423 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
 talyan
сообщение 21.11.05 - 04:28
Сообщение #1026
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
Цитата(fobos @ 20.11.05 - 17:31 )
а теперь вопрос на повороте (левом ) принаезде на кочку стал слышен удар по корпусу как будто по левой ноге кто то снизу молоточьком .......
нашел порваную подушку на лыжене АКПП заменил не помогло ....погнал в сервис ..сказали что гидроопоры мотора гавкнули sad.gif так вот всвязи с не особым доверием к кулибиным всяким как мне убедиться что они неисправны????????? help.gif
у меня тоже есть такой стук в районе коробы, подушка на коробке целая гидроопоры тоже, незнаю где и смотреть и это именно в левом повороте када крен есть wacko.gif есть догадка что это глушак там обычное дело оторваное крепление глушака к коробке, оно обычно треснутое его загибают и гудбай вот осталась одна проблема надо ее просмотреть
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 talyan
сообщение 21.11.05 - 04:39
Сообщение #1027
Не пьёт, не курит..
Цитата(Alex-L @ 19.11.05 - 17:58 )
Владею Inspire 25G UA2 G25A 1995г. Прочитал 53 страницы этой темы. Нашел ответы на некоторые вопросы, которые меня интересовали. Теперь постоянно буду посещать этот форум.
У меня такой вопрос, с наступлением холодов стали “мокреть” наконечники высоковольтных проводов если оставить машину на ночь на улице ,однако наконечник 4 цилиндра всегда сухой и это не масло , в свечных отверстиях масла нет я недавно менял все прокладки под клапанной крышкой. Провел эксперимент, оставил провода на улице на ночь результат тот же все мокрые кроме 4-го, пробовал на ночь менять провода местами все равно провод 4-го сухой все провода исправные. Может кто сталкивался с такой проблемой, и что только замена?.
А самая моя главная проблема не шлифует на чистом асфальте резина 205 16 50 пробег 188тк компрессия по 12.5 в автомате залито z1 .
А вот угол зажигания примерно 12 градусов причем не стабильно. Тут многие задавали подобные вопросы но у меня пока не получается вернуть угол в норму. Свечи недавно менял но ничего не изменилось. Есть свободный доступ к сканеру и еще некоторому диагностическому оборудованию но диагностика говорит что все в норме.
Есть такие наблюдения - Если начинаешь тормозить то включается вентилятор (а может и оба) если тормоз отпустить то выключается опять надавишь – включается, когда машина остановилась выключаются. В общем, не беспокоит просто интересно у всех так? :rofl:
Заранее спасибо.
Опыта общения на форуме пока не много так что прошу прощения если чего не то нажму. wacko.gif
Тебя можно только поздравить .).gif у тя самалет а не машина, по поводу наконечников чета совсем непонятно, ты на них смотришь как они мокреют потомучто машина не заводится или как? .).gif попробуй просушить провода на ночь на батарею положи может это водичка испаряется от мойки оставшаяся...
насчет главной проблемы .).gif во первых у тебя автомат адаптивный он либо очень резко ездит либо как тралик плавно все делает поездий в режиме самолет пол дня посмотришь машина по другому везти себя будет, а можно еще ручкой дергать двигом тормозить быстрей достигнешь результата .).gif митчел по поводу компрессии говорит что цифра 16 это новый двиг но допуск идет аш до 9 очков соответственно не более 2х атмосфер разбег по цилиндрам, если есть разбег, вроде помогает раскоксовка, налей 95й бенз погарцуй немножка и зашлифует твоя ласточка, тока зачем это? щас зима ведь...
насчет вентиляторов это может всетаки мотор абс, или точно вентиляторы?
 marcus67
сообщение 21.11.05 - 06:30
Сообщение #1028
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
Кто скачал у томичей электрику для вигора, дайте плз на мыло, а то не пущают sad.gif
 DejaVu
сообщение 21.11.05 - 09:27
Сообщение #1029
Машина: Infiniti EX25 '2011
Афтамаат адаптивный.. Хех.. А не на S'ках тоже адаптивный? Надо будет попробовать..
Типа новость:
Honda Inspire обновился
Компания Honda 17-го числа нынешнего месяца начала продажи обновленного Honda Inspire.
Незначительные изменения затронули, как внешность автомобиля, так и его салон. Современная модель Honda Inspire теперь оснащена новой передней решёткой радиатора, задним бампером, панелью приборов, выполненной под дерево, шестнадцатидюймовыми литыми дисками колес, а также затемнёнными передними фонарями и задним блоком фары с использованием технологии высокомощных светодиодов типа LED (Light Emitting Diodes). Кроме этого, все комплектации оснащены заводской противоугонной системой и новой системой стабилизации движения VSA (Vehicle Stability Assist).
