423 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
 Serg22
сообщение 22.03.06 - 09:32
Сообщение #1846
talyan: Список магазинов с хорошими ценами огласи. Нигде не встречал лучше чем на экзисте :-(
 DAA
сообщение 22.03.06 - 09:40
Сообщение #1847
Машина: Ascot 20S, Inspire 25V
Тема разошлась ненашутку. В общем надо съездить в сакуру и послушать что скажут. А запчасти лишними небывают
 talyan
сообщение 22.03.06 - 09:43
Сообщение #1848
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
Цитата(Inspired @ 22.03.06 - 08:55 )
Кольца - комплект на один цилиндр 30$х5=150
Вкладыши шатунные - 10$х10=100
Прокладка ГБЦ - 60$
Колпачки маслосъёмные - 2,5$х20=50
Покладка Выпускного - 25$
Прокладка Впускного - 25$
с ценами уже говорил что можна в городе дешевле не торопясь найти..
далее по списку
вкладыши коренных вроде 6 шатунных 5
колпачки тоже если не оригинал на екзисте то совсем не дорого
прокладка выпускного нах не нужна там железо, которое 10 раз открутил закрутил выдержит
впуск тоже не обязательно откручивать, гоолвка чо с ним не сдернется с блока?
ремонт на самом деле так и выходит я себе щитал с заменой грм там того сего, рублей 10-11 но тут мы получим капиталеный двиг, а не контрактный снятых хз изза чего...
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 talyan
сообщение 22.03.06 - 09:46
Сообщение #1849
Не пьёт, не курит..
хз где вы ищите, но на ломоносова в хондаклубе и элегии, грм стоит на 1000 р дешевле чем на екзисте, и нога еще чего можна купить в городе дешевле
 marcus67
сообщение 22.03.06 - 10:14
Сообщение #1850
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
Такой большой а в сказки веришь .).gif мой грм на экзисте 1832 рубля. В хондаклубе он 800 рублей чтоли? За 800 рублей могут поставить только SUN. который на экзисте стоит 487 рублей.
 Inspired
сообщение 22.03.06 - 11:24
Сообщение #1851
Прокладка ГБЦ - 60$
далее по списку
Коренные я вобще сюда не писал - если ещё и их сюда добавить - точно 15-ха получиться. Оно понятно что вкладышей шатунных 5-ть, а коренных 6-ть, но каждый вкладыш состоит из 2-х половинок каждая из которых стоит около 10$? т.е. половинок получается 10 и 12. По крайней мере это следует из неедущей картинки. =) Железо на прокладках коллекторов может и выдержит, только вот обмять его так же как оно было обмято до, что проблематично - достаточно небольшого перекоса и засечет, зараза. Ну уж а экономить на маслосъемных смысл какой? Они в сумме дают 50$ даже если их соасем не брать - эта статья ремонта очень незначительная.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 DAA
сообщение 22.03.06 - 13:30
Сообщение #1852
В следствии того что на улице тепло и все тает у меня появилась еще одна проблема когда проезжаю через лужу машина глохнет. После этого когда заведу возникает ощущение как будто не все цилиндры работают. Кто подскажит где копать я уже осмотрел что мог
 live
сообщение 22.03.06 - 15:28
Сообщение #1853
я бы копал высоковольтную часть зажигания. Провода, трамблер.
Но так то не должна вода доставать до нее.
 Serg22
сообщение 22.03.06 - 15:29
Сообщение #1854
DAA: Насколько активно проезжаешь через лужу ? Что заливает в этот момент ? Т.е. Если посмотреть под капот - покуда все мокрое ?
Первое подозрение - трамблер, насколько я понял из обсуждений схожих проблем.
 Serg22
сообщение 22.03.06 - 15:35
Сообщение #1855
live: Я позавчера ухнулся в лужу, устроил свинарник под капотом, залил сирену сигналки стоящую на уровне крышки клапанов. Так что все возможно, если постараться. Но других последствий кроме сирены не наблюдалось.
 DejaVu
сообщение 22.03.06 - 20:01
Сообщение #1856
Машина: Infiniti EX25 '2011
А у тебя под трамблером есть такая пластиковая пластинка? типа защиты?
 DejaVu
сообщение 22.03.06 - 20:06
Сообщение #1857
Ура! Сегодня поменял оба передних подшипника и пвльнки внешних шрусов (был неоригинал ипонский, ставился в середине лета, около 15 тыс назад - потрескался.. может из за морозов -30, я ездил). Ну вобщем УРА!!!! Такая офигительная тишина в салоне.. один незачительный гул резины... поеду щас по МКАДу жечь от радости .).gif По еденьгам че получилось (все орининал)
Пыльники - 29$/штука (комплект пыльника из него, хомутов, смазки, гайки, отдельно просто пыльника нету).
Подшипники - 65$/штука
Работа - 3500 руб за все.
Большое спасибо Николаю (HonTor) И Алексею (Stalker) за мое счастливое детсво .).gif
Тепнрь на очереди поменять выпускной коллектор и вроде как должно быть совсем все тихо .).gif
Причин умирания вижунесколько:
2. Колесья с вылетом +38
3. Пришло время им уже.. 170тыс пробегу с 95 года.
 DAA
сообщение 23.03.06 - 05:55
Сообщение #1858
не трабла с трамблером отпадает он сухой.
 Green
сообщение 23.03.06 - 06:02
Сообщение #1859
он и будет сухим. чтобы до туда вода долетела, надо машину по самое стекло в воду окунуть. а дело в том, что ьрызги из-под колес летят на коллектор, образуется облако пара, вот он то и косячит. вообщем поменяй крышку трамблера и провода. вообщем, данная проблема неприлично древний баян. древний, как г...но мамонта.
 DAA
сообщение 23.03.06 - 06:37
Сообщение #1860
у меня эта трабла уже ни один год трамблер я менял непомогло
 Green
сообщение 23.03.06 - 06:45
Сообщение #1861
Ты менял трабмлер или крышку? Если трамблер, то, наверняка, на контрактный? Провода не менял?
Я так говорю, потому что тоже прошел через это. Поменяв однажды крышку я на какое-то время забыл и расслабился, но потом опять как-то заглох в луже. Поменял после провода и все. Больше не было никаких траблов, хотя проезжал по различной глубины лужам. По бампер точно было.
 DAA
сообщение 23.03.06 - 06:46
Сообщение #1862
провода не менял. Трамблер меняный
 _VX_
сообщение 23.03.06 - 10:15
Сообщение #1863
Машина: Inspire UC1
а где откопал подшипники по 65 баков?
 talyan
сообщение 23.03.06 - 10:24
Сообщение #1864
Не пьёт, не курит..
Прокладка ГБЦ - 60$
далее по списку
2 рази снимал колектор, причом последний раз затягивал трещеткой на 1/4 нигде ничо не сечет и еще лежит одна запасная прокладка...
 yur464
сообщение 23.03.06 - 11:14
Сообщение #1865
Машина: inspire
первый трамб был с защитой , поставил другой, без нее стало заливать.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 05:44
