DAA
09.12.05 - 07:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 134 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Ascot 20S, Inspire 25V Репутация: 1 |
Цитата(live @ 08.12.05 - 14:18 ) оппа! У кого-то получилось снять коробку, не снимая двигатель? Интересно... Просто предстоит менять сцепление, вот и прощупываю ситуацию ))) а че там снимать коробку то опускаешь двиг с подрамником вот тебе и коробас свободен я на своей раз 5 снимал |
live
09.12.05 - 14:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
Цитата(DAA @ 09.12.05 - 08:41 ) а че там снимать коробку то опускаешь двиг с подрамником вот тебе и коробас свободен Ну так то да... Просто я хотел сделать эту процедуру оперативно. Т.е. у меня нет своего гаража, надо на подъемник к знакомым проситься. Надо быстро чиниться. А еще может придется с диском сцепления поездить по магазинам... |
live
09.12.05 - 14:36
В общем, я позволю себе быть занудой и приведу текст из Митчела. По поводу снятия двигателя или по поводу снятия коробки. В своем вольном переводе, так что сильно не ругайтесь, если я какую-нить деталь не так назову... Снятие двигателя: 1) Отсоедините провода от аккумуляторной батареи. Закрепите капот в максимально открытом состоянии. Приподнимите двигатель. Слейте моторное и трансмиссионное масло. Снимите грязевую защиту. Снимите крышку радиатора, чтобы стравить давление. Слейте антифриз. Приспустите двигатель. Отсоедините провода катушки, конденсатор?? и провода массы двигателя. 2) Удалите короб блока абс, тепловую защиту АКБ, и саму АКБ. Удалите воздушный тракт и корпус воздушного фильтра. Сбросьте давление в топливной магистрали. Отсоедините топливные шланги. Отсоедините привод воздушной заслонки. Отсоедините разъем резистора инжекторов. 3) Отсоедините и удалите проводку двигателя. Удалите шланги с впускного коллектора. Отсоедините шланги от печки. Отцепите штеркеры от трансмиссии? Снимите распределитель зажигания. Отсоедините провода от подкапотного блока предохранителей. Удалите провода массы от ГБЦ и трансмиссии. Отсоедините насос ГУРа с присоединенными к нему шлангами )) Отложите насос в сторону. 4) Отсоедините насос кондиционера с присоединенными к нему шлангами. Отложите насос в сторону. Снимите генератор. Отсоедините магистрали охлаждения трансмиссии. Удалите радиатор с вентиляторами в сборе. Удалите датчик скорости, с присоединенными к нему проводами. 5) На автоматных авто удалите крышку распределителя вращения?? Если надо – вращайте шкив коленвала, чтобы удалить болты какого то drive plate На авто с механикой удалите болты корпуса трансмиссии и 26-и миллимитровый клин. (что такое??). Отсоедините провода от трансмиссии. Удалите полуоси (Привода). 6) Удалите лямбду. Удалите выхлопную трубу. Удалите опору коробки и скобу опоры?? Поставьте коробку в положение «парк» или на первую передачу (МТ). Удалите вторичную крышку и уплотнительный винт. Используя съемник, удалите внутренний вал из дифференциала. 7) Кхм… А дальше предлагают отсоединять крепления двигателя и коробки. Чтоб достоверно перевести – надо смотреть по месту. А так, без рисунков и без живого примера путаюсь в терминах. И еще – по моему, в митчеле предлагают вверх поднимать двигатель, хотя хз )) |
live
09.12.05 - 14:46
А вот смена коробки - вообще плевое дело, если верить митчелу: 1) Удалите АКБ и ее подставку. Удалите короб блока абс. Удалите провода, подсоединенные к блоку. Удалите тепловую защиту. Снимите распределитель зажигания. Удалите control box??, отсоединив вакуумные трубки. 2) Отсоедините back-up switch connector. (Это что?) Удалите провод массы от трансмиссии. Удалите цилиндр сцепления. Удалите болты корпуса трансмиссии и 26-и миллиметровый клин (26-mm shim - что такое??). Удалите балку и крепление опоры коробки. Удалите вторичную крышку и уплотнительный винт. 3) Переключите коробку на пониженную передачу. Используя съемник, удалите внутренний вал из дифференциала (есть рисунок). Снимите выхлопную трубу. Снимите рычаги для переключения передач. Подставьте под коробку домкрат. Снимите опоры коробки. ![]() 4) Снимите крышку сцепления. Снимите болт корпуса коробки. Выдерните коробку. Снимите ее. Под крышкой коробки имхо понимают вот это: ps: на самом деле не так. это просто крышка. А нужно снимать "вторичную". см. ниже... ![]() Только зачем снимать эту крышку? Зачем снимать уплотнительный винт (Позиция 18)? |
live
09.12.05 - 14:49
Я конечно понимаю, что подобраться до того же цилиндра сцепления очень сложно... Но видимо у людей получается снять коробку не снимая двигатель. Хочу разобраться Да, и еще: "Используя съемник, удалите внутренний вал из дифференциала" - зачем удалять вал? что за съемник? ps: разобрался... |
DAA
09.12.05 - 16:43
я двиг полностью не снимал я его наклонял и снимал коробку фотика небыло так бы выкинул фотки
live
12.12.05 - 07:05
2 DAA: А все же, нужно снимать "крышку коробки"? Эта та деталь, на которую я подумал? Нужно ли вытаскивать этот вал из дифферециала? Спасибо за консультации ps: тоже вроде разобрался. Сообщение отредактировал live - 12.12.05 - 11:29 |
Green
12.12.05 - 07:15
вал из дифференциала обязательно надо вытаскивать(этот вал соединяте коробку и дифференциал, поэтому без него не обойтись). а вот под "крышкой коробки" как мне кажется имелась в виду какая-то другая деталь.
