423 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
 DAA
сообщение 22.03.06 - 06:32
Сообщение #1826
Машина: Ascot 20S, Inspire 25V
Добрый ты Серега гдеж столько бабла взять
 talyan
сообщение 22.03.06 - 06:36
Сообщение #1827
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
защита колектора чем мешает та? я рожковым ключом лямбду открутил, никакий проблем не было, там на ней окалина ее чистишь и вперед тока ключь надо не класса "надави я разогнусь"
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Serg22
сообщение 22.03.06 - 06:42
Сообщение #1828
DAA: Ты посчитай во что выльется капиталка. Мы ж разговаривали на эту тему, ты хотел прикинуть расходы. Плюс кондишен, плюс постоянное убегание масла. Куча запчастей после замены...
 talyan
сообщение 22.03.06 - 06:46
Сообщение #1829
Не пьёт, не курит..
нее капиталить надо так, разбираем двигу смотрим чокаво, если там ненадо кроме колец вкладышей и маслосьемных ничо менять то делаем это если там попа бежим за контрактной двигой
 DAA
сообщение 22.03.06 - 06:48
Сообщение #1830
talyan: Да вот только теперь остается вопрос как снимать двиг и надо ли вообще это делать
 Inspired
сообщение 22.03.06 - 07:02
Сообщение #1831
Комплект вкладышей - 4 т.р., комплект колец - 5 т.р., комплект маслосъемных 3 т.р. + прокладки ГБЦ, впускного-выпускного ещё 3 т.р. Вобщем по мелочи уже набежало на контрактный двиг.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 marcus67
сообщение 22.03.06 - 07:03
Сообщение #1832
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
+ гарантия установщиков какая-икакая, замена сразу на не поставленном еще двиге сальников. получится почти новье. я за контрактный.
 talyan
сообщение 22.03.06 - 07:08
Сообщение #1833
Не пьёт, не курит..
чота ценники какие то скоцкие вы называете молодой человек, так дествительно можна в 15 двигу воткнуть
 Serg22
сообщение 22.03.06 - 07:36
Сообщение #1834
talyan: А какие ты предложишь рассчеты ? Работу закладываем свою или в сервисе ?
 talyan
сообщение 22.03.06 - 07:51
Сообщение #1835
Не пьёт, не курит..
канешна работа своя, в сервисе за ремонт хонды какое бабло берут?
 DAA
сообщение 22.03.06 - 08:00
Сообщение #1836
В общем все печально и придется контрактный брать
 Serg22
сообщение 22.03.06 - 08:01
Сообщение #1837
talyan: Ну ладно. А дальше ? Сколько будет стоить ремкомплект для устранения течек и дыма ?
При контрактном двиге - установка должна быть на месте, чтобы гарантию не поперять. Но это все надо узнавать у продавцов двига.
 Serg22
сообщение 22.03.06 - 08:05
Сообщение #1838
DAA: Да ладно тебе переживать... Зато 99% что проблем будет на порядок меньше чем сейчас. Только надо заранее определиться, они сами поставят или просто отдадут с гарантией.
 talyan
сообщение 22.03.06 - 08:07
Сообщение #1839
Не пьёт, не курит..
гарантия на что дается? лишбы двига завелась без пробива прокладок масло с антифризом не вылетает в трубу, космпрессия в порядке что еще надо?
какой ремкомплект для устранения течек и дыма?
сальники самый дорогой коренной 500р
дым это кольца причом если хочется скроится совсем по полной менять тока маслосьемные, цилиндры и поршнине трогать ничо им не будет
меняется как уже писалось маслосьемные кольца вклыдыши и все что хочется поменять, например помпа, это и есть капиталка для этого двига выйдет гораздо дешевле чем 15 тыр, если нет желания поморочится и имет гору запчастей в виде двига то покупаем контрактный 2 литра без навесного
ставим сами гарантия все равно дается либо по времени длибо в км, для ментовки справку мол делали в таком то сервисе
 talyan
сообщение 22.03.06 - 08:09
Сообщение #1840
Не пьёт, не курит..
двиги отдают с гарнтией по крайней мере мне это обещат тех директор сакуры, но ценник назвал 17 тыр за 190 сильный 2,5 с навесным, установка двиги от 3х до 5ти, и есть гарантия на установку, кароче все эти гарантии либо работают всегда, в случае если контора не хочет имидж терять и видит что прани имеют руки не из жопы, либо кантора посылает даже если ставил у них
 Serg22
сообщение 22.03.06 - 08:14
Сообщение #1841
talyan: Типа доехал сам до выезда из сервиса - значит двиг в порядке ? А ежели он жрать 30 литров будет и задымит через 50км ? Не... Как-то по другому должно быть все устроено.
С ремонтом... Маслосъемные колпачки сколько стоят? Компрессионные и маслосъемные кольца у него надо менять - ниже нормы компрессия, но это уже по желанию и финансам. Все остальное вроде и так уже поменял. Коренной новый стоит, грышка ГБЦ на новых стоит.
А. Забыл. В свечных колодцах сколько резинок ? Если 2, то нижние еще надо менять - масло на свечках много :-(
 talyan
сообщение 22.03.06 - 08:17
Сообщение #1842
Не пьёт, не курит..
С ремонтом... Маслосъемные колпачки сколько стоят? Компрессионные и маслосъемные кольца у него надо менять - ниже нормы компрессия, но это уже по желанию и финансам. Все остальное вроде и так уже поменял. Коренной новый стоит, ГБЦ на новых стоит.
если он задымит через 50 км то кантора либо скажет простите все переделаем либо скажет простите идите лесом!
компрессия у него не ниж енормы норма до 9ти очков если чо у него верхняя планка 12 очков
маслосьемные разные цены на оригинал на екзисте и на неоригинал в любом магазине
вкладыши 200 р за вкладышь это максимум который может быть
 Inspired
сообщение 22.03.06 - 08:18
Сообщение #1843
Мущщина, это ценник оригинала совсемилюбимого неедет .).gif Можно подешевле найти, %20-30 но это гемморно.
(с) Трофим
 talyan
сообщение 22.03.06 - 08:24
Сообщение #1844
Не пьёт, не курит..
у нас 3 болееменее крупных магаза которые продают запчасти очень часто гораздо дешевле чем екзист, поэтому такие девайсы как сальники резинки то да се, надо в них пробивать, на оригинальность запчастей совмнений никаких
например ремень грм на екзисте стоит хз скока в городе можна купить за 1500-1600
 Inspired
сообщение 22.03.06 - 08:55
Сообщение #1845
Exist
Кольца - комплект на один цилиндр 30$х5=150
Вкладыши шатунные - 10$х10=100
Прокладка ГБЦ - 60$
Колпачки маслосъёмные - 2,5$х20=50
Покладка Выпускного - 25$
Прокладка Впускного - 25$
Итого 410$ по экзисту, что эквивалентно ~12 тыров И это без сальников, прокладки клапанной крышки, масла, тосола, жыжи диффа и т.д. Вобщем-то з\ч на капиталку стоят столько же сколько и контрактный дрыгатель, только с двигла можно поиметь всяческих полезностей типа гены, гура, кондюка, самого блока и т.д. за которые можно будет выручить бабосы.
(с) Трофим
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 03:23
