423 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
 }I{ulik
сообщение 14.02.06 - 09:56
Сообщение #1426
Машина: Хонда Инспаер CB-5 G25A коробастый
Да шаровые три пятёрки есть, только у них та часть которая запресовывается в рычаг на 0,5мм в диаметре больше. Токарным способом это решается.
Хорошими делами прославиться нельзя!! (Шапокляк) :)
 marcus67
сообщение 14.02.06 - 09:57
Сообщение #1427
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
номер дай их кстати на всякий.
 CheAT
сообщение 14.02.06 - 10:11
Сообщение #1428
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
Цитата(marcus67 @ 14.02.06 - 10:58 )
Чит: ну если тебе охота заниматься шаманством с обтачиванием и так далее - вперед. так можно почти любую поставить.
Мне пока не надо их менять тем летам новые поставил рычаги! но так интересуюсь когда нибуть придется! если надо будет и не только шаманить придутся и колодовать начнем!у нас в городе не одного магаза по японкам и не кто поставкой не занимается(а нет вру один тут есть но бля как на крутит на цену что машина золотая получается)а япошак у нас в городе больше всего!вот и приходится всё через инет заказывать,да хочется чтоб эта деталь подошла и не отправлять её обратно да потом другую ждать! sad.gif
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 marcus67
сообщение 14.02.06 - 10:15
Сообщение #1429
Чит: вот и бери эту асву за 300 рублей и езди как я .).gif
 CheAT
сообщение 14.02.06 - 10:20
Сообщение #1430
ASVA HBJ-220
ASVA HBJ-303
а вот эта я так понял нижнии да?
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 marcus67
сообщение 14.02.06 - 10:41
Сообщение #1431
ой, обманул. нижняя у меня CTR. про эти асвы ничего не скажу, не знаю. нижние неоригиналы легко ищутся в экзисте по оригинальному номеру.
 hondasaber
сообщение 14.02.06 - 11:01
Сообщение #1432
Машина: Saber UA2
Цитата(marcus67 @ 13.02.06 - 08:44 )
Еще вопрос. Как-то можно подтянуть хомут пыльника шруса? (смазку давит и рукой туго "прокручивается").
Помню меня эта смазка задолбала.. И подтягивали и натягивали и смазку 100 раз меняли..Потом простые хомуты поставили родные выкинули.. Все перестало. Слух о том, что возможно будет бить, типа дисбаланс, не подтвердились
UA2 VALUE SPORTS
 CheAT
сообщение 14.02.06 - 12:08
Сообщение #1433
кто менял у себя люмбду на G20A? поделитесь опытом!
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 marcus67
сообщение 14.02.06 - 12:28
Сообщение #1434
Чит: а зачем ее менять, она ж вечная?
А в чем проблема, открутить не можешь или что?
 live
сообщение 14.02.06 - 12:34
Сообщение #1435
 CheAT
сообщение 14.02.06 - 12:37
Сообщение #1436
машине 12 лет думаю она сдохла! как её проверить? работает она или нет! а кто сказал что она вечная?
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 live
сообщение 14.02.06 - 12:41
Сообщение #1437
Цитата(CheAT @ 14.02.06 - 10:19 )
NK 5012627 не пробовали? это же вроде германия должно быть получше!
Мне экзист говорит, что это верхний рычаг на аккорд? Это точно шаровая?
 marcus67
сообщение 14.02.06 - 12:42
Сообщение #1438
live : это рычаг. Мне кстати лямбда нафик не нужна, у мну газ .).gif
 CheAT
сообщение 14.02.06 - 12:59
Сообщение #1439
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 boboII
сообщение 15.02.06 - 02:51
Сообщение #1440
Машина: Honda Accord Inspire
Наблюдается такая проблема:
Температура поднялась на две трети. Начинаю движение задним ходом - машина глохнет! Завожу - газанула - заглохла! Завожу - ногой придерживаю обороты на 1000-1200 полминуты - не глохнет - начинаю движение - машина почти глохнет но продолжает движение. Что бы это могло быть? Еще у машины холостые обороты иногда падают до 600 - это нормально? Иногда после прогазовок наблюдается плавание оборотов (500-700-500-900-500 и т.д.). И на холостых оборотах появилась какая-то детонация. Подскажите с чем все это может быть связано? Повторю у меня Аккорд Инспайр СВ5 двигло G20A АТ. Вчера отключил лямбду загорелся чек у машины пропал затуп но остальные проблемы остались. shok.gif help.gif
Лучше Инспайра новая Спайра
 boboII
сообщение 15.02.06 - 05:06
Сообщение #1441
Подскажите пожалуйста как долго можно ездить с отключеной лямбдой и на что это влияет?
 boboII
сообщение 15.02.06 - 05:51
Сообщение #1442
Спасибо всем за отклик я уже сам нашел ответ на вопрос что будет если ездить без лямбды. Вот ответ:При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 - 0,3% до 3 - 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить. В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или "пробивки" секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно.
 live
сообщение 15.02.06 - 06:38
Сообщение #1443
Так то все просто. По показаниям лямбды комп корректирует качество смеси. Если лямбда умрет - правильной смеси не получится. Обычно умершая лямбда говорит компу, что смесь бедная, комп ее богатит => большой расход, забиваение катализатора (а у тебя его уже нет), повышенное содержание СО и СН (экология), в тяжелых случаях - затупы двигателя (от перелива бенза).
Если лямбду отключить - комп будет работать по "усредненной" программе. Это всяко лучше, чем мертвая лямбда, но хуже чем живая. .).gif
По поводу проблем, даже не знаю что посоветовать. Померь компрессию (на всякий случай), потом проверь систему зажигания. Потом топливную.
 АВМ
сообщение 15.02.06 - 08:05
Сообщение #1444
CheAT, я менял. Поставил универсальную от NTK (NGK), результата никакого не получил. Думал, что родная лямбда сдохла, оказалось что она живая, теперь она лежит в качестве запасной .).gif
Расход около 15-16 литров зимой. Пока причину не нашел. Недавно проходил ТО, сказали что уровень СО на верхнем пределе, смесь богатит, отсюда и расход. Где копать, пока и не знаю. Может кто подскажет чего?
 CheAT
сообщение 15.02.06 - 08:19
Сообщение #1445
to АВМ а мне козалось что для зимы это нормально у меня примерно такой же! летом порядком меньше!
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 02:19
