423 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
 Green
сообщение 01.03.06 - 12:55
Сообщение #1546
а че помпу-то искать? GMB GWHO-44A - она самая. И о ней уже сто раз говорено wink.gif. Я себе такую ставил. Замечательная помпа.
 Serg22
сообщение 01.03.06 - 13:04
Сообщение #1547
А что так дорого-то ? Экзист ее за 32 бакса отдает.
 Inspired
сообщение 01.03.06 - 13:26
Сообщение #1548
Не знаю - давно было, может сейчас и дешевле. .).gif Меня вот интересует такой вопрос экзист ни с того не с сего выдает, что передние ступичные подшипники у инспаера UA-2 такие же как и на шаттле RA-1 и выдает неоригинал для шаттла ценой в 1,5 больше чем оригинал на инспаера shok.gif Вот сижу и думаю то ли лыжи не едут то ли я сам таво crazy.gif
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 mail_robot
сообщение 01.03.06 - 14:20
Сообщение #1549
В инспаере половина передней ходовки от цивика подходит наверное... Нпконечники, пыльники, тяги, подшипники. Может еще чего .).gif
 talyan
сообщение 02.03.06 - 04:26
Сообщение #1550
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
двигун тоже походу не инспаеровский тока фары и решетка радиаторная своя dirol.gif
ЗЫ помпу то нашел вот думаю гмб или это японское? надо заехать к ним поговорить чекаво
исчо вопрос кто сам менял колпачки маслосьемные? нюансы какие?
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 DAA
сообщение 02.03.06 - 08:23
Сообщение #1551
Машина: Ascot 20S, Inspire 25V
Ты решил у себя поменять чтоли?
 АВМ
сообщение 02.03.06 - 08:51
Сообщение #1552
Я помпу ставил Nissin Parts, брал за 1700. Если коробку от нее найду, скажу номер.
 talyan
сообщение 02.03.06 - 09:36
Сообщение #1553
Не пьёт, не курит..
разжуем тему маслосьемных колпачков
хочу поменять стоят не дорого менять не долго если не сдергивать голову с блока,
вот хочуц выслушать мысли
стоит ли сдергивать голову с блока или нет?
для замены этих резиночек придется нимать все распредвалы коромысла и ессесно пружины
 talyan
сообщение 02.03.06 - 09:38
Сообщение #1554
Не пьёт, не курит..
мотору 200 тык исполнилось вот потеплеет буду менять ГРМ, ПОМПУ, МАСЛОСЬЕМНЫЕ, и все что рядом
можна канешна снять двигу и поменять еще и кольца но компрессия блин как на новом
да и еще коренной менять сальник бежит из него прилично..
 talyan
сообщение 02.03.06 - 09:41
Сообщение #1555
Не пьёт, не курит..
кароче решил так, сниму все клапан разберу, если смогу собрать пружину упирая клапан в поршень то не буду сдергивать головку если не смогу то сдергивать головку уже полюбому придется...
 Inspired
сообщение 02.03.06 - 09:52
Сообщение #1556
Есть гараж с ямой, Толь? Сдергивай двиг - откапиталишь, заодно фотоотчет выложишь :blush
(с) Трофим
 talyan
сообщение 02.03.06 - 09:55
Сообщение #1557
Не пьёт, не курит..
Цитата(Inspired @ 02.03.06 - 09:58 )
Есть гараж с ямой, Толь? Сдергивай двиг - откапиталишь, заодно фотоотчет выложишь :shy:
ну представь себе расходы
снятие крышки гбц, резинки герметик...
снятие двига
прокладка гбц, кольца, вкладыши (очень сомневаюсь что их менять стоит..)
там уже герметиком не отделатся и не один день капиталить с помошниками думаю дня за три можна управится....
 Halted
сообщение 02.03.06 - 10:04
Сообщение #1558
мне когда меняли делали без снятия головки - пробег (на спидометре был 160 ткм а сами колпачки сказали были нечего еще, зато прокладка клапанной крышки в хлам)
кстати заодно смени сальники распредвала и передний коленвала +
 talyan
сообщение 02.03.06 - 10:26
Сообщение #1559
Не пьёт, не курит..
люди кто менял то колпаки эти гребаные, и какие покупались я ченить типа NOK куплю себе наверна
 Halted
сообщение 02.03.06 - 10:35
Сообщение #1560
я оригиналы покупал - правда на их родине
 mail_robot
сообщение 02.03.06 - 14:51
Сообщение #1561
talyan не гони. Родным колпакам сносу нет. НОК ranting2.gif. 50 тык и выкинеш. Родные колпаки по 400 тык легко выхаживают и даже больше на нормальной синтетике. И вообще, с чего ты взял что их менять надо?
 talyan
сообщение 03.03.06 - 04:10
Сообщение #1562
Не пьёт, не курит..
хз как ни посматрю на тайоту так в 200 тык уже колпаки меняют потому что тикет через них.....
у меня масло хз куда деется, щас то уровень уходит изза коренного сальника оттуда ручей...
далее куда копать :censoree: компрессия в норме крутишь до отсечки дыма сзади нет, на хх тоже не дымит при заводке не дымит масло куда то деется....
вот думаю начать комать откуда нить..
 АВМ
сообщение 03.03.06 - 05:56
Сообщение #1563
talyan, а в свечные колодцы не бежит? А то у меня такая ситуевина, прокладка под клапанной уже на ладан дышит, да и те резиновые колечки, которые поглубже неизвестно в каком состоянии. Вобщем провел эксперимент, при последней заливке масла протер колодцы насухо, залил масло под верхнюю риску щупа. Где-то через недели 2 уровень масла упал на 1/3 и остановился на уровне 2/3, и свечные колодцы мокрые в маслице. Думается, что когда масла много, его поддавливает в колодцы до какого-то уровня, потом прекращается это дело. А по началу тоже офигевал, куда оно деется, ничо не дымит, не капает.
 talyan
сообщение 03.03.06 - 06:26
Сообщение #1564
Не пьёт, не курит..
у меня тикет из траблера, льется ручейком в колодцы, и льется рекой из коренннога сальника, уровень падеет за 5 тыщ ниже минимума......
а распредвал думаю сдергивать придется чтоб заменить те колечки нижние....
одна радость что он один
 Halted
сообщение 03.03.06 - 07:12
Сообщение #1565
да действительно когда менял МСК то и эти кольца под распредвалом тоже менял с тех пор забыл что такое масло в свечных колодцах - все сухо (если свечи бензом не залить)
но блин у меня главный уход масла (литр на 10 ткм) за счет уплотнителей в поддоне где полуось проходит и поменять их там просто жопа - снятие дифа. но я забил на это давно.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 22:47
