АВМ
25.01.06 - 12:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 324 Имя: Alexey Город: Tomsk Машина: ex-владелец Honda Ascot '94, G20A, CE4 Репутация: 2 |
А ты свой из чего варил? Из своего же стокового?
Inspired
25.01.06 - 15:00
Да, из стокового, но у меня не было приемной трубы, пришлось варить из чего было. Мерили и от аскота и от инспаера старого - оказалось проще сварить чем гнуть стоковые от другого авто.
Унаследовав миф о нации,
АВМ
26.01.06 - 05:33
А где брал аскотовский и староинспаерский, на разборе?
CheAT
26.01.06 - 07:52
ух...мля аж устал прошитал всю эту ветку с 1 до этой страници, я в школе столько не читал |
Американский форум:
CheAT
26.01.06 - 07:54
Цитата(talyan @ 24.01.06 - 16:42 ) Цитата(АВМ @ 24.01.06 - 06:27 ) talyan, феномовский антикокс также как и лавр заливается в цилиндры или в масло (бензин)? Свечи менял или он их не убивает (что сомнительно)? льетсяв цилиндры на один час, свечи не убивает по крайней мере иридиевые, на бутылке написано что и кат живой останется ЗЫ форсы глянуть можна для начала а так надосмотреть даже датчик положения дросселя обясни по подробней как там делать раскоксовку, FENOM марку жидкости! |
Американский форум:
CheAT
26.01.06 - 07:57
кто нибуть заднии верхнии шаровые менял на СЕ4? их как вместе с рычагами или можно пресовать?
Американский форум:
Green
26.01.06 - 08:08
выпресовать у хонды можно любые шаровые. а вот впресовать только те, которые найдешь. вот если найдешь такие шаровые отдельно, то гуд, но, имхо, в продаже их не существует(пока по крайней мере) |
CheAT
26.01.06 - 08:43
Кто знает когда ремень грм меняеш как выстовлять метки они там есть?
Американский форум:
live
26.01.06 - 10:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
Привет! Вливайся! Вот акуравигорклуб Там как раз ремень меняют, все написано, картинки - и метки все видны. Если есть вопросы - спрашивай. Я проходил эту процедуру. |
CheAT
27.01.06 - 06:30
Цитата(live @ 26.01.06 - 11:44 ) Привет! Вливайся! Вот акуравигорклуб Там как раз ремень меняют, все написано, картинки - и метки все видны. Если есть вопросы - спрашивай. Я проходил эту процедуру. на картинке нарисован ключь которым держут шкив а другим крутят, так вот если нет ключа которым шкив держать чем можео ещё попробовать!я в этой ветке читал что его можно самому сделать но нет такой возможности! |
Американский форум:
Green
27.01.06 - 06:38
ключ для удержания шкива - самая важная деталь при смене ремня грм. тут без вариантов. можно попытаться удержать шкив, намотав на него ремни, но, если шкив до этого не откручивался, то шансов мало.
CheAT
27.01.06 - 06:50
Цитата(Green @ 27.01.06 - 07:38 ) ключ для удержания шкива - самая важная деталь при смене ремня грм. тут без вариантов. можно попытаться удержать шкив, намотав на него ремни, но, если шкив до этого не откручивался, то шансов мало. а если оставить на скорости и на ручник поставить то всё равно не открутить??? |
Американский форум:
Green
27.01.06 - 06:53
Цитата(CheAT @ 27.01.06 - 14:50 ) Цитата(Green @ 27.01.06 - 07:38 ) ключ для удержания шкива - самая важная деталь при смене ремня грм. тут без вариантов. можно попытаться удержать шкив, намотав на него ремни, но, если шкив до этого не откручивался, то шансов мало. а если оставить на скорости и на ручник поставить то всё равно не открутить??? У тебя МКПП? Ну тогда можно попробовать. |
CheAT
27.01.06 - 06:58
У меня МКПП! а этим самым не чего повредить нельзя?
Американский форум:
CheAT
27.01.06 - 07:29
Тут все пишут чтоб протестить датчики надо замкнуть разём диагностики! а что именно там замыкать какие провода???
Американский форум:
live
27.01.06 - 07:33
Цитата(CheAT @ 27.01.06 - 07:50 ) а если оставить на скорости и на ручник поставить то всё равно не открутить??? У меня тоже МКПП, именно таким способом и откручивал. А иначе вообще никак было - шкив не родной стоит - вообще без прорези под ключ. Только ручника не хватит - я еще ломом в подрамник упирал и ставил на пятую передачу. Можно ли что-нить сломать? Можно, наверное По сути, там затягивается моментом 250 Нм. Чтоб открутить этот болт - надо еще большее усилие приложить. Наша трансмиссия должна быть рассчитана на такие моменты (с натягом). Максимальный момент двигателя: 186.33 Нм. Так что есть шанс, что трансмиссия останется жива, если без рывков откручивать болт. |
CheAT
27.01.06 - 07:42
ясно спасибо! Кто нибуть чистел у себя впускной коллектор и дроссельную заслонку, если да то можете расказать как это сделать! |
Американский форум:
Green
27.01.06 - 07:53
че-то развелось нас коробчатых последнее время по чистке впуска: дык а че там расказывать? можно и на машине набрызгать всякой химии, но лучше снять, разобрать (сломать там ничего не получится), ну и аккуратно нетропясь прочистить все дырки, щели, заслонки. снять различные воздучные датчики и клапаны, выкрутить винт хх. ну разве что датчик положения дз не надо трогать, от греха подальше |
CheAT
27.01.06 - 08:24
а можно обяснить для чайника??? клапан холодного запуска я понял где он и как чистить! а вот впускной коллектор и дроссельную заслонку можно поподробней! и что за датчик полодения дз???
Американский форум:
Green
27.01.06 - 08:32
датчик положения дроссельной заслонки прикручен к, собсно, дроссельной заслонке.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 06:56 |
