talyan
25.04.06 - 19:26
походу антоха да, ты прилип на прокладку..... при самом неприятном стичении обстоятельств замена головки блока цилиндров... можно надеятся канешна на какое нибудь чюдо в виде подсоса жижи из какованить клапана ХХ и что то типа того |
не трож гавнo вонять не будет
АВМ
26.04.06 - 04:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 324 Имя: Alexey Город: Tomsk Машина: ex-владелец Honda Ascot '94, G20A, CE4 Репутация: 2 |
Антон, зря ты этот датчик в радиатор не вкрутил (как я понял у тебя радиатор дубликатный и там дыра другого размера, надо было точить переходник). Самое плохое, это перегрев двига - повело голову и антифриз стал уходить в цилиндры... Конечно, хочется чтобы это было не так.
marcus67
26.04.06 - 04:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.373 Имя: Максим Город: Красноярск Машина: Ascot CB3 F20A 1989г. Репутация: 7 |
Главное не расстраиваться. Бошку скинуть, полирнуть, прокладку заменить. клапана, конечно, притереть, колпачки поменять. Поменять фигульку через которую масло в башку поступает. и жить дальше. Можно еще снять поддон и поменять кольца. ваще капиталка получится. Все это можно сделать самому. |
CheAT
26.04.06 - 09:06
Цитата(CheAT @ 24.04.06 - 09:44 ) Подскажите! плавают обороты! завел прогрел поехал, на перекрестке выжал сцепление или где нибуть остановился обороты падают 0,2 потом поднимаются до 0,5 газанеш поднимутся потом опять провалятся до 0,2 и так частенько, бывает вообще работает на 0,5 бывает на 0,9 работает. что это может быть? свечи вчера поменял результата ноль! А из-за клапанов не отрегулированых может такое быть? |
Американский форум:
Serg22
26.04.06 - 09:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 562 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Ascot 2.5S, Ascot CB3 F20A Репутация: 3 |
marcus67: Мы при при гораздо меньших проблемах на Андрюхином аскоте считали, что дешевле получится контректный двиг взять... А ты предлагаешь столько всего сделать... Не, ну это можно конечно, но сколько всего надо... |
AntonyG
26.04.06 - 10:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 793 Имя: Антон Город: Омск Машина: Ford Focus 2004 г. Репутация: 7 |
Цитата(marcus67 @ 26.04.06 - 04:51 ) Главное не расстраиваться. Бошку скинуть, полирнуть, прокладку заменить. клапана, конечно, притереть, колпачки поменять. Поменять фигульку через которую масло в башку поступает. и жить дальше. Можно еще снять поддон и поменять кольца. ваще капиталка получится. Все это можно сделать самому. да мне проще машину поменять тогда. Это блин бабла же всё стоит. |
AntonyG
26.04.06 - 10:19
Цитата(АВМ @ 26.04.06 - 04:47 ) Антон, зря ты этот датчик в радиатор не вкрутил (как я понял у тебя радиатор дубликатный и там дыра другого размера, надо было точить переходник). Самое плохое, это перегрев двига - повело голову и антифриз стал уходить в цилиндры... Конечно, хочется чтобы это было не так. да нет, перегрева быть не должно. Датчик то показывает, а ему до красной зоны ой как далеко. |
marcus67
26.04.06 - 11:09
По баблу. Работа основная - самому. День на подготовку к снятию бошки. Второй - снятие бошки. Третий-пятый - относ бошки в сервис (в красноярске рублей 500 шлифовка прилегающей поверхности и опрессовка бошки под давлением. + рублей 300-400 притирка клапанов). Колпачки - рублей 500-600 за комплект неоригинал. Прокладка оригинал - 2500. Потом сборка в обратной последовательности. Из спец. инструмента - динамометрический ключ, можно отечественный. Не вижу супер-расходов.
