marcus67
17.03.06 - 12:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.373 Имя: Максим Город: Красноярск Машина: Ascot CB3 F20A 1989г. Репутация: 7 |
Если кому-то интересно то в дзидосе контрактный г20а с навесным - 25т.р. г25а там тоже есть.
Green
17.03.06 - 13:12
Цитата(marcus67 @ 17.03.06 - 20:56 ) Если кому-то интересно то в дзидосе контрактный г20а с навесным - 25т.р. г25а там тоже есть. дорага |
marcus67
17.03.06 - 14:10
Green: во владе 20 просят. а его еще привезти. а еще гарантия там полгода кажись
Andrey_szr
17.03.06 - 16:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 140 Имя: Andrey Город: Сызрань Машина: Honda Accord EX, 1992 Репутация: 1 |
унас коробка под G20A (маркировку не помню)-16000, двиг. примерно также. Самарская обл. |
Alex-L
17.03.06 - 16:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Александр Город: Биробиджан Машина: Inspire UA2 25G G25A Репутация: нет |
Цитата(talyan @ 15.03.06 - 07:05 ) вобщето 12 герц живая лябда дает сигнала.... 2 герц это уже медленная реакция тоесть трупак.... 12 герц ето в 1 секунду чтоли? Странно ето. А при каких оборотах? Из книг о лямбдах: норма это 8 переключений за 10 секунд!!! при 2500 об. на полностью прогретом моторе. |
talyan
18.03.06 - 05:25
Цитата(marcus67 @ 17.03.06 - 12:56 ) Если кому-то интересно то в дзидосе контрактный г20а с навесным - 25т.р. г25а там тоже есть. в сакуре с навесным двиги 2,5 от 15 до 17ти с гарантией и пробегами нибольшими |
не трож гавнo вонять не будет
talyan
18.03.06 - 05:28
Цитата(Alex-L @ 17.03.06 - 16:45 ) Цитата(talyan @ 15.03.06 - 07:05 ) вобщето 12 герц живая лябда дает сигнала.... 2 герц это уже медленная реакция тоесть трупак.... 12 герц ето в 1 секунду чтоли? Странно ето. А при каких оборотах? Из книг о лямбдах: норма это 8 переключений за 10 секунд!!! при 2500 об. на полностью прогретом моторе. при 4 рпм такая частота обновления ламбды это хз какой расход получится за секунду обороты могут подскочить до 8ми тыщ, и еще за сек упасть лябмда гдето там среагирует полтора раза, и в итоге ничо хорошего не получится... Зонд не выдает постоянного уровня напряжения, а все время колеблется с частотой несколько герц. Если зонд выдает постоянный уровень, то зонд в помойку. сам исчо не мерил как замерю уточню, кстате буду мерить и лямбду искупаную в силите... |
Serg22
18.03.06 - 13:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 562 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Ascot 2.5S, Ascot CB3 F20A Репутация: 3 |
talyan: При купании в силите от нее что-нибудь отваливалось ? Силит пенился ? Андрюха получил новую лямбду в экзисте, поставил себе, а я его лямбду воткнул. Тестируем что изменится :-) |
DejaVu
19.03.06 - 22:49
потцоны |
Green
20.03.06 - 01:31
нету. на спайрах электричское управление
talyan
20.03.06 - 04:45
вот в инете чо пишут про лямбду, узнавание работоспособности: С помощью соответствующих приспособлений для подключения выход зонда подсоединяется к осциллографу. Не следует отключать зонд от устройства управления режимом двигателя. Частота вращения вала двигателя должна составлять примерно 2000 оборотов в минуту. Если лямбда-зонд функционирует правильно, скачок напряжения составляет примерно от 0,2 до 0,8 В. Время, которое требуется для повышения от 0,2 В до 0,8 В (время реакции "обедненная-богатая смесь"), должно составлять примерно 300 миллисекунд. Время реакции "богатая-обедненная смесь" находится в таком же интервале. Если выходной сигнал зонда постоянный, или если время реакции слишком велико, лямбда-зонд следует заменить. Функционирование лямбда-зонда следует контролировать при каждой проверке или перед передачей автомобиля на испытания с целью определения токсичности выхлопных газов. Зонд с замедленной реакцией повышает расход топлива, и поэтому его следует заменить. так же открутил и протер свою, лямбда оказалась NTK JAPAN OZA164-H1 так же замазюкал треснувший колектор выпускной вот этой вот грязукой ![]() ацкей отжик 2 дня, полет нармальный, не сечет нигде трещщины были зачетные, кароче 3 цилиндра работали под капот.. |
