423 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
 CheAT
сообщение 20.02.06 - 15:21
Сообщение #1466
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
буду пробовать спасибо!
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 DimaZ NSK
сообщение 20.02.06 - 18:09
Сообщение #1467
Машина: Хонда Аскот СЕ5 G25A
Спасиб, Толян!
 marcus67
сообщение 20.02.06 - 19:19
Сообщение #1468
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
Парни, есть маза снять поддон. Консилиум великих умов решил что для начала сдернем привода и дифф, который должен легко и просто сдернутся, а затем путем поддомкрачивания и опускания подрамника сымаем поддон.
Пока вопрос такой: промежуточный вал, тот который из диффа через поддон на правый привод, он как выдергивается?
 talyan
сообщение 20.02.06 - 19:47
Сообщение #1469
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
а чо меня не было на кансилиуме crazy.gif как он тада мог ваще состоятся?
если руки зачешутся меня завите позырить на это хачу,
зв мнеб вот способ до кореннога добратся, походу побежал панос из зада wacko.gif двига мокрая, мокрость идет с зади.......
промежуточный вал думаю крепится как нить в районе правой стороны картера, щас попробую найти митчел а в митчеле чокаво
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 marcus67
сообщение 21.02.06 - 04:30
Сообщение #1470
talyan: кстати у меня грм SUN, брал за 900р, ездит уже 32 тыщи, внешних признаков косяков не обнаружено.
 Inspired
сообщение 21.02.06 - 05:44
Сообщение #1471
Хы, так не порамник домкратить надо - саму движку от подрамника, а вот выдержит ли подрамник такую нагрузку в несанкционированном месте и не погнецца ли какая деталюха на движке - куда упирать будете - вопрос. Куда домкрат-то ставить собрались?
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 marcus67
сообщение 21.02.06 - 06:02
Сообщение #1472
Проект: Движка передом будет стоять на своих подушках, а зад упирать будем в месте где маховик либо под коробкой. подъем на 1см на домкрате, потом чурками подпереть. Далее откручивается подрамника задние болты, передние ослабляются, чтобы был ход. и задняя часть подрамника опускается каким-нибуть образом на пару-тройку см. должно хватить.
Комментируйте.
 CheAT
сообщение 21.02.06 - 06:29
Сообщение #1473
Вот дубликаты ремней на G20A кому надо! спасибо antony
Генегатор - 31110-PV3-003 (ориг), 5PK820 (дубль)
Кондиционер - 38920-PV3-003 (ориг), 5PK920 (дубль)
Гидроусилитель - 56992-PV3-003 (ориг), 4PK700 (дубль)
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 Inspired
сообщение 21.02.06 - 06:34
Сообщение #1474
Главное чтобы хватило хода подвески на ваши эти изыскания. =) Не уверен что 2-3 см хватит для того чтобы нормально подлезть.
(с) Трофим
 marcus67
сообщение 21.02.06 - 06:41
Сообщение #1475
там подвеска не мешает совсем, накряйняк скинуть ее не проблема.
А вот рейка может помешать, возможно придется ее откручивать от креплений и оставлять висеть на тягах
 DAA
сообщение 21.02.06 - 06:56
Сообщение #1476
Машина: Ascot 20S, Inspire 25V
Макс подвеска будет мешать в особенности стойки весть подрамник просто на них повиснет
 marcus67
сообщение 21.02.06 - 06:58
Сообщение #1477
 DAA
сообщение 21.02.06 - 06:59
Сообщение #1478
Рулевое не мешает проверено
 Serg22
сообщение 21.02.06 - 07:59
Сообщение #1479
talyan: Коренной сальник меняется элементарно :-) Надо только скинуть коробку :-) А потом открутить несколько афигенно неудобных болтиков на звездочке, которую стартер крутит :-) и ты у цели !
Может кто подскажет более гуманный способ через масляный щуп ? :-)
 Serg22
сообщение 21.02.06 - 08:05
Сообщение #1480
marcus67: Ладно тебе, не парься. Что мы не сможем чтоль твой поддон сдернуть ? Коробки уже пачками насобачились снимать и ставить... Пришло значит время для поддона.
Заготавливай дрова разного размера, чтобы подпорки делать.
И, кстати, идея с швеллером поверх двига нравится больше. Только где же его взять...
 DAA
сообщение 21.02.06 - 08:07
Сообщение #1481
marcus67: и пиво тоже без него неразберемся. Самое главное чтоб домкрат нормальный был
 Serg22
сообщение 21.02.06 - 08:20
Сообщение #1482
DAA: У нас домкратов как пёсиков не давленных...
Надо только чертежи где что крепится с собой прихватить, чтобы не чисто научным тыком все делать.
 }I{ulik
сообщение 21.02.06 - 08:25
Сообщение #1483
Машина: Хонда Инспаер CB-5 G25A коробастый
marcus67: А не легче будет открутить двигатель от коробки и выдернуть его навех кран-балкой, вместе со всей проводкой и редуктором и т.д и ничего придумывать с дровами,чурками ненадо)))
Хорошими делами прославиться нельзя!! (Шапокляк) :)
 DAA
сообщение 21.02.06 - 08:32
Сообщение #1484
}I{ulik:проблема в том что делать будем у меня в гараже и крана никокого нет
 marcus67
сообщение 21.02.06 - 08:57
Сообщение #1485
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 01:04
