Inspired
01.12.05 - 13:22
Если найдешь подходящий можно попробовать. Я для нижнего длинного продольного ничО не нашел.
Унаследовав миф о нации,
marcus67
01.12.05 - 14:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.373 Имя: Максим Город: Красноярск Машина: Ascot CB3 F20A 1989г. Репутация: 7 |
да просто меня смущает что рычаги штампованные, не покоцаются ли от пресса. а сайленты найти не проблема...
hondasaber
02.12.05 - 05:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 678 Имя: Вадим Город: Абакан Машина: Saber UA2 Репутация: 4 |
я нижний продольный покупал в сборе, т.к. сайлентов отдельно на него нет..хотя может и появились уже, китай не спит |
UA2 VALUE SPORTS
DAA
02.12.05 - 06:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 134 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Ascot 20S, Inspire 25V Репутация: 1 |
Люди подскажите как может быть связано между собой диф и гидрач, а то непонятно. Насос на гидрики гудел а после доливки масла в диф перестал :blink: интересно вдруг стало
insp-ser
02.12.05 - 06:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: серега Город: новосиб Машина: Accord Inspire CB5 G20A АКПП Репутация: нет |
Цитата(DAA @ 02.12.05 - 07:11 ) Люди подскажите как может быть связано между собой диф и гидрач, а то непонятно. Насос на гидрики гудел а после доливки масла в диф перестал :blink: интересно вдруг стало что самое интересное связан. от датчика скорости идет два шланга и они связаны с гидрачем. но причем тут масло не понятно. |
Если посмотреть сверху то с низу кажется что с боку ничего не видно .
DAA
02.12.05 - 07:14
Цитата(insp-ser @ 02.12.05 - 07:51 ) Цитата(DAA @ 02.12.05 - 07:11 ) Люди подскажите как может быть связано между собой диф и гидрач, а то непонятно. Насос на гидрики гудел а после доливки масла в диф перестал :blink: интересно вдруг стало что самое интересное связан. от датчика скорости идет два шланга и они связаны с гидрачем. но причем тут масло не понятно. Вот и мне стало непонятно. Потому как до того как долил масло я успел заменить рейку и насос а эфекта небыло (т.е. гудел) потом насос поставил свой и долил гудение ушло даже в мороз во как |
AntonyG
02.12.05 - 07:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 793 Имя: Антон Город: Омск Машина: Ford Focus 2004 г. Репутация: 7 |
Цитата(AntonyG @ 30.11.05 - 08:53 ) Почему двигло подтраивает на холодную? Прихожу в гараж, чиркаю один разок (не пытаясь завести) и через 10 сек завожу. Хватаем мгновенно, выходит на прогревочные и иногда начинает подтраивать. После прогрева всё нормально. блин, скажите хоть что-нибудь... |
live
02.12.05 - 09:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
Цитата(AntonyG @ 02.12.05 - 08:19 ) блин, скажите хоть что-нибудь... Так причина может быть во всем что угодно. Я могу сказать только про свой опыт: встречался с проблемой 2 раза (на предыдущей машине). Первый раз - вода в карбюраторе. Прошло само, после того как прогазовался. Больше не всплывало. Второй раз - свеча умерла. Или засорилась. Я как только троение услышал - выявил какая свеча мозги компосирует, тут же на месте заменил ее. Так что не знаю - восстановилась бы она с прогревом или нет. Да и еще - у приятелся свеча тоже умирала. Он так неделю ездил, пока мы нашли причину. (Ох и давно это было). Соответственно в этом случае - свеча умерла раз и навсегда. Ну еще это может быть - высоковольтный провод, трамблер... |
Inspired
03.12.05 - 19:23
Цитата(AntonyG @ 02.12.05 - 13:19 ) Цитата(AntonyG @ 30.11.05 - 08:53 ) Почему двигло подтраивает на холодную? Прихожу в гараж, чиркаю один разок (не пытаясь завести) и через 10 сек завожу. Хватаем мгновенно, выходит на прогревочные и иногда начинает подтраивать. После прогрева всё нормально. блин, скажите хоть что-нибудь... Форсунки - помыть, свечи - поменять, ВВпровода - тестером затестить. |
marcus67
05.12.05 - 05:17
КСТАТИ! (давно спрашивал, ответа не дождался) , сопротивление проводов какие?
Green
05.12.05 - 05:45
не более 25 ком
Halted
05.12.05 - 08:06
Сегодня отдаю машину в ремонт на замену АКПП, которую (б/у АКПП для ремонта ест-но) предоставил любезно Стиф Дают гарантию на работу 3 месяца :angel. Для Иркутян - Автотехнопарк. Так что пожелайте мне удачи. |
Inspired
05.12.05 - 08:29
Удачи!
Halted
05.12.05 - 08:29
кстати тут друг недавно на аскоте на диагностику заезжал дали ему диагноз повышенное сопротивление трамблера при запуске (вроде так) из-за загрязненности трамблера - может где-то здесь и кроется одна из причин проблем с зимним запуском???
live
05.12.05 - 08:40
Удачи! А по трамблеру - там есть датчик у которого нужно мерить сопротивление. Датчик этот не только на пуск влияет, но и на всю работу. От грязи его работа не зависит. Если умрет - то все, только замена. Притом всего трамблера. Проверь его сопротивление. А лучше осциллографом работу. Имхо пока работает машина - с датчиком все ок. Далее - может быть плохое состояние крышки трамблера и бегунка. Это реально влияет на работу системы зажигания. Проверяется визуально. А еще: большое сопротивление может быть у высоковольтных проводов. |
live
05.12.05 - 09:17
Кстати, кто-нибудь может подсказать по сцеплению? Понимаю, что тут в основном с коробкой автомат, но может кто-то в курсе. Ситуация: пора менять сцепление, однозначно. Пока еще не буксует, но схватывает уже в самом конце. Думаю обойтись только ведомым диском. А корзину и подшипник оставить родные. Ну по состоянию видно будет. Вопрос: 1. что еще можно сменить попутно? Детали я уже сейчас заказываю. Заказал вот сальник коленвала. Может еще что-то надо? 2. Какой лучше диск взять? Так то понятно, что лучше всего оригинал, но... Долго и дорого. Очень долго и дорого... А я хотел до нового года расквитаться со сцеплением. Кто знает, может от других Хонд подходит? Или аналоги какие-нибудь есть? Ни в одном магазине мне вразумительно не ответили про аналоги. Типа только оригинал, и только под заказ. Вот парт номер: 22200-PV0-010 зы: про снятие коробки я отдельную тему подниму, ближе к делу. Потом отчет обещаю )) |
_VX_
06.12.05 - 09:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Павел Город: Тюмень Машина: Inspire UC1 Репутация: 4 |
блин сдох моторчик печки |
marcus67
06.12.05 - 10:29
_VX_: прими мои соболезнования. Моторчик нашел уже? новый 5-6 тыщ. я так понял что разбиваются подшипники скольжения на которых сидит ротор. ничто не вечно под луной, подшипники не найдешь. так что искать контрактный либо новый мотор. Еще раз прими мои соболезнования. Если найдешь два моторчика, свисни, возьму одиню. |
_VX_
06.12.05 - 10:46
щас ходил прогрел машинку, потыркал печку, визжать перестала, но громыхания на поворотах и торможениях порезче есть, надолго интересно хватит... пока буду искать теплый гараж, а моторчик проще новый найти, чем контрактный, но сначала нада его в руках подержать
marcus67
06.12.05 - 14:12
Поверь мне, в руках его не надо держать |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 05.07.26 - 15:34 |
