talyan
19.04.05 - 05:22
замена пыльников. вылилась поездочка на природу и буксование в луже в порез на внешнем левом пыльнике мать его :veryangry: при подьеме машины увидел что и второй тоже дристает салидолом. процедура замены грязная и несложная. для работы лучше задрать оба колеса. 1 брызгаем чем нибудь типа "УНИСМА -1" на гайку нижней шаровой опоры и под нее чтоб жижа затекла в конус где сидит палец шаровой 2 откручиваем ступичную гайку №17 вооружившись ключом на 36 и трубой не меньше метра, клинить ступицу можно засунув отвертку помощней в вентиляцию диска которая упретца в супорт. 3 откручиваем болты №21, 23 крепление вилки, вилка затем снимается без труда и пока валяется рядом, подвеска теперь в свободном состоянии и ее можно пошевелить и подергать на различные стуки 4 выдергиваем шплинт нижней шаровой опоры и откручиваем гайку, если есть сьемник можно просто выдавить шаровую из рычага, а если нет то можно долбануть молотком по выделеному красным месту спереди по рычагу там есть выступ по которому 5 тянем на себя ступицу и вытаскиваем привод 6 как оторвать старый пыльник рассказывать не буду потому что поиздеватся над резинкой каждый по своему любит 7 для установки новых пыльников надо отбить с оси привода внешний шрус одним ударом небольшим молотком вполне легко слетает, теперь надо не посеять стопорное кольцо №28 которое должно оставатся на оси Лучше менять оба пыльника и внешний и внутренний чтоб не лазить по 2 раза заодно и смазку обновить во всех узлах 8 сборка в обратном порядке, набиваем смазку, одеваем пыльники зажимаем хомуты забиваем обратно внешний шрус собираем подвеску. Пьем пиво курим |
не трож гавнo вонять не будет
_VX_
20.04.05 - 07:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Павел Город: Тюмень Машина: Inspire UC1 Репутация: 4 |
вот и доездился я... выезжал вчера со стоянки у магазина, вывернул руль, нажал на газ и... хрясь! где то справа впереди. все, думаю, снова привод развалился (писал уже где-то здесь про эпопею с ним). смотрю под машину - точно, блин |
_VX_
20.04.05 - 07:16
кстати, пока машын стоит, решил двигатель поковырять, расскажите чайнику как регулируются клапана на g20a. |
hondasaber
20.04.05 - 10:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 678 Имя: Вадим Город: Абакан Машина: Saber UA2 Репутация: 4 |
Толян! У меня кстати после регулировки таже проблема с более поздней заводкой! Что за фигня. З.Ы. не узнавал про стаб? |
UA2 VALUE SPORTS
Inspired
20.04.05 - 13:34
VX поиск в техническом архиве рулит, сто раз уже была тема про клапана на G2x |
Унаследовав миф о нации,
talyan
21.04.05 - 03:30
про стаб узнавал в нескольких местах нигде нету типа забрали а цены не помнят уроды наверно и небыло у них, на помойку где видел эСный инспайр еще не доехал, далеко она от меня, я по экзисту прикинул там до 5000р помоему уложится можно если без рычаго тока стаб и крепления, значит снятое железо дешевле будет. А по заводке думаю надо зажигание проверить наскоко оно опережает, наскоко с моторами возился сильно раннее зажигание тоже затрудняет заводку, зазоры на свечах или платину поставить и впуск почистить, там точно очень грязно, топливный поменять, потом буду зырить дальше а то так и зимой перестанет заводитца |
Halted
22.04.05 - 08:29
все никак не могу маслосъемные колпачки поменять (жена сказала пока страховку не получишь и не думай) но пока з/ч ждут вспомнил что при замене ГРМ не менял сальник коленвала. а тут раз уж все равно грм снимать то решил сделать енту процедуру. Таким образом вопрос при замене сальника коленвала масло потечет сильно или нет? - то есть менять буду в сервисе и надо ли запастись доливкой и если да то сколько или же лучше при этом заодно масло в движке сменить (пока дождусь страховки, скорее всего плановый срок подойдет + решил и клапана регульнуть заодно) единственно жалко что меня в сервисе не будет так что фотоотчета не обещаю |
Green
22.04.05 - 08:39
масло вообще не потечет. если бы уровень масла был выше сальника, то оно бы уже давно текло, тут никакой сальник бы не помог |
Halted
22.04.05 - 08:47
Цитата(Green @ 22.04.05 - 15:39 ) масло вообще не потечет. если бы уровень масла был выше сальника, то оно бы уже давно текло, тут никакой сальник бы не помог простите мен ягрешного но в в ДВС ни в зуб ногой. То есть в ДВС (когда машина стоит и двиг заглушен) масло в основном в поддоне, а в блоке и ГБЦ оно просто по стенкам пленкой и в каналах??? тогда почему когда я менял резинки на трамблере у меня немного ливануло (и выливалось на коллектор в процессе езды)?? |
Green
22.04.05 - 11:04
Цитата(Halted @ 22.04.05 - 16:47 ) Цитата(Green @ 22.04.05 - 15:39 ) масло вообще не потечет. если бы уровень масла был выше сальника, то оно бы уже давно текло, тут никакой сальник бы не помог простите мен ягрешного но в в ДВС ни в зуб ногой. То есть в ДВС (когда машина стоит и двиг заглушен) масло в основном в поддоне, а в блоке и ГБЦ оно просто по стенкам пленкой и в каналах??? тогда почему когда я менял резинки на трамблере у меня немного ливануло (и выливалось на коллектор в процессе езды)?? ну правильно. оно ж остается во всяких "закоулках". но его там так немного, что этой погрешностью можно пренебречь. пару ложек - разве это много? |
Inspired
28.04.05 - 11:54
Вопросец есть - про маркировку пружин верх/низ. Я когда снимал стойки почистил пружину от грязи - на ней маркировки на витках есть красная синяя и белая. т.е. на каждом из 3-х витков в середине пружины своя маркировка. Видимо каждый виток имеет разную жёсткость и располагать пружину нужно только так как это положено по меткам, а не кверх ногами? У меня у разных пружин слева/справа маркировки были по разному - у одной белая снизу, у другой белая сверху... Я их одинаково белыми метками поставил вниз, вот теперь думаю - оно как вобще - правильно или нет?
