423 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
 Inspired
сообщение 04.05.05 - 04:38
Сообщение #161
Смотри тему про сайленты заднего продольного рычага - хондасабера - искали всем хондамотором, нету отдельно от рычагов sad.gif
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 fobos
сообщение 04.05.05 - 06:54
Сообщение #162
Машина: Avansir 1999г
вопрос не про продольный а про поперечный
всего не заработаешь , часть всеравно придется украсть
 marcus67
сообщение 06.05.05 - 08:47
Сообщение #163
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
Срочный вопрос! Болт слива коробки на G20A-х под какой-ключ? Вроде там внутренний четырех гранник или как?
 Green
сообщение 06.05.05 - 08:51
Сообщение #164
да. на 3/8. имхо, как и на диффе. а на диффе именно 3/8
 hondasaber
сообщение 06.05.05 - 08:56
Сообщение #165
Машина: Saber UA2
жестокие фотки Ягорыч выложил...смотришь и думаешь: не дай бог
UA2 VALUE SPORTS
 OWL
сообщение 06.05.05 - 09:01
Сообщение #166
Машина: Subaru Impreza SRX и HonDA Integra SiR
Поможите, продольные вы мои!
Подойдут ли привода от от инспайра СС3 (91 или 92г) на АСКОТ СЕ4 (94г)
оба на G20A?
И коробка?
(в хондасане смотрел ни фига не понял, но понял что номера у них разные..)
Швейцарский нож + катана
Oдна голова хорошо, а две ЛУЧШЕ :)
Одна машина хорошо, а две круче :)
Лучше быть VTECнутым на всю голову, чем ездить с раздвоенной башней.
(нужное подчеркнуть, ненужное зачеркнуть)
 _VX_
сообщение 12.05.05 - 08:08
Сообщение #167
Машина: Inspire UC1
достал скрип в передних дверях в районе замков, скрип какойто пластмассовый, или в стойке скрипит обивка например (ну где ремень безопасности)? никто не сталкивался?
 Marlboro
сообщение 12.05.05 - 08:20
Сообщение #168
оба на G20A?
Я ,конечно, не продольный wink.gif но провода подойдут.
Honda - ФаRева!!!
 Inspired
сообщение 12.05.05 - 09:48
Сообщение #169
Провода-то пойдут. А вот привода?
(с) Трофим
 Marlboro
сообщение 12.05.05 - 09:56
Сообщение #170
Опаньки... точно... ошибочка...
По идее не должны
Honda - ФаRева!!!
 АВМ
сообщение 17.05.05 - 07:41
Сообщение #171
Подскажите, насколько трудоемко и затратно по деньгам приобретение и смена прокладкок свечных колодцев? А то стабильно в каждом маслице плещется. Снимать придется только клапанную крышку(прокладку на нее тоже новую?) или еще что-то?
 Inspired
сообщение 17.05.05 - 07:52
Сообщение #172
А ты уверен что в колодцы масло из-под клапанной крышки давит, а не из цалиндров?
(с) Трофим
 АВМ
сообщение 17.05.05 - 07:58
Сообщение #173
Из цилиндров это как, через свечи чтоли?
 talyan
сообщение 17.05.05 - 08:57
Сообщение #174
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
када я клапана регулировал снимал крышку думал прокладке пипец, но японцы не уроды с ТАЗа они компрессионнную резину поставили, када ее протираешь насухо осталяешь в покое тока не в висячем состоянии она вполне второй раз ставится на место, с кольцами таже тема. если через них дрыщит то замени их если есть деньги замени и прокладку ниче сложного нету када будешь менять прокладку надо промазать герметиком уголки где прокладка обходит распредвал, если прокладка выпадает то можно воспользоватся чем нить типа двухстороннего скотча у меня это проканало, с тех пор нигде не сопливит в колодцах масло пропало
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 mail_robot
сообщение 17.05.05 - 15:32
Сообщение #175
с цилиндров асло давить не может, так как его там нет. Колечки от масла дубеют и со временем начинают течь. Герметик рулит. Я примерно как талян все это дело победил. Только двусторонний скотч не надо лепить, лучше тем же герметиком клей. Так получше будет. Слой надо тонкий. Достаточно слегонца смазать и все, течь перестает.
 Green
сообщение 18.05.05 - 01:24
Сообщение #176
Народ, не забываем также про колечки под шейками распредвала. Они тоже могут протекать. И очень сильно. Заменить их тоже не сложно, но работы, конечно, побольше.
 АВМ
сообщение 18.05.05 - 08:59
Сообщение #177
Из вышесказанного я понял что:
1. Можно купить новые кольца и поменять их.
2. Можно оставить старые, но посадить на герметик, так?
Не понял про колечки под шейками распредвала, это какие?
 Green
сообщение 18.05.05 - 09:30
Сообщение #178
Вобщем, как правильно сказали, вся фигня, что непосредственно под клапанной крышкой, фигня и есть. герметик там рулит. ну на крайняк всегда новые можно купить, забубенить. работы на 5 минут.
Но все равно есть вероятность, что это не поможет, так как накернились более глубоко залегающие колечки этих гребаных свечных колодцев. Но все это неоднократно обсуждалось. Ищи. Их лучше сразу менять на новые, стоят недорого, к тому же можно подобрать неоригинал, правда каков он по качеству ranting2.gif я поставил орижинал, а те что сверху на герметик, и теперь у меня сухо и комфортно.
 Marlboro
сообщение 18.05.05 - 09:45
Сообщение #179
http://www.auto-nsk.ru/hondasan/pictures/1...1/SW31E1000.gif
Нижние колечки - это №22 на рисунке
Honda - ФаRева!!!
 fobos
сообщение 20.05.05 - 12:37
Сообщение #180
Текут чаще нижние колечки которые под крышками распредвала стоят (там колодец свечной из двух половинок как бы) я пока их не поменял не помогало ничего
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 02:57
