Inspired
23.05.05 - 05:16
Вопрос про тормозную жыдкость, а точнее про её замену - мы тут на выходных мне жидкость тормозную (меняли на мегажижу Motul). По тазоволговски, т.е. при заглушенном моторе качали по диагонали - сначала заднее левое потом переднее правое, потом переднее левое и заканчивали задним правым. Слилось страшное - бурая жидкость с нехилым осадком и прятным нежным ароматом основательно затухших водорослей, крабов, яиц, кроликов, мышек и т.п. прелестей. Без невольных слёз нюхать это дело не удавалось, ну и поделом - японец похоже не менял совсем тормозную жижу. После тазоволговского метода педаль стала совсем мягкой Переднее левое Переднее правое Заднее левое Заднее правое А так же вспомнили разговоры по поводу того, что на праворуких леворукая схема прокачки "отзеркаливаецца", а так же, что на машинах с АБС требуется прокачка со включённым зажыганием. Проделали по книжке с "отзеркаливанием" и заведённым мотором - ситуация поменялась, педаль начала отзываццо адекватно, заезды показали, что тормозить стала примерно так же, как и до смены жижи, может даже чуть получше. Посему вопрос - какие теоретические основы прокачки с заведённым мотором и какая принципиальная разница в схеме прокачки? |
Унаследовав миф о нации,
talyan
24.05.05 - 03:40
если у тебя модулятор абс как у меня то нинадо зажигание включать там все прокачивается как на обычных тормозах а если с банкой абс то не знаю, по поводу схемы сам пытаюсь осмысливать почему именно так, там просто от модулятора идут трубки к каждому колесу отдельно и все помоему хоть по кругу прокачаешь ниче не поменяется
не трож гавнo вонять не будет
Inspired
24.05.05 - 05:08
У меня модулятор уже "новый" такой который с конца 6-го года пошёл, без пластмассовой банки сбоку. ![]() Но тем не менее - пока не прокачали с заведённым мотором - педаль проваливалась. |
Inspired
24.05.05 - 07:54
А что за функциональное его предназначение этого клапана? Изолировать АБС от контуров в случае её аварийного отключения/поломки?
Inspired
24.05.05 - 09:25
Хм. Каким образом диагностируется порыв конкретной магистрали? Резким падением давления? Тогда по идее при прокачке этот самый модулятор должен нафиг запирать прокачиваемый контур, поскольку давление в нём катострафически падает |
talyan
24.05.05 - 09:40
насчет того что не запирает на заведенную это незнаю как обьяснить. По схеме работы модулятор сделан так что он может без проблем тормозить даже при заглушеном двиге там такой насос стоит по самые помидоры давит тормазуху хз че там япы придумали и че не стали придумывать
Inspired
24.05.05 - 10:57
ИМХО, этот модулятор - регулятор тормозного усилия, перекрывает каналы в зависимости от того какая инфа поступает от датчиков АБС, т.е. соьбвственно это и есть сам исполнительный механизм.
talyan
24.05.05 - 11:28
точнее он сбрасывает давление в магистрали и сразу открывает клапан со своим давлением которое он уже успел моторчиком надуть так и "стреляет" пока датчик не покажет что колесо крутится а не клинит в модуляторе 8 клапанов по 2 на каждое колесо 1 сбрасывает давление от вакума а второй открывает давление нагнетаемое модулятором, кароче када абс работает, то вакум давит тока на те колеса на которых нет клина колеса т.е. на задние |
tolstyi
26.05.05 - 07:03
Подскажите плиз... Аккорд Инспаер СВ5... После замены ГТЦ перестала работать АВС, при это тормозуху гонит из бачка на ГТЦ в бачок, которуй на АВС стоит... Как победить это??? |
Inspired
26.05.05 - 07:16
Лампа АБС горит? Считай код ошибки.
tolstyi
26.05.05 - 09:11
будет результ сообщи..... заранее благодарю |
tolstyi
26.05.05 - 09:57
Она чет ваще не горит... щас сходил специально панель снял - вроде лампа живая... |
Green
27.05.05 - 08:43
поздравьте, сегодня у меня лопнул шланг печки хорошо, что сейчас не зима |
talyan
27.05.05 - 09:10
Цитата(Green @ 27.05.05 - 08:43 ) поздравьте, сегодня у меня лопнул шланг печки хорошо, что сейчас не зима P.S. шланг имеется ввиду ток который на печке |
Green
27.05.05 - 10:05
Цитата(talyan @ 27.05.05 - 17:10 ) Цитата(Green @ 27.05.05 - 08:43 ) поздравьте, сегодня у меня лопнул шланг печки хорошо, что сейчас не зима P.S. шланг имеется ввиду ток который на печке Ну да, тот который от блока к кранику. Вроде он не выдержал. Через полчаса проверю, мне ж домой еще ехать Ну что поделаешь, старость не радость. 15 лет машине, что тут говорить |
Inspired
27.05.05 - 12:12
Селекон хоть и не рулит, но выглядит красива |
Green
27.05.05 - 12:18
Цитата(Inspired @ 27.05.05 - 20:12 ) Селекон хоть и не рулит, но выглядит красива да обычный оригинал воткну |
Inspired
01.06.05 - 07:35
Нашёл кучу всяких мануалов на акуру ТЛ в UA2 И там есть 1995-97 2.5 TL Shop Manual, который содержит over 1000 pages of detailed repair instruction and diagrams! Вобщем лечить - неперелечить |
Green
01.06.05 - 08:37
Цитата(Inspired @ 01.06.05 - 15:35 ) Нашёл кучу всяких мануалов на акуру ТЛ в UA2 И там есть 1995-97 2.5 TL Shop Manual, который содержит over 1000 pages of detailed repair instruction and diagrams! Вобщем лечить - неперелечить "классика", нах зы: скидываемся мне на билет до штатов и обратно, я лечу и покупаю там всю необходимую макулатуру. |
hondasaber
01.06.05 - 10:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 678 Имя: Вадим Город: Абакан Машина: Saber UA2 Репутация: 4 |
по сколь скидываться
UA2 VALUE SPORTS
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 16.11.26 - 04:16 |
