423 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
 fiod
сообщение 25.04.06 - 06:24
Сообщение #1986
Машина: Honda Accord Inspire
Всем спасибо! Чем needet.ru лучше exist?
 marcus67
сообщение 25.04.06 - 06:35
Сообщение #1987
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
не знаю. на неедет.ру ты узнаешь все нужные номерки деталей. ну а уж по экзисту сравнишь цену. Ну и на неедет есть склад.
 CheAT
Сообщение #1988
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
to fiod мне кажется что ничем!
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 AntonyG
сообщение 25.04.06 - 07:37
Сообщение #1989
Машина: Ford Focus 2004 г.
Такая вот у меня проблема образовалась. Вчера подъехал к гаражу значит, выхожу и слышу какое-то бурление под капотом и лужа под расширительным бачком для ОЖ. Бурлит жидкость в расширительном бачке. Утром он оказался пуст. Сейчас долил жижи. Чего может быть? Радиатор и термостат менял по осени. Делал промывку. Для информации, сейчас не установлен датчик на радиаторе, который находится внизу, рядом с трубками для ATF-a.
 АВМ
сообщение 25.04.06 - 08:01
Сообщение #1990
2AntonyG, дык этот самый датчик отвечает за включение вентиляторов. Стало тепло, антифриз стал перегреваться, закипел, полез в расширительный и вылился. Приделывай датчик, а то так можно и двиг перегреть.
 fiod
сообщение 25.04.06 - 08:03
Сообщение #1991
а как на неедет.ру номера деталей узнавать можно, а то там указаны только netix и дальше цифры
 Лев
сообщение 25.04.06 - 08:05
Сообщение #1992
Машина: Saber S 1996
А вентилятор то включался?
 Halted
Сообщение #1993
может это помпа сопливит?? появляется пробка и подкипает??
 CheAT
сообщение 25.04.06 - 08:10
Сообщение #1994
to fiod а ты там зарегистрировался?
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 АВМ
Сообщение #1995
2fiod, там надо зарегистрироваться
Посмотри личные сообщения, я там тебе отправил небольшую просьбу.
 AntonyG
сообщение 25.04.06 - 08:11
Сообщение #1996
как мне тут говорили - это датчик включения вентилятора кондиционера. А датчив ключения вентилятора основного радиатора находится на термостате.
Помпа новая, ставил осенью. Ставил хорошо, с новой прокладкой и на герметик.
 AntonyG
сообщение 25.04.06 - 08:12
Сообщение #1997
там анкету сначала заполнить надо, потом админы тебе включат номера
 Лев
сообщение 25.04.06 - 08:21
Сообщение #1998
На термостате вроде как всего два датчика: один на стрелку, другой для мозгов.
 Лев
Сообщение #1999
 АВМ
сообщение 25.04.06 - 08:26
Сообщение #2000
2AntonyG: на термостате один датчик на приборную панель, другой на комп, Лев прав, а в радиаторе датчик именно вентиляторы включает, потому как у кондишена свой радиатор, а датчик стоит в основном, значит и меряет температуру системы охлаждения двигателя.
 Inspired
сообщение 25.04.06 - 12:35
Сообщение #2001
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 AntonyG
сообщение 25.04.06 - 12:46
Сообщение #2002
Цитата(Inspired @ 25.04.06 - 12:35 )
разве? Он находится перед основным.
 АВМ
сообщение 25.04.06 - 12:57
Сообщение #2003
Егорыч, не знаю как на твоем инспайре, на моем они отдельные, не раз снимал уже
Кстати, Серега, который на премио катлси припер себе в выходные с Края Аккордыча 2000г. ЕвроР на палке, правда я еще сам не видел, нада заценить shok.gif
 AntonyG
сообщение 25.04.06 - 17:55
Сообщение #2004
Короче, так. Сейчас выворачивал свечи. Вроде все в норме (не считая полных колодцев масла - уже зае....), белого налёта нету. Но! Если раскрутить двиг посильнее и резко бросить газ, то в расширительный бачек идут пузыри. Не много но иду. Так я делал раз 5, пузырилось всегда. После подошел к выхлопной трубе и увидел там лужу. Уровень ОЖ за день упал от MAX -> MIN (даже меньше), утром доливал, вечером проверил. При сильной прогазовке, из глушителя идёт белый дымок. Но его немного, так чуть чуть. Причём, так как я был один то делал прогазовку и быстро смотреть на глушак, дым был при падении оборотов.
Короче, чё с моей машиной? Неужели прокладка?
 AntonyG
сообщение 25.04.06 - 17:57
Сообщение #2005
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 09:12
