423 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
 Mentosha
сообщение 17.03.06 - 05:36
Сообщение #1746
Машина: Honda Accord Inspire CB5 G20A AT
Неа, не скажу, я честно говоря не записывал sad.gif, но сказали что все в норме
Эхххх, если бы в ентом мире все ездили бы на Инспайрах.............
 talyan
сообщение 17.03.06 - 05:48
Сообщение #1747
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
для москвича 412 0,5 давление уже норма для хонды очень высокие давления применяются
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Mentosha
сообщение 17.03.06 - 05:54
Сообщение #1748
.).gif, это понятно. Мне насос промерял не тот "мастер", который делал всю машину, а паренек, который в Хондах разбирается (он только их и ремонтирует, просто у него ремонтировать ОЧЕНЬ дорогое удовольствие, почти как в Хонда центре) .).gif
 Сабер
сообщение 17.03.06 - 10:32
Сообщение #1749
Машина: Хонда Сабер
Всем привет. Уменя такая проблема машина плохо разгоняеться на 3 и 4 передаче.Что смотреть может кто знает. G20A
 talyan
сообщение 17.03.06 - 10:48
Сообщение #1750
Не пьёт, не курит..
ну вобщето законы физики не обмануть, на то они и 3 и 4я передачи что не так как на 1 и 2й BABY.GIF
а что ты понимаешь под "плохо разгоняется"
 Сабер
сообщение 17.03.06 - 11:04
Сообщение #1751
Машина: Хонда Сабер
Кое как разогнал до 160 дорога кончилась очень медленный разгон после сотки гудит медленно набирает обороты и запах в машине паленой резиной.Гонялся с галантом 1.8 гди он уходит от меня после сотки.
 Inspired
сообщение 17.03.06 - 11:06
Сообщение #1752
Что значит плохо? Медленнее чем на 1 и 2? Так и должно быть.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 talyan
Сообщение #1753
Не пьёт, не курит..
галант по идее должен слить мгновенно..... если не на мехе на мехе посопротивляется, паленая резина, посмотри что с тормозами, не клинит ли не где как греются....
на трассе вобще должны быть холодные..
далее масло в коробке первым делом уровень
 }I{ulik
сообщение 17.03.06 - 11:08
Сообщение #1754
Машина: Хонда Инспаер CB-5 G25A коробастый
А не тяжеловат ли UA кузов, для g20a на автомате?
Хорошими делами прославиться нельзя!! (Шапокляк) :)
 talyan
сообщение 17.03.06 - 11:13
Сообщение #1755
Не пьёт, не курит..
Цитата(}I{ulik @ 17.03.06 - 11:08 )
А не тяжеловат ли кузов, для g20a на автомате?
нее двухлитровый едет канешна помедленней чем 2,5 но до 180 докрутить может очень быстренько
 Сабер
сообщение 17.03.06 - 11:15
Сообщение #1756
Машина: Хонда Сабер
1380 кг тормоза греются быстро галант автоматный
 talyan
сообщение 17.03.06 - 11:22
Сообщение #1757
Не пьёт, не курит..
если у тебя где клинит тормоза то придет канец им подшипнику ступичному, и автомату тяжело, расход по трассе скока?
надо кароче смотреть так просто по инету не узнать чо там с ней....
 Сабер
сообщение 17.03.06 - 11:23
Сообщение #1758
Машина: Хонда Сабер
Что смотреть? Как проверить? Уже запарился всем подряд сливать.
 talyan
сообщение 17.03.06 - 11:30
Сообщение #1759
Не пьёт, не курит..
у меня еще вопрос ты не с импрезы врыкс естиай пересел? а то мож тебе просто кажется...
а динамикунадо смотреть начиная с воздушного фильтра..
расход огласи пожалуста...
 talyan
сообщение 17.03.06 - 11:36
Сообщение #1760
Не пьёт, не курит..
люди екзист такое выдал
SUN A424RU21MM Ремень грм 97 4 (?) 17,59 $
Bosch 1 987 949 401 Ремень зубчатый 11 (?) 18,08 $
Bosch 1 987 949 401 Ремень зубчатый 8 (?) 30,73 $
Honda 06141-PV1-305 Ремень привода зубчатый (компл.) 19 (?) 80,47 $
Honda 06141-PV1-305 Ремень привода зубчатый (компл.) 13 (?) 84,49 $
как всегда унита не продается, сан идет на американцах как оригинал
просто фирма бош мне доверие внушает и ценник на ее ремень в 2 раза ниже оригинала...
 Сабер
сообщение 17.03.06 - 11:40
Сообщение #1761
Машина: Хонда Сабер
Пересел с Инспаера СБ-5 G20A АКПП она намного шустрей после сотки разгонялась где я на ней ехал 180 на Сабере еду 140 расход примерно от 12 до 16 л . На Инспаире д3 7000 т об скорость 180 на сабере на д3 кое как до 160 больше не едет
 talyan
сообщение 17.03.06 - 11:54
Сообщение #1762
Не пьёт, не курит..
расход большой даже очень для этого машына, если автовладелец опытный, смотри автомат первым делом и тормоза больше не отчего паленым ванять не должно, канешна если нигд ене горит резина..
 Andrey_szr
сообщение 17.03.06 - 12:31
Сообщение #1763
Машина: Honda Accord EX, 1992
у знакомого Vigor тоже G20A, коробочка автомат у него накрылись, симптомы похожие были, смотри за коробкой, а то придется ее в ремонт или контрактную брать...
 Andrey_szr
сообщение 17.03.06 - 12:35
Сообщение #1764
проблем с переключением нет? толчков разных и прочих глюков?
 Сабер
сообщение 17.03.06 - 12:45
Сообщение #1765
Машина: Хонда Сабер
При переключении с 4 на 3 в режиме кик пауза две сек потом удар аж страшно что машина развалиться .
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 00:02
