423 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
 АВМ
сообщение 15.02.06 - 08:25
Сообщение #1446
фиг знает, осенью тоже около 15 был
 CheAT
сообщение 15.02.06 - 08:33
Сообщение #1447
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
кто знает как проврить лямбду? может там как нибуть можно проверить сопротивление или еще что подскажите!
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 mail_robot
сообщение 15.02.06 - 13:14
Сообщение #1448
boboII Винт коррекции качества вмеси??? Интересно, ты где его нарыл на инжекторе PGM-FI?
 boboII
сообщение 16.02.06 - 02:11
Сообщение #1449
Машина: Honda Accord Inspire
mail_robot - это все го лишь цитата статьи про лямбда зонды которая лежит на Honda the world of dream
Лучше Инспайра новая Спайра
 boboII
сообщение 16.02.06 - 02:26
Сообщение #1450
Всем спасибо за помощь вчера я сам разобрался с проблемой вот отчет:
Вопрос - "Наблюдается такая проблема:
Температура поднялась на две трети. Начинаю движение задним ходом - машина глохнет! Завожу - газанула - заглохла! Завожу - ногой придерживаю обороты на 1000-1200 полминуты - не глохнет - начинаю движение - машина почти глохнет но продолжает движение. Что бы это могло быть?"
Ответ - заменил свечи (хваленый NGK которые проработали около недели(первые пять) и три дня (вторые пять) покупал в магазинах где уверяли что они насквозь фирменные. При проверки под давлением показало что искра через раз попадает в электрод) на японские ирридиумные (б/у по 250 р за штуку а так канолевые стоят 800 если что я знаю где еще можно купить) и подключил обратно лямбда - зонд - и все проблемы как не бывало.
 boboII
сообщение 16.02.06 - 02:56
Сообщение #1451
Цитата(live @ 15.02.06 - 06:44 )
Так то все просто. По показаниям лямбды комп корректирует качество смеси. Если лямбда умрет - правильной смеси не получится. Обычно умершая лямбда говорит компу, что смесь бедная, комп ее богатит => большой расход, забиваение катализатора (а у тебя его уже нет), повышенное содержание СО и СН (экология), в тяжелых случаях - затупы двигателя (от перелива бенза).
Если лямбду отключить - комп будет работать по "усредненной" программе. Это всяко лучше, чем мертвая лямбда, но хуже чем живая. .).gif
По поводу проблем, даже не знаю что посоветовать. Померь компрессию (на всякий случай), потом проверь систему зажигания. Потом топливную.
Без лямбды сожрало 10 литров на 54 км. - это ненормально даже для моей тачки
 marcus67
сообщение 16.02.06 - 05:21
Сообщение #1452
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
подскажите по шаровой. вот стучала она (верхняя), стучала. заменил. но ни на машине, ни снятая люфты в ней не диагностировались. вопрос - чем она стучала? .).gif
 Inspired
сообщение 16.02.06 - 05:33
Сообщение #1453
Максим, ты её кувалдой покачай .).gif Ты представь какая там нагрузка - рукой не прокачаешь до стука. Либо могла стучать в посадочном месте она, юбка подносилась.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 DimaZ NSK
сообщение 19.02.06 - 18:18
Сообщение #1454
Машина: Хонда Аскот СЕ5 G25A
Владельцы G25A!
Кто на газе ездит? Расскажите по ощущениям как ведет себя машина, какое ГБО стоит? какой расход?
Ну не могу я платить за бензин больше 250р в день.
 Inspired
сообщение 19.02.06 - 20:52
Сообщение #1455
Это к Толяну. он у нас на газе не только ездит но ещё и рвет всех подряд =)
(с) Трофим
 marcus67
сообщение 20.02.06 - 07:43
Сообщение #1456
у меня все самое простое, редуктор tartarini, баллон под запаску, расход сейчас в городе около 14 литров, все устраивает, ничего не лмается, машина чуть тупее.
 talyan
сообщение 20.02.06 - 14:31
Сообщение #1457
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
Цитата(DimaZ NSK @ 19.02.06 - 18:24 )
Владельцы G25A!