AntonyG
26.04.06 - 12:49
Цитата(marcus67 @ 26.04.06 - 11:09 ) По баблу. Работа основная - самому. День на подготовку к снятию бошки. Второй - снятие бошки. Третий-пятый - относ бошки в сервис (в красноярске рублей 500 шлифовка прилегающей поверхности и опрессовка бошки под давлением. + рублей 300-400 притирка клапанов). Колпачки - рублей 500-600 за комплект неоригинал. Прокладка оригинал - 2500. Потом сборка в обратной последовательности. Из спец. инструмента - динамометрический ключ, можно отечественный. Не вижу супер-расходов. возможно. Завтра еду к знакомоу в сервис. Буду разговаривать. Если подтвердится прорыв прокладки - буду думать дальше. Кстати, а шлифовать голову и притирать клапана обязательно? Или только в случае если голову повело. З.Ы. на ездовых показателях "жор" ОЖ не сказался, ИМХО. |
Green
26.04.06 - 13:03
шлифовать, если голову повело, а притереть клапана всегда полезно будет. процедура не бог весть какая сложная, но когда ты еще туда полезешь? |
AntonyG
26.04.06 - 13:07
Цитата(marcus67 @ 26.04.06 - 11:09 ) По баблу. Работа основная - самому. День на подготовку к снятию бошки. Второй - снятие бошки. Третий-пятый - относ бошки в сервис (в красноярске рублей 500 шлифовка прилегающей поверхности и опрессовка бошки под давлением. + рублей 300-400 притирка клапанов). Колпачки - рублей 500-600 за комплект неоригинал. Прокладка оригинал - 2500. Потом сборка в обратной последовательности. Из спец. инструмента - динамометрический ключ, можно отечественный. Не вижу супер-расходов. номера дубликатных колпачков не подскажешь? |
marcus67
26.04.06 - 18:09
номера не подскажу, залезь на экзисте в каталог например Ajusa, выбери там вигора с G25A, там колпачки точно были. Да и ваще их полно, просто в магазинах спроси на аскот, рафагу.
AntonyG
27.04.06 - 07:58
кажется всё оказалось намного проще. Я когда поставил новый радиатор, то у меня возникла проблема с пробкой - старая не подходила, у дубликатного радиатора горловина оказалась уже. В магазине я подобрал подходящую с давлением 1.1, но сейчас оказалась что она еле касается посадочного места и давления не держит. Надо искать пробку. Вставили щланг из расширительного бачка в бутылуку с водой и сколько не газовали, бульков небыло. Фу, кажется пронесло. Тьфу-тьфу-тьфу. |
Inspired
27.04.06 - 10:37
Хех |
Унаследовав миф о нации,
АВМ
27.04.06 - 10:43
Но ты датчик все-таки поставь как надо.
viktorn
28.04.06 - 07:24
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Виктор Город: Саратов Машина: inspire cb5 Репутация: нет |
ну вот прочитал 103 страницы и узнал много интересного и нового. Помогите с проблемой. не работает датчик уровня топлива, лампочка загорается а вот стрелка неподвижно всегда стоит. Кстати здесь активно обсуждался вопрос о лямде. я машину когда брал там чек горел,а предыдущий хозяин говорит что это все ерунда.ну мне то стало интересно и я нашел что к чему. оказалась умершая лямда. я заменил её на бошевскую от таз 21010 и чек перестал гореть.
АВМ
28.04.06 - 07:34
Если лампочка загорается, то датчик, который в баке, скорее всего работает нормально. Вероятно, это сам показометр на приборке мозг парит. Насчет лямбды, многие говорили, что от Таза не подходят лямбды, чек не тухнет, но раз у тебя потух, значит мозги ее увидели и приняли как родную. А расход как-нибудь изменился после установки лямбды? |
viktorn
28.04.06 - 08:31
Показометр я поменял целиком с приборкой. результат не изменился. А по поводу расхода ничего сказать не могу т.к. в сентябре 2005 мне дорогу не уступили,вот и стоим пока на приколе. впринципе уже все сделали осталось подкрылки поставить и тех. осмотр пройти
viktorn
28.04.06 - 08:34
у кого нибудь есть эл.схема на inspire cb5. Надумал я сигналку с запуском сам вкорячить в автомоебиль. А если кто опытом поделиться буду премного благодарен
live
28.04.06 - 11:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
Значит так... Показометр. Есть вероятность что просто проводка - там вроде отельный провод на лампочку и на показометр. Но скорее всего "бензонасос в сборе" - вот там и показометр и датчик мин уровня и бензонасос. Вроде все в сборе. Посмотри по неедет.ру А проводку как раз по схеме проверить можна. Сигналку я ставил. Ничего сложного. Правда ЦЗ еще не подключил :-) Самое сложное - под панелью нужные проводки найти... У меня установка вылезла в 14 часов времени. Притом не до конца, как видишь установил :-) Ну я никуда не спешил просто :-) Насчет схемы - у меня есть в Митчеле. Митчел весит 398 мегобайт :-) Отдельно - только распечатав и отсканив. Там около 40 лисов А4. Я пока не смогу. Но тут уже выкладывали!!! Надо только еще раз тему прошерстить! :-) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 10:17 |
