CheAT
27.01.06 - 09:02
Цитата(Green @ 27.01.06 - 09:32 ) датчик положения дроссельной заслонки прикручен к, собсно, дроссельной заслонке. И его лучше не откручивать да? вмести с ним чистить!? |
Американский форум:
Green
27.01.06 - 09:12
да ты сам все поймешь, когда в руки возьмешь инстрУмент и подойдешь к мотору.
CheAT
27.01.06 - 09:59
Тут все пишут чтоб протестить датчики надо замкнуть разём диагностики! а что именно там замыкать какие провода??? а та этот вопрос кто нибуть знает ответ???
Американский форум:
live
27.01.06 - 10:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
Конечно знает. Особенно на своей машине. У меня проводок с разъемом находится в ногах пассажира. Под ковриком. Там же где и комп. Быстро нашел. Вот разъем нужно перемкнуть скрепочкой. Лампа будет мигать. А может не будет У меня на Инспаере вообще ничего перемыкать не надо, лампочка на ECU мигает каждый раз при включении зажигания. Но это скорее исключение. |
live
27.01.06 - 10:14
вот в этой теме можно посмотреть как он должен выглядить: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=301 Двухконтактный. Вот эти контакты и перемыкаешь. Еще вариант - может быть под пассажирским сиденьем. Но это редко. |
CheAT
27.01.06 - 10:21
я их нашол уже давно а вот ка замыкать! что все прям сразу одновременно замыкаеш или какието определённые?
Американский форум:
live
27.01.06 - 11:12
Там только 2 контакта! до штекера идет 2 провода, сам штекер имеет 2 "дыры" именно их и перемыкаешь Если ты нашел разъем с тремя, шестью, десятью итд контактами - это не тот! |
talyan
30.01.06 - 04:28
студия внимание!! ктонить разбирал клапан электромагнитный хх? та на торце есть пятигранник, егу у меня не было поэтоме не открутил, за ним походу пружинка и все? больше ниче не вытаскивается? а до эл магнита никак не добратся не разрушив девайс? |
не трож гавнo вонять не будет
live
30.01.06 - 06:54
Я в систему впуска еще не лазил, но скоро видимо придется.
live
30.01.06 - 08:36
А я продолжаю чинить (или курочить) свой Инспаер. У меня прям день сюрпризов Давно хотел проверить шрусы. А тут как раз пыльник порвал – когда шаровые выпадывали. В субботу наметил замену. Купил 2 пыльника, инструмент, заехал в субботу во второй половине дня в гараж. Как оказалось: самая большая сложность - открутить гайку ступицы, она на 36. И у меня была закручена как-то очень сильно. С левой стороны я до этого свободно откручивал эту гайку, а вот с правой стороны не смог – погнул вороток. Купил вороток получше и подороже. Так что ты вы думаете? я погнул и его!!! Итого в субботу я забил на шрус и стал печку делать С печкой была такая трабла, я уже описывал: сначала у меня не переключались режимы, думал заслонка заела. Т.е. Включался поток на лобовое, а обратно в ноги не хочет Короче неделю ездил как в танке - с замерзшим лобовым стеклом. Мне это надоело и я полез чинить заслонки. Итого: восстановил все до пункта 1 (это когда включается на лобовое и обратно в ноги не хочет). Обратно не включается, т.к. накрылся медным тазом моторчик этих заслонок - он "проскальзывает" и не двигает заслонки, моторчик 3 тыщи стоит В 3 утра воскресенья я все доделал - решил домой уехать, а машин не заводится!!!! бензонасос не качает Достал я распечатку с акура вигор клуба, продиагностировал – не подается питание на насос. В той же распечатке намекают на Главное реле. Вот я тему создал, может кто подскажет http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=27668 Если несколько раз включить зажигание то на какой-то раз бензонасос запускается и нам повезло - можно ехать. Вот такой плавающий трабл. Придется смотреть электрику Далее я выспался и поехал искать чудо инструмент - шрус то надо снять и насадить пыльник на него - а то не дело ездить с рваным пыльником! Инструмент я хотел купить камазовский А самая печальная история дальше - поехал