даа..... если пробег в день получается больше 100 км то ГБО для вас молодой человек .).gif
у меня расход на бензе в теплую погоду 13-14 при спокойной езде но не за траликами, на газу 15-16, кароче экономия составляет 1 р с километра
стоит редуктор тартарини элетронный дозатор вроде ничо больще моднога, на самом деле рулит впрысковый газ но на нас можно ставить тока 6ти циловый комп что увеличивает его стоимость, для обычной езды по городу вполне и 3го поколения.
а у меня еще стоит вместо запаски балонн на 46 литров летом поставлю еще один в угол куданить чтоб можно было по азерам рассекать .).gif
динамика не особо падает маркообразное остается позади если что то злое то одним движением машина на бенз переводится и ты на ракете прежней,
есть минуся, все проблемки которые не видны на бензе такие как неработающая свеча низкая компрессия в одном из цилов и т.п. они на газу все проявляются очень ярко, свечи лучше юзать иридий (его до комунизма хватит)
есть еще проблемка которая вобщето не проблемка пред дросселем ставится штука смеситель он смешивает газ и воздух, кароче он уменьшает диаметр дросселя, я буду ставить нулевик и избалятся от смесителя, хотя изза него никаких неудобств не почуствовал, если с проводами или еще чем косяки, то может и бахать в воздухан если будет бахать часто воздухан (фильтр в топку в нем дырочки прогарают и менять его лучше раз в 5 тык) поэтому и взят был апекси нулевичок .).gif
во общем все проехал уже 15 тык на газу никаких проблем нету в салоне не воняет и се такое, воняет тока изза лопнувшего колектора...
кстате по трассе када гбо ставишь сразу заметно как двига работает плавней, и тише...
детонации на газу нету у него октановое число 104-114 в зависимости от смеси зима-лето
так что машина работает на самом раннем зажигании которое есть
вот вроде се
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 CheAT
сообщение 20.02.06 - 14:45
Сообщение #1458
Такая промблема неужели на двигател G20A ремни только орегиналы, дубликатов разве нет?
вот номера всех ремней:
Ремень генератора: 31110-PV3-003
Ремень насоса ГУР: 56992-PV3-003; 56992-P1R-004
Ремень насоса ГУР (с хомутом): 56992-P1R-003; 56992-PV3-004
Ремень компрессора: 38920-PV3-003
Ремень компрессора(с хомутом): 38920-PV1-A02
и что значит (с хомутом)?
пробил все номера на эксист нету анологов неужели это так?
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 talyan
сообщение 20.02.06 - 14:49
Сообщение #1459
Не пьёт, не курит..
икзист не рулит на меня гору всего неоригинальнога находили в магазе причом "оригинал" это mitsubishi BABY.GIF
гейтсов помоему ваще никаких на наш матор нету, грм есть SUN в америке за оригинал катит а стоит чота в районе 800 р ohmy.gif
 CheAT
сообщение 20.02.06 - 14:56
Сообщение #1460
ГРМ я уже заказывал мне прислали SUN! мне бы остальные номер ремней! кто ещё менял номера знает?
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 talyan
сообщение 20.02.06 - 14:57
Сообщение #1461
Не пьёт, не курит..
а чо их номера знать, снимай и айда в магаз, и мерий похожий каторый понравился бери, если гейтсы подберешь радуйся .).gif
 CheAT
сообщение 20.02.06 - 15:07
Сообщение #1462
2talyan хорошо так издеватся да? это вы живете там где можно так сделать! а у нас не одного магаза нет по попонским запчастям! вот и сижу в инете ищу номера чтоб заказать!
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 talyan
сообщение 20.02.06 - 15:11
Сообщение #1463
Не пьёт, не курит..
хз ипонские то не обязательна, бери европейских производителей ремне и все яж гаварю в магазе мерий и все чо подошло то и бери
 CheAT
сообщение 20.02.06 - 15:16
Сообщение #1464
там в на G20A вроде по несколько выемак в ремне типа ручейки или как их там, в наших тазах разве такое есть!
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 Inspired
сообщение 20.02.06 - 15:19
Сообщение #1465
Там самое главное чтобы ширина ремня и количество дорожек подходило, длинна на 2-3 см может отличаться - регулировочного винта хватит.
(с) Трофим
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 02:19
