423 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
 yur464
сообщение 28.04.06 - 22:33
Сообщение #2026
Машина: inspire
На уровень топлива два контакта (лампа и стрелка) разъем за задней спинкой под ковром.
 Evgeniy-San
сообщение 30.04.06 - 15:00
Сообщение #2027
Машина: Хонда Рафага
Мужики! подскажите пожалуйста как снять боковые пароги на Рафаге, заклепки снизу все снял, а все равно что то держит.
 CheAT
сообщение 30.04.06 - 15:08
Сообщение #2028
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
Менял масло сегодня в коробке (механика) тут писали что хватит 1 литр 800 грам!!! слилось ровно два, и залил два но до уровня не дошло! сколько надо вообще???
Хотел поменять масло в Дифференциале открутил болт 14 оттуда струёй хлынуло масло, я так понят что эта не залевная, а через что тогда заливать??? и сколько надо?
http://cheat.hotmail.ru/Deff.gif
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 CheAT
сообщение 30.04.06 - 15:14
Сообщение #2029
to Evgeniy-San а брызговик открутил?
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 Evgeniy-San
сообщение 30.04.06 - 15:21
Сообщение #2030
CheAT брызговики снял, все что можно открутил, порог двигается но не снимается.
 CheAT
сообщение 30.04.06 - 15:46
Сообщение #2031
to Evgeniy-San вот смотри!
http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3a8...10871&open=true
может что упустил!
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 Evgeniy-San
сообщение 30.04.06 - 15:53
Сообщение #2032
CheAT большое спасибо!
 CheAT
сообщение 02.05.06 - 10:48
Сообщение #2033
неужели не кто не знает!!!!!!!!!!
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 Green
сообщение 02.05.06 - 10:55
Сообщение #2034
в диффе пробка 10 - заливная/контрольная. 1 литра хватит
 АВМ
сообщение 02.05.06 - 11:10
Сообщение #2035
Я минувшим летом менял в дифе. Слил через 11, залил через 14, т.к. к ней подлезть удобнее. А какая разница между 14 и 10, они на одном уровне находятся.
 CheAT
сообщение 02.05.06 - 11:20
Сообщение #2036
Вчера промыл Электроклапан воздушный, Клапан повышенного ХХ, Корпус дросселя.
все снялось нормально кроме дроселя, все болты открутил а он намертво там сидит! может он там специально чемто прилеплено?
результат: обороты встали наместо на холостом ходу, пропал провал оборотов!!!
Заодно решил отрегулировать клапана! снял крышку начал проверять зазор впускные 0,25+- как надо, а вот выпускные тоже 0,25 хотя должны быть вроде 0,3 причем все!!!почему так?
я долго думал перенастроить или нет и решился что надо поставил выпускные все 0,3 теперь на холостую слышен стук клапанов!!! на ходу нет даже если даеш с 1 передачи на 3 нету стука! почему так???
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 CheAT
сообщение 02.05.06 - 11:22
Сообщение #2037
to Green
to АВМ
а почему тогда когда я открутил 14 оттуда струя хлынула! значит было больше кантроля залита??? и почему так??
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 АВМ
сообщение 02.05.06 - 11:32
Сообщение #2038
Фиг знает, как туда умудрились залить больше и главное - зачем? У меня слилось около литра и залилось почти ровно литр через 14-й болт.
 CheAT
сообщение 02.05.06 - 12:26
Сообщение #2039
to АВМ а ты когда открутил оттуда не полилось масло?
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 АВМ
сообщение 02.05.06 - 12:37
Сообщение #2040
А я в спешке открутил сначала сливную. Потом когда начал скручивать заливную, а она не поддавалась, подумал какой я "хороший человек", если не смогу ее окрутить, но кое-как открутил, правда вороток поизогнул весь. Так что не скажу как было у меня.
 CheAT
сообщение 02.05.06 - 12:46
Сообщение #2041
to АВМ так может ты тоже не долил??? может надо заливать ещё выше где нибуть???
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 Inspired
сообщение 03.05.06 - 04:47
Сообщение #2042
Он прилип на бумажную прокладку, скорее всего, либо если его снимали - могли подмазать герметиком, чтобы не подсасывало. Вобще обычно эту прокладку меняют при каждом снятии дросселя, потому как она чаще всего повреждается, рвется или ломается. Потом, кстати, её довольно трудно отлепить от стенок, нужен очень острый нож и много терпения.
А на счет диффа - не надо выше заливать если продуть всё сжатым отфильрованым (! фильтр на компрессоре в обычном гараже в момент становиться грязным) воздухом, то влезает чуть-чуть больше литра 1,08 где-то. Кстати самый ил и бяка выпадает оттуда именно после того как продуешь или чем-нить жидким промоешь, только после жыдкого надо обязательно продуть - иначе обязательно грамм 50-70 останеццо. crazy.gif
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 DAA
сообщение 03.05.06 - 04:56
Сообщение #2043
Машина: Ascot 20S, Inspire 25V
Люди помогите проблема такая залил масло в двиг по верхнюю точку откатался 2000 км решил проверить что с маслом масло было ниже щупа и главное что негде не бежит у кого какие идеи
 talyan
сообщение 03.05.06 - 05:04
Сообщение #2044
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
мерий в том же месте где заливал тоесть в гараже, и масол штоб с двиги стекло подожди уровень повыше встанет, а е меня прилично вытекает в колодцы свечные и в кореннной не подетцки тичет прям судя по тому что доливаю не подецки, а маслосьемные тоже кстати устали, утром пришел завел машину с ключа и в прохладе увидел не белый дым а голубоватый sad.gif так что скора будет фотоотчет смена колпачков не сдергивая головы
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 АВМ
сообщение 03.05.06 - 05:18
Сообщение #2045
2DAA: ага, есть на наших моторах такая фича, что если даже через 10 минут после глушения двига померять уровень, он будет очень низко, а если через час-два, то нормально. Так что не парься, померяй с утра или после длительной стоянки. Ну и если мордой вниз стоишь, то уровень больше, если мордой вверх, то меньше.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 10:17
