live
07.03.06 - 09:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
Посмотрел. за 47 баксов, притом оригинал Хонда. Срок доставки - 10 дней. а так же за 98$ - со сроком доставки 9 дней. Думаю настоящий ремень. Т.к. летом мой поставщик предлагал привезти ремень за 1300р. Тоже оригинал. Просто везет из эмиратов - дешевле. Этот судя по всему лежит либо в эмиратах, либо в Германии (Хотя что ему делать в Германии?) |
marcus67
07.03.06 - 11:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.373 Имя: Максим Город: Красноярск Машина: Ascot CB3 F20A 1989г. Репутация: 7 |
1. надо брать! 2. надо ли брать? Что выберите? |
hondasaber
07.03.06 - 11:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 678 Имя: Вадим Город: Абакан Машина: Saber UA2 Репутация: 4 |
А что по стойкам есть какая-нить инфа, кроме того что Егорыч во владе каябу брал? А то что-то думаю на лето спортивные стойки и пружины заниженые взять...заодно всю подвеску перетрести..Что думаете?
UA2 VALUE SPORTS
talyan
07.03.06 - 11:55
Цитата(hondasaber @ 07.03.06 - 11:55 ) А что по стойкам есть какая-нить инфа, кроме того что Егорыч во владе каябу брал? А то что-то думаю на лето спортивные стойки и пружины заниженые взять...заодно всю подвеску перетрести..Что думаете? камфорту ноль после такога, можно пружины родные но аморты от СС СБ кузовов там чашка ниже и машина приседает на 2 см, но с литьем надо поосторожней.. |
не трож гавнo вонять не будет
live
07.03.06 - 20:48
Цитата(marcus67 @ 07.03.06 - 12:06 ) 1. надо брать! 2. надо ли брать? Что выберите? Если ты имеешь в виду - надо брать тот что за 98 или за 47, то я бы взял за 47, т.к. считаю, что нормальный оригинальный ремень. А если вопрос такой: "нужен или нет балансирный ремень", то я, право слово, в раздумьях... Если честно сейчас я езжу без этого ремня (мне стыдно), на весну - лето наметил замену ремня грм, ролика, и видимо этого балансирного. И тоже в раздумьях - надо ли ставить его или нет... Лучше поставлю, наверное. 1300 не такие уж большие деньги, а конструкция получится ближе к задуманной |
hondasaber
09.03.06 - 06:11
Толя, а ты стойки поменял? Вроде же собирался?
UA2 VALUE SPORTS
talyan
09.03.06 - 13:23
Цитата(hondasaber @ 09.03.06 - 06:17 ) Толя, а ты стойки поменял? Вроде же собирался? щас сзади ездит каяба от вигора с примудренными чашками, зад задрался в самый раз у меня резна сзади 205*65 и калеса не домиком... кстате если занижать например покупая ниже аморты то колеса домиком будут, с литьем на 17" смотриться просто ДТМ какойта.... |
ESTOS
09.03.06 - 15:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 173 Имя: estos Город: Хабаровск Машина: HONDA-ASCOT Репутация: 2 |
блин четыре дня читал уффффф
}I{ulik
10.03.06 - 04:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 102 Имя: Павел Город: Новосибирск Машина: Хонда Инспаер CB-5 G25A коробастый Репутация: 2 |
Вчера поставил универсальную лямбда зонд NGK NTK OZA624-E4 S4 за 1500 рублей. Подключил, подогрев работает, чек незагорается |
Хорошими делами прославиться нельзя!! (Шапокляк) :)
hondasaber
10.03.06 - 05:17
почему аморты то ниже? Пружины ниже, а не аморты. А ты где взял от вигора стойки? У них чашки ниже чем на уа2?
UA2 VALUE SPORTS
DAA
10.03.06 - 05:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 134 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Ascot 20S, Inspire 25V Репутация: 1 |
Цитата(}I{ulik @ 10.03.06 - 05:53 ) Вчера поставил универсальную лямбда зонд NGK NTK OZA624-E4 S4 за 1500 рублей. Подключил, подогрев работает, чек незагорается а как вообще себя машина ведет с этой лямбдой |
}I{ulik
10.03.06 - 05:28
По ощущениям мотор на всём диапозоне оборотов стал ровнее работать, посмотрим какой расход будет. Несмеятся- запах выхлопа изменился Также были установленны новые броне-провода NGK, после замены их двигатель точно стал работать лучше. |
DAA
10.03.06 - 06:14
номерок проводов моно
live
10.03.06 - 07:58
Цитата(}I{ulik @ 10.03.06 - 05:53 ) Вчера поставил универсальную лямбда зонд NGK NTK OZA624-E4 S4 за 1500 рублей. Подключил, подогрев работает, чек незагорается А там сопротивление подогрева правильное? На сколько я понял - это универсальная Лямбда, с сопротивлением около 7 Ом. А нам на Хонду лучше бы ставить с сопротивлением 10-40 Ом... Но если чек не горит, то наверное мозги нормально приняли эту лямбду... А номер проводов тоже хотелось бы узнать! |
Green
10.03.06 - 08:06
номера проводов были где-то в первой трети данного топика |
Inspired
10.03.06 - 08:32
NGK RC-HE68A - вот он
Унаследовав миф о нации,
}I{ulik
10.03.06 - 10:00
Цитата(live @ 10.03.06 - 09:04 ) Цитата(}I{ulik @ 10.03.06 - 05:53 ) Вчера поставил универсальную лямбда зонд NGK NTK OZA624-E4 S4 за 1500 рублей. Подключил, подогрев работает, чек незагорается А там сопротивление подогрева правильное? На сколько я понял - это универсальная Лямбда, с сопротивлением около 7 Ом. А нам на Хонду лучше бы ставить с сопротивлением 10-40 Ом... Но если чек не горит, то наверное мозги нормально приняли эту лямбду... А номер проводов тоже хотелось бы узнать! Сопротивление старой лямбды измерил 16 Ом. В инструкции написано использовать NTK OZA624-E4 S4 если сопротивление больше 10 Ом, решил попробывать получилось. |
live
10.03.06 - 11:15
Цитата(}I{ulik @ 10.03.06 - 11:06 ) Сопротивление старой лямбды измерил 16 Ом. В инструкции написано использовать NTK OZA624-E4 S4 если сопротивление больше 10 Ом, решил попробывать получилось. Ага! Спасибо!! Очень полезная информация. А ты сопротивление у новой померил? Цитата(Inspired @ 10.03.06 - 09:38 ) NGK RC-HE68A - вот он Спасибо! А еще вопрос Максиму aka marcus67: Максим, ты шаровые поставил? Работают? |
}I{ulik
10.03.06 - 11:18
Нет сопротивление новой лямбды не мерял
ESTOS
10.03.06 - 11:19
Мужики а вот вопрос у меня потёк шланг высок.давления что на гидроусилителе руля..Вопрос от старости? или может что то заклинуло в самом гидраче?(выдавило где идёт спресовка с шлангом) А главное пропустил уровень и..всё вытекло заметил лишь когда при заводке на холодную(!!) появляется шум в области гидроусилителя..(при горячем движке всё ок)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 21:36 |
