423 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
 Serg22
сообщение 20.01.06 - 05:11
Сообщение #1286
talyan: Я с Андреем недавно менял на своем пепелаце :-) Непередаваемо ! :-) В общем совет - снимай масляный фильтр сначала, иначе надо быть гинекологом, чтобы все без мучений прошло. Мы не снимали, т.к. съемника не нашли. Болты откручивали гибким удлинителем.
Есть еще момент... Канавка в детали номер 10 - достаточно глубокая... Есть мнение работников Сакуры, что канавку надо сделать на 0.1-0.2мм меньше, путем фрезеровки поверхности. Я не стал делать, пока что... Если опять потечет, тогда уже зафрезерую...
Последоватеьлность действий: снимаешь воздушний фильтр целиком, откручиваешь клапаны ХХ и нагрузочный, к которым шланги подходят, и гибким удлинителем срываешь болты. Одно НО... запомни в какой последовательности тебе было удобно их откручивать, в той же и назад вкручивай :-) Мы с верхним болтом проводились долго из-за того, что его последним вкручивали. И лучше помощника взять на эту операцию.
 hondasaber
сообщение 20.01.06 - 05:41
Сообщение #1287
Машина: Saber UA2
чем интересно управляется эта турба на испарине?? Всмысле каким компом?
UA2 VALUE SPORTS
 live
сообщение 20.01.06 - 06:32
Сообщение #1288
Тоже оттуда масло льется. Есть и маслоохладитель, т.е. разбирать больше .).gif Прокладки пришли, скоро надо чинить, а то масло надоело подливать.
 _VX_
сообщение 20.01.06 - 08:27
Сообщение #1289
Машина: Inspire UC1
Цитата(talyan @ 20.01.06 - 07:08 )
Цитата(_VX_ @ 19.01.06 - 15:22 )
может ли ни с того ни с сего побежать масло гдето в районе масляного фильтра и только на холодную? на горячем двигателе ни капли
думал на фильтре прокладку выдавило, сменил - все равно льется, блин.
номерномер 4, в скором времени буду ее менять так как не просто потеет а бежит оттуда масло ohmy.gif обязательно будет фотоотчет как че делалось. потому что там особо ничего не видно либо надо шею сломать либо с камерох хиругической, щас пойду на акрувигорклубе поищу всеже а так думаю по чертежам на ощюпь shok.gif
там вроде всего то вильтр датчик давления и три гаечки , но при условии полного отсутсвия видимости этого узла полная лажа..
менял там все полгода назад, на герметик дополнительно садил, и восьмерку и колечко ph34r.gif на горячую то не льется, только на холодную заводку
кстати, не завелся седня, видимо -36 критическая температура для стоянки на улице BABY.GIF бензин как вода, не горит нифига, только заливает свечки
 live
сообщение 23.01.06 - 08:56
Сообщение #1290
Видать дубеют резинки. При такой температуре они превращаются в кусок пластка, и хрупкие - просто ужас. А если еще и не оригинал поставить... То точно будут дубеть от мороза.
 live
сообщение 23.01.06 - 09:21
Сообщение #1291
Всем привет!
В общем, я выяснил причину такой скоропостижной кончины шаровой.
Выяснил анекдотичным случаем. Догадайтесь, что у меня случилось в пятницу? ... Правильно, развалилась левая нижняя шаровая (с другой стороны). Это та самая, на которую в сервисе сказали - "в отличном состоянии". biggrin.gif
Конечно же нифига не стучала, положение руля не менялось итд.
Ну эвакуатор меня опять обломал, быстро все собрать я на этот раз не мог (шаровая не выпала, просто обломился ее палец) - итого решил я сам все поменять. Да и с деньгами уже напряг в связи с этими катаклизмами. Снял на месте нижний рычаг, съездил в магазин, купил новую шаровую "555", выпрессовал старую, поставил новую, в общем машин опять живее всех живых. .).gif
Но дело то в том, что выпрессовывая старую шаровую, я ее почистил и вуаля: шаровая то "восстановленная"!!!
Когда-то во времена советского дефицита так шаровые на Тазики восстанавливали... Высверливается донышко у шаровой, нарезается резьба и вкручивается туда железная пластинка. Итого - люфт убирается, шаровая ходит еще несколько тысяч километров. А может и десятков тысяч .).gif Но дело в том, что японцев не обманешь. Усталость металла все равно присутствует и шаровая умирает в другом месте - у меня вот палец сломался. Наши морозы только ускорили это дело. И самое страшное - что происходит поломка без симптомов... Люфт то уже устранили...
Вот такая поучительная история. Самое печальное - что мне ни в одном сервисе (а был только в самых уважаемых) об этой примечательной детали подвески не сказали...
Вот уж действительно – "хочешь что-то сделать - сделай это сам".