mail_robot
29.04.05 - 01:43
Как ты думаеш, от перемены мест слагаемых сумма меняется? Ответ простой - пружинам до лампы какой стороной стоять. Гавное перед и зад не перепутай.
Inspired
29.04.05 - 04:41
Вобщем ты прав конечно, но всё-таки если пружина имеет некую "переменную жёсткость" витков, то в зависимости от положения она работать будет немного по-разному, особенно на низкоамплетудных колебаниях, поскольку на сжатие-расжатие будут работать разные витки с разной, опять же, жосткостью.
mail_robot
29.04.05 - 06:10
не имеет зачения. На инспаерах в стоке стоят обычные пружины
Inspired
29.04.05 - 09:49
Вот. это я и хотел узнать, спасибо |
АВМ
29.04.05 - 11:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 324 Имя: Alexey Город: Tomsk Машина: ex-владелец Honda Ascot '94, G20A, CE4 Репутация: 2 |
В продолжение своей темы про тормозную систему. Заметил вот что, на холодную (например, утром со стоянки забираю), во время небыстрой езды (обычно, после троганья с места), слышен свист колодок. Т.е. тормоз уже отпущен, а колодки как будто подклинивают. И по ощущениям, накат не совсем хороший, как будто придерживат кто. Отсюда грешу на расход в 15 литров, уже не зима ведь. Из-за чего могут до конца не разжиматься колодки? P.S. И про накат хотел поинтересоваться, может ли он ухудшиться, от того, что пришло менять жижу в коробе? А то она у меня там темноватая и на высоких оборотах чувствуется немного букс. |
mail_robot
03.05.05 - 03:08
Колодки могут не разжиматься, если подклинивают направляющие суппортов. (длинные такие шпильки, на которых он висит). А подклинивают они тогда, когда на них начиают стареть и рваться пыльники и туда попадает вода и грязь. Вообще, колодки по сути и не разжимаются до конца, так как пружин и возвратных механизмов там нет. Просто они ослабевают и нежно трутся по поверхности тормозного диска. Могут и поскрипывать.
Inspired
03.05.05 - 05:21
Был на месте капиталки движки инспаера УА-2, 95 г.в. кое-что зафотал. Диагноз - уровень масло съедаецца за 2 тыка Пустое пространство под капотом, вытащили всё. ![]() Подрамник движки, хорошо видны гидроопоры. Теоритически со сменой этого подрамника на подрамник от УА-3 возможна установка С32. ![]() А вот гидроопоры ближе. Необслуживаемые, обе порваны вхлам ![]() Голова Г25-го, достаточно чистая, особого нагара нет. ![]() Поршни, на заднем плане маховик. ![]() Коробка с торца, видно что поработавшая, но переключает - как часики ![]() Тот самый дифференциал ![]() Кому что по запчастям с Г25-го надо будет - обращайтесь, идёт контрактный движек, этот в разбор. |
mail_robot
03.05.05 - 08:53
! круто. Я уже это все примерно видел на полу, просто фоты отменные. Видно, насколько подвеска на УА-2 отличается от СВ-5.
fobos
04.05.05 - 04:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Сергей Город: Ачинск Машина: Avansir 1999г Репутация: нет |
Собрался к сезону сайленты поменять на задней подвеске у кого есть опыт покупки подскажите с аккордом они одинаковые или нет в каталоге на мою машину показывает только рчаг в сборе а у аккорда при такойже конструкции отдельно сайлентблоки есть вот и ломаю голову как поступить либо со штангелем по магазинам либо заказать аккордовские |
всего не заработаешь , часть всеравно придется украсть
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 02:57 |
