marcus67
06.12.05 - 14:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.373 Имя: Максим Город: Красноярск Машина: Ascot CB3 F20A 1989г. Репутация: 7 |
Народ, подскажите плиз где у аккорд инспайра "RADIATOR FAN CONTROL MODULE"? Второй вопрос - по схеме увидел два датчика температуры ОЖ. А я знаю только про один который в радиаторе, который на термостате в расчет не берем, от него вентилятор радиатора не включается.
marcus67
07.12.05 - 06:16
Неужто никто не знает???
Inspired
07.12.05 - 06:24
Ты не сильно то убивайся по америкосовским схемам, Макс. У них он, мобыть и есть, а у иппонцев может все на одном датчике вистеть. |
Унаследовав миф о нации,
marcus67
07.12.05 - 06:32
А можна мне отсканировать еще схемы, по внутренней проводке вигора?
live
07.12.05 - 06:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
Не лазил туда еще... Могу только сказать что написано в Митчеле: Модуль в коленях пассажира, второй датчик (выключатель) спереди по центру двигателя. Могу картинку вставить из митчела про модуль. Только там про Вигор, естественно. Сегодня в обед посмотрю на своей машине - может найду )) А с датчиком - имхо все же тот, что на термостате. Кстати - на термостате вроде 2 датчика? В обед посмотрю. По логике - один должен быть именно датчик (показания температуры для компа) - провода к нему идут зелено-белый и желто-зеленый. А еще есть выключатель (у него всего 2 положения - включено, выключено) - этот для фан модуля. Провода к нему зеленый и черный. Если на термостате нет, то не знаю где искать. )) Ну и на радиаторе датчик. Провода: светло зеленый с желтой полосой и черный. |
live
07.12.05 - 06:50
А может действительно нет у аккорд инспаера ))
live
07.12.05 - 06:52
Все что есть в Митчеле - могу отсканить. Только не сейчас - сканер временно отдал ((
insp-ser
07.12.05 - 07:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: серега Город: новосиб Машина: Accord Inspire CB5 G20A АКПП Репутация: нет |
есть датчик на радиаторе снизу,для чего не знаю. |
Если посмотреть сверху то с низу кажется что с боку ничего не видно .
Inspired
07.12.05 - 08:04
Цитата(marcus67 @ 07.12.05 - 12:32 ) А можна мне отсканировать еще схемы, по внутренней проводке вигора? Если есть они есть, то отсканирую, но по электрике это вроде всё что было. |
hondasaber
07.12.05 - 10:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 678 Имя: Вадим Город: Абакан Машина: Saber UA2 Репутация: 4 |
я приехал, :censoree:...сальник распедвала побежал, весь перед мотора в масле...
UA2 VALUE SPORTS
marcus67
07.12.05 - 10:59
hondasaber : фигня, там делов немного... првда наверно на ремень попал да?
live
07.12.05 - 11:07
Цитата(live @ 07.12.05 - 07:47 ) Сегодня в обед посмотрю на своей машине Посмотрел. На самом деле там бардачок снимать надо, так плохо видно (( Бардачок я снимать не стал. Так что только фотку из Митчела могу привести. У меня по крайней мере видно модуль абс... А что там еще - не знаю. Я вот давно хотел разобраться в электрике. Например узнать где модуль климат контроля. ![]() А по датчикам: на термостате 2 датчика. Один к мозгам - большой. Провода к нему идут зелено-белый и желто-зеленый. А еще один - там только один провод - красный. Что это за датчик и зачем он - я не знаю. Может действительно нет на Аккорд Инспаере таких премудростей? |
Inspired
07.12.05 - 11:14
У меня на термостате только один датчик, второе отверстие - закрыто заглушкой.
hondasaber
07.12.05 - 11:17
ремень? не знаю еще не смотрел, говорят надо менять сальник коленвала, сальники балансировочных валов до кучи. Про ремень хрен знает
UA2 VALUE SPORTS
talyan
07.12.05 - 11:28
Цитата(hondasaber @ 07.12.05 - 11:17 ) ремень? не знаю еще не смотрел, говорят надо менять сальник коленвала, сальники балансировочных валов до кучи. Про ремень хрен знает у тебя балансира нету, так что тут экономия |
не трож гавнo вонять не будет
live
07.12.05 - 11:33
Цитата(Inspired @ 07.12.05 - 12:14) У меня на термостате только один датчик, второе отверстие - закрыто заглушкой. У меня есть еще одно отверстие, которое закрыто заглушкой - видимо для стравливания воздуха... Цитата(hondasaber @ 07.12.05 - 12:17) ремень? не знаю еще не смотрел, говорят надо менять сальник коленвала, сальники балансировочных валов до кучи. Про ремень хрен знает Замена сальников балансира и коленвала - по трудоемкости равна замене ремня грм. А чтоб заменить сальник распредвала - можно не снимать ремень грм. Работы меньше. А вот если много масла попало на ремень грм - то его кончина теперь ближе (( У меня вот тоже масло бежало из сальника распреда, теперь не в чем не повинный ремень придется менять ((( Правда не срочно. |
live
07.12.05 - 11:36
Цитата(talyan @ 07.12.05 - 12:28 ) у тебя балансира нету, так что тут экономия Точно! Правда экономия не на сальнике (он дешевый), а на этом самом ремне Балансира, который тоже бы менять пришлось. |
Green
07.12.05 - 11:37
Цитата(Inspired @ 07.12.05 - 19:14 ) У меня на термостате только один датчик, второе отверстие - закрыто заглушкой. жжошь! как это нету? |
hondasaber
07.12.05 - 11:37
дак там не видно сверху или нет, оно видимо стекает как-то и в середине где ГБЦ к блоку прикручивается все в масле. Мастер сказал, что это с сальника распредвала бежит. Так балансировочных валов у меня НЕТ? Ремень дорого стоит?
UA2 VALUE SPORTS
Green
07.12.05 - 11:39
Цитата(hondasaber @ 07.12.05 - 19:37 ) дак там не видно сверху или нет, оно видимо стекает как-то и в середине где ГБЦ к блоку прикручивается все в масле. Мастер сказал, что это с сальника распредвала бежит. Так балансировочных валов у меня НЕТ? Ремень дорого стоит? всяко распредвальный сальник. ну может еще гудрон с датчика вмт вытекает. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 05.07.26 - 14:24 |