я опять в гараж - снял нафиг весь привод - промыл - и что же я вижу??? внутренний шрус умирает. Там 3 колечка, так вот одно уже еле живое. Еще чуть-чуть и у меня накроется шрус медным тазом Аааа. Я в ауте. А ведь он ездил в нормальном пыльнике (с рваным ездил наружный, он еще живой), да и вообще не стучал даже. Шрус этот 9 тысяч стоит. Аналогов нет Ну и сюрприз понедельника: сегодня плюсом ко всему динамику машина потеряла Вот, высказался, спасибо всем кто осилил. Вопросов у меня 2: почему глючит бензонасос и что мне делать со шрусом? ps: однако интересно цензура на форуме работает |
marcus67
30.01.06 - 08:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.373 Имя: Максим Город: Красноярск Машина: Ascot CB3 F20A 1989г. Репутация: 7 |
main relay пропаяй, на акуревигорклубе подробно описано. шрус менять на б/у, подробнее - у Serg22 а у меня вопрос такой: не смог раскочегарить тачанку, зато как следствие нафигачил бензина в масло. Маслу капут? |
live
30.01.06 - 09:16
Максим, думаю да, масло менять. Хотя зависит от того сколько бензу. Помню был даже совет доливать в масло стакан бензина чтоб утром машина легко завелась. Типа потом бензин испарится. Но это варварский способ. По делу: если бенза меньше стакана - я бы завел, но в ближайшее время сменил бы масло. Если больше - сменил бы масло сразу. |
live
30.01.06 - 11:36
Все, отъездился Теперь бензонасос вообще не включается. Машина стоит напротив работы... |
marcus67
30.01.06 - 12:53
А сейчас может пердохранитель сгорел? Посмотри в поткапотном блоке |
CheAT
30.01.06 - 13:18
Тут где-то видел отчет по !как менять переднюю нижнюю шаровую! не могу найти может кто подскажет?
Американский форум:
marcus67
30.01.06 - 13:28
CheAT : а что там менять? покупаешь шаровую, берешь рычаг и идешь на пресс. платишь рублей 100-200 и тебе ее перепрессуют почти в любом сервисе. сам не сделаешь.
live
30.01.06 - 13:45
Я сам перепрессовывал. Даже не думал что это сложно. В качестве пресса использовал мощные стационарные тиски.
live
30.01.06 - 14:02
Ну ладно, с главным реле я все понял, давайте обсудим гранату вот схема привода: ![]() Я его снял. В сборе. Потом, следуя инструкциям в митчеле, снял чехол с внутренней гранаты (граната - 5, чехол 6), вытащил все её внутренности - спайдер с роликами, нацепленный на вал. Ролики снимаются со спайдера свободно. Сам спайдер держится на валу кольцами 12 и 13. Снимаем кольца, снимаем спайдер, снимаем пыльники. Далее промываем, набиваем шрусы смазкой одеваем пыльники, одеваем спайдер, цепляем на него колечки, все хозяйство засовываем в внутреннюю гранату, зацепляем пыльники. Все бы ничего, но на этапе промывки обнаружил, что одно из колечек уже готовится отойти в мир иной. Смотрите фотки: Вот колечки: ![]() А вот с другой стороны: ![]() Явно видно, что левое колечко вот-вот развалится - а тогда... Фиг знает, тогда машина будет недвижимостью имхо. Что делать? В митчеле написано, что колечки взаимозаменяемы, эта граната ремонтопригодна. Кто знает? Можно найти такое колечко? Ну и второй вопрос: сколько может стоить привод в сборе б/у? У нас в Екатеринбурге вряд ли можно найти б/у, придется на Востоке страны заказывать. |
}I{ulik
31.01.06 - 04:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 102 Имя: Павел Город: Новосибирск Машина: Хонда Инспаер CB-5 G25A коробастый Репутация: 2 |
Внимание у кого потекут сальники под номерами 16 и 17 заказывайте заранее, т.к. дефецит (особенно касается механических) покрайне мере в Новосибирске. Размеры там нестандартные и подобрать ничего не получается(((( На механику размер 17 : 60,5*44,5*8 16 : 68*40*8 |
Хорошими делами прославиться нельзя!! (Шапокляк) :)
marcus67
31.01.06 - 06:08
Други, с CB5,CC2,CC3. Поможите найти в схемах на needet.ru резинки концевиков дверей плз. не нашел |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 06:56 |