_VX_
12.12.05 - 07:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Павел Город: Тюмень Машина: Inspire UC1 Репутация: 4 |
стало теплее, печка не визжит, да и термостат поменял наконец, да и теплый гараж не нашел так вот, на бампере с пассажирской стороны стоит маленькая антеннка с огоньком зеленым на электроприводе, к ней две фишки, под одну я нашел разъем на машине, под вторую нет. кто нить чегонить видел такое? |
Green
12.12.05 - 07:18
это типа антенка габаритная. чтоб углы не сбивать почем зря, а на неё ориентироваться. у кого есть, у кого нет. у меня нет |
Serg22
12.12.05 - 07:33
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 562 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Ascot 2.5S, Ascot CB3 F20A Репутация: 3 |
live: У вас с DAA разные коробки :-) Он автомат снимал, а ты механику. Подготовительные манипуляции со шлангами опускаем - это по мануалам, а лучше по месту... И далее, на автомате, надо открутить 6 болтов и выдернуть коробку с двигателя. Если тебя интересует именно подготовительная часть, то ее надо вспоминать более тщательно. Главное не забудь про _6_ болтов крепящих коробку к двигателю. Это у нас оказалось камнем преткновения :-)
}I{ulik
12.12.05 - 10:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 102 Имя: Павел Город: Новосибирск Машина: Хонда Инспаер CB-5 G25A коробастый Репутация: 2 |
Цитата(live @ 08.12.05 - 14:18 ) оппа! У кого-то получилось снять коробку, не снимая двигатель? Интересно... Просто предстоит менять сцепление, вот и прощупываю ситуацию ))) Коробка на сб5 снимается без проблем(без снятия движки). 1. Снимай аккумулятор, подставку под аккумулятор, топливный фильтр с подставкой под него и откручивай болты крепления коробки. Там сможеш открутить всего 4 болта(в районе топливного фильтра, на стартере, чуть ниже и на редукторе). 2. Залазь под машину, там: откручивай кулисы ручки кпп, ВСЕ подушки(от подрамника и от коробки). Поддомкрачивай коробку и вытаскивай подушки. Опускаеш коробку, двигатель ложится на подрамник. Откручивай все болты оставшиеся(помоему 3), выжимной. Ну вроде и всё. 3. Чтобы выташить коробку без проблем придётся открутить выхлопнуй трубу где стоит лямбда. Снимать её надо вдвоём, а то тяжеловата Снимал я коробку 2 раза По времени снятие коробки это полдня. Когда будеш ставить коробку: надо поднять лапку выжимно на 90 градусов, перед вставлением коробки на место |
Хорошими делами прославиться нельзя!! (Шапокляк) :)
live
12.12.05 - 11:58
Посмотрел мануал по съему коробки автомат на Акуру Вигор: нашел картинку и этой вторичной крышки и этого "вынимающегося" вала. ![]() На этом рисунке сразу видно и 36-мм уплотнительный болт, и вторичную крышку, и вал, и съемник. На самом деле у меня, наверное, нет таких деталей. Рисунок, который я приводил уже: через тот уплотнительный болт (18), явно ничего не достанешь. Особенно шестеренки, которые за ним стоят ![]() Значит, снимается все без снятия крышек и валов, так? 2 }I{ulik: значит в принципе можно диск подобрать... ок... И как он? Есть какие-нибудь жалобы на этот диск? И что с редуктором то случилось? |
marcus67
12.12.05 - 12:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.373 Имя: Максим Город: Красноярск Машина: Ascot CB3 F20A 1989г. Репутация: 7 |
"прокипятил в литоле" японцы перевернулись в гробу |
}I{ulik
14.12.05 - 06:45
Да прокипятил в литоле т.к. выжимной был "сухой", а снять уплотнительные колечки-сальники неиспортив их невозможно. Редуктор разорвало потому что сломало "палец" сателитов и всё это вылетевшее хозяйство начало крутиться вместе с главной парой Диск который я поставил ходит уже как 15тыс.км без нареканий. |
Serg22
14.12.05 - 07:21
Расскажите, как правильно затягивать саленты на верхних рычагах ? Есть мнение, что надо подставить кирпичи под нижние рычаги и опустить на них машину. После этого, затянуть гайки на салентах и можно собирать машину дальше... Так ?
}I{ulik
14.12.05 - 08:02
Да всё правильно |
hondasaber
14.12.05 - 12:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 678 Имя: Вадим Город: Абакан Машина: Saber UA2 Репутация: 4 |
мне тоже так делали, когда переднии меняли и когда сзади тоже
UA2 VALUE SPORTS
АВМ
16.12.05 - 06:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 324 Имя: Alexey Город: Tomsk Машина: ex-владелец Honda Ascot '94, G20A, CE4 Репутация: 2 |
Приветствую, всех. Давненько не заглядывал, работа завалила, да еще в командировку в Московию мотался... Тут проблемка возникла вот такая, мож кто сталкивался или в курсе дела? http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=25685 |
andrey705
19.12.05 - 12:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Андрей Город: Иркутск Машина: Honda Accord Репутация: нет |
Поменял уплотнительные кольца на трамблере. Положение вала отмечал штрихом (на фотке видно). После сборки на холостых (холодный двигатель) работает ровно, обороты - 1200. Если нажимаешь газ, то провал, чуть не глохнет. Получается зажигание надо регулировать, кто сталкивался?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 11:18 |