talyan
20.03.06 - 04:46
Цитата(Green @ 20.03.06 - 01:31 ) нету. на спайрах электричское управление ага я тоже долго тросик искал, мне один мастер ткнул в ручник и говорит вот же он! |
andrey705
20.03.06 - 06:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Андрей Город: Иркутск Машина: Honda Accord Репутация: нет |
Парни, поможите. У меня указатели поворотов периодически не работают. при этом аварийка работает исправно. Снял подрулевой переключатель. навели ему ревизию, месяц поработал исправно. Теперь опять пропадает поворот. Грешим на реле поворотов. Кто-нить снимал его, где оно находиться? |
Serg22
20.03.06 - 06:50
Читал много форумов, статей и прочего... Вычитал что большой расход, тупление на низких оборотах - это все причина в неправильной работе EGR системы. Сходил на акуравигорклуб, посмотрел картинки, разобрал с приключениями у себя все сравнил, нифига не понял. А где собственно EGR клапан-то ? :-(
Bruce
20.03.06 - 06:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Александр Город: Томск Машина: Inspire UA2 Репутация: нет |
День добрый, камрады. На днях умер у меня вентилятор печки, со всеми вытекающими... По информации с этого форума + автовл.ру в общих чертах понял, что нужно сделать и приступил: разобрал инспайра до печки. Чтобы снять печку, нужно отсоединять трубки подачи тосола и фреона. Соответсвенно для этого нужно слить обе жидкости. Вот тут у меня есть вопрос: как сливать фреон (он испаряется или как?) и сколько сливать тосола? |
talyan
20.03.06 - 06:55
Цитата(andrey705 @ 20.03.06 - 06:41 ) Парни, поможите. У меня указатели поворотов периодически не работают. при этом аварийка работает исправно. Снял подрулевой переключатель. навели ему ревизию, месяц поработал исправно. Теперь опять пропадает поворот. Грешим на реле поворотов. Кто-нить снимал его, где оно находиться? реле под панелью в районе "под рулем", включи аварийку и его услышишь, тока это не реле а скорей всего либо разьем либо переключатели. чисть по новой смазывай силиконовой смазкой, которую можна купить в радиодеталях |
talyan
20.03.06 - 06:57
Цитата(Serg22 @ 20.03.06 - 06:50 ) Читал много форумов, статей и прочего... Вычитал что большой расход, тупление на низких оборотах - это все причина в неправильной работе EGR системы. Сходил на акуравигорклуб, посмотрел картинки, разобрал с приключениями у себя все сравнил, нифига не понял. А где собственно EGR клапан-то ? :-( в этой ветке же есть локализейшн всех датчиков, я сам выкладывал |
talyan
20.03.06 - 07:00
Цитата(Bruce @ 20.03.06 - 06:51 ) День добрый, камрады. На днях умер у меня вентилятор печки, со всеми вытекающими... По информации с этого форума + автовл.ру в общих чертах понял, что нужно сделать и приступил: разобрал инспайра до печки. Чтобы снять печку, нужно отсоединять трубки подачи тосола и фреона. Соответсвенно для этого нужно слить обе жидкости. Вот тут у меня есть вопрос: как сливать фреон (он испаряется или как?) и сколько сливать тосола? скока вытечет стока и сливать, а давление фреона я бы стравил не в салоне а под капотом и тосол и компрессорное масло обе мерзкие жидкости, я бы не стал в салоне все это делать |
Bruce
20.03.06 - 07:09
Что крутить, чтобы его стравливать? Причем я правильно понимаю, стравливать надо в ноль...
talyan
20.03.06 - 07:16
Цитата(Bruce @ 20.03.06 - 07:09 ) Что крутить, чтобы его стравливать? Причем я правильно понимаю, стравливать надо в ноль... ну стравливать в ноль это само собой, народ разбирал вроде что там вытечет тебе скажут, а стравить через сервисные клапана на таубках думаю не проблема по идее там масло с фреоном, фреон испарится а масло врядли |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 01:04 |