По ходу пьесы - у меня так же восстановлены верхние шаровые. В оригинале - меняются вместе с рычагами. Кто знает, можно ли сменить только шаровую? И нужно ли? А то не хватает денег все вместе. sad.gif
 marcus67
сообщение 23.01.06 - 09:38
Сообщение #1292
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
live : шаровая Asva HBJ-313 один в один, идет как дубликат для аккордов. Ставить скоро буду, вот тогда точно посмотрим.
 live
сообщение 23.01.06 - 10:55
Сообщение #1293
А как они меняются? они же не съемные изначально? Там сварка присутствует? Или так же выпрессовываются как и нижние?
Думаю сменить от греха подальше, мне тут сказали, что верхние даже чаще выпадывают чем нижние .).gif
Не хочется больше испытывать судьбу, мне и так уже 2 раза повезло .).gif Т.е. шаровые выпадывли без серьезных последствий в виде дтп.
 marcus67
сообщение 23.01.06 - 11:11
Сообщение #1294
все снимается и ставится на прессе
 talyan
сообщение 23.01.06 - 13:12
Сообщение #1295
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
на выходных отказал себе в удовольствии поганять с парнями на озере, зато заменил ту резинку-восьмерку, все оказалось очень просто надо тока вооружится набором воротков и головок маленьких а не стандартных 1/2.
сделал раскоксовку и сменил масло.
до раскоксовки компрессия 11 15 15 15 15
после 16 16 16 16 13, меня в шок повергла последняя цифра, кароче по новой всю процедуру проделывать нада, чета там видать на клапан чтоли налипло wacko.gif
раскоксовка FENOM работает один час, заливаешь ее пока ченить возишься она уже там все сделала. очень удобно.
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 talyan
сообщение 23.01.06 - 13:13
Сообщение #1296
Не пьёт, не курит..
в митчеле есть описание процедуры по выпрессовке шаровых, а в магазине давиче видел наборчики SATA и JONEYSWAY по выпрессовке и запрессовке шаровых и сайлентов .).gif
 АВМ
сообщение 24.01.06 - 06:27
Сообщение #1297
talyan, феномовский антикокс также как и лавр заливается в цилиндры или в масло (бензин)? Свечи менял или он их не убивает (что сомнительно)?
 АВМ
сообщение 24.01.06 - 06:44
Сообщение #1298
Кстати, еще вот какая фигня, в субботу на ТО ездил (не прошел по причине дырявого глушака, буду варить), там проверяющий намерял мне CO на верхнем пределе, типа много бенза вылетает не сгорая. И на самом деле расход великоват. Лямбду менял по осени, ситуация не изменилась. Какие мысли, товарисчи хондаводы?
 marcus67
сообщение 24.01.06 - 07:04
Сообщение #1299
АВМ : да все что угодно, форсунки например много ссут.
 talyan
сообщение 24.01.06 - 15:42
Сообщение #1300
Не пьёт, не курит..
льетсяв цилиндры на один час, свечи не убивает по крайней мере иридиевые, на бутылке написано что и кат живой останется
ЗЫ форсы глянуть можна для начала а так надосмотреть даже датчик положения дросселя
 АВМ
сообщение 25.01.06 - 08:12
Сообщение #1301
Кто-нибудь в курсе, глушители (банка + кусок трубы) от Аскота - Инспайра - Вигора взаимозаменяемы?
 Green
сообщение 25.01.06 - 08:22
Сообщение #1302
с незначительными переделками - да
 АВМ
сообщение 25.01.06 - 08:31
Сообщение #1303
2Green: у тебя случаем не завалялось такового? .).gif
 live
сообщение 25.01.06 - 08:59
Сообщение #1304
Цитата(проф @ 25.01.06 - 09:22 )
Вот у Одиссея в кузове RA-1 задние сиденья даже полностью не раскладываются, чтобы спать. А не знает ли кто, на других кузовах то же самое? А?
Про одиссея ничего не знаю. Мы тут немного другие машины эксплуатируем .).gif
А вот на Инспаере у меня не расскладывается вообще. Только подлокотник опускается. Мне пришлось немного переделывать заднее сиденье, чтоб в машину сноуборды влазили .).gif
 Inspired
сообщение 25.01.06 - 10:50
Сообщение #1305
Леха, у рафакотов подводящие трубы совсем другие, чем на UA2 по крайней мере. Основные отличия - в районе нижнего поперечного рычага, из гиб совсем другой, собственно, как и длинна. И сама задняя банка другая - на аскотах паменьше чуток. В принципе сварить можно, конечно, но может стучать об этот самый рычаг, ибо выставить его точно - проблема, а ошибку он допускает небольшую. Я себе обратно после прямотока варил банку - часов 5-ть проковырялся .).gif
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 07:58
