент воздухоочистителя в сборе   17220-PV1-000 / YA846 Фильтр воздушный 1 306,21
 Свеча зажигания   98079-5615J  Свечи DENSO (Denso мне не привезли, перезаказал NGK) 5 475,91
ИТОГО 3308,26
KA7
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
 Inspired
сообщение 03.05.06 - 11:16
Сообщение #2062
Так ты и коллектор снимал? Респект! Я просто фото не смотрел - долго грузяццо.
(с) Трофим
 talyan
сообщение 04.05.06 - 06:59
Сообщение #2063
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
есть форсунки с 2х литрового вигора, 5 штук ессесна, работают все.
производительность у них вроде одинаковая, но на вигорообразных ворсунки через резисторы шли а на уа кузовах напрямую на инфу в митчеле глядеть по парамтерам ихним
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 talyan
сообщение 04.05.06 - 07:03
Сообщение #2064
Не пьёт, не курит..
я тут чота пропустил, помоему, а зачем форсунка то?
 Vlad_
сообщение 04.05.06 - 07:46
Сообщение #2065
Машина: KA7
ФФорсунка - ну эта там по одной ссылке видно - трещина на керамике - оно может быть и нчего , но мне кажется нафиг такую форсунку... нафиг...
Талян, паять я не умею... резисторы...
мне бы форсунки которые просто воткнуть вместо этих.
вот... кто знает - подходят или нет ?
Кстати потекла у меня форсунка одна - наружу - надо было менять колечки.... пойду щас сделаю... - хотел просто съэкономить - типа ан новые форсунки новые колечки - не получилось .).gif
KA7
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 11:18