Особо стоит отметить комплектацию Advanced Package, которая оснащена системой круиз-контроля Intelligent Highway Cruise Control (IHCC). Она измеряет дистанцию до автомобиля, следующего впереди, совмещая данные от от датчиков скорости и отклонения курса. Вдобавок к поддержанию движения автомобиля на установленной скорости, эта система автоматически регулирует скорость и дистанцию в зависимости от наличия впереди на полосе движения прочих транспортных средств.
Honda Integra Другая новинка – это система Collision Mitigation Brake System (CMS), главное предназначение которой – предотвращение возможных лобовых столкновений. Благодаря наличию датчиков, бортовой компьютер автомобиля способен определить точное расстояние до впереди идущей машины. Если дистанция окажется слишком маленькой, "умная" электроника предупредит об этом водителя звуковым или световым сигналами. В случае, если дорожная ситуация характеризуется как особо критическая, автоматика CMS самостоятельно активизирует тормозную систему. CMS планируется устанавливать на Honda Inspire в паре с системой преднатяжителей ремней безопасности.
Цена автомобиль в Японии составляет – 2.835.000 - 3.990.000 иен (около $28.000 – 39.000).
 Vlad_
сообщение 21.11.05 - 09:49
Сообщение #1030
Машина: KA7
не, Я кажется больше не хочу пробовать...
кстати результат заезда с ДЕЖАВЮ: S-ка на корпус обходит не S-ку. может чуть меньше.
KA7
_______________________
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
sold: CR-X SiR EF7 '88
sold: Accord Wagon SiR MT '00
sold: Integra Zx, '90
sold: Saber 2.5S, '95
Honda - overtaking existence.
 AntonyG
сообщение 21.11.05 - 10:05
Сообщение #1031
Машина: Ford Focus 2004 г.
а на Рафакоте S-ке не адаптивная? А то по поведению очень похоже что на это. ПОгоняешь немного, так она и резвее становится. После езды по трассе первое время при езде в городе тупит, потом раскатывается.
 hondasaber
сообщение 21.11.05 - 11:19
Сообщение #1032
Машина: Saber UA2
я пожаловться пришел. Пионэры сцуки опять значок сзади оторвали, еще и акуровский, красный. Это плохая новость, а еще есть хорошая: я их изловил.).gif теперь двумя пионэрами меньше
UA2 VALUE SPORTS
 Green
сообщение 21.11.05 - 12:40
Сообщение #1033
Типа новость:
Афтамат и на не с-ках и на рафакотах адаптивный. Читаем об этом на хонда.ко.жп
А инспайр обновленный НУ ОЧЕНЬ похорошел! И задница снова обрела тот самый инспайровский стиль! Зачет японцам однозначный. Эта ПЯТЬ!(хотя на самом деле шесть .).gif)
 АВМ
сообщение 21.11.05 - 13:28
Сообщение #1034
marcus67, говори мыло
 fobos
сообщение 21.11.05 - 18:15
Сообщение #1035
Машина: Avansir 1999г
я и это уже прошел снял крепление глушака к коробке заварил как следует и наместо поставил ан-нет не тут то было стучит сабака как раньше мыслей ноль обсалютно
посмотри у себя мотор под капотом сильно скачет если на газульку нажать при заторможеной на передаче коробке ?? а то меня смущает его живой характер под капотом может и правда опоры виноваты
всего не заработаешь , часть всеравно придется украсть
 talyan
сообщение 22.11.05 - 04:11
Сообщение #1036
Не пьёт, не курит..
я когда опору делал понял одно что на ХХ клапан открывается и гидроопоры "твердеют" при газульках же наоборот вроде клапан начинает зарыватся, у меня када ГБО не прогрето мотор подергивается но работая на ХХ не мотор шатается а вся машина crazy.gif один большой пятиметровый вибратор
Инспайр новый канешна не кислая тачка, на акура ком посмотришь скока там наворотов ёмаё... причем цена этой тачки 40 зеленых а того же бмв пятой серии от 50ти, я бы взял хонду .).gif но это будет лет через 7 cool.gif
коробки на инспайрах на всех вроде адаптивные незнаю как на вигорах а на UAx кузовах точна
ЗАРАЗА появился некий звук швейной машинки такое жужжание с постукиванием, на высоких оборотах в районе 5,5 рпм и далее, надеюсь что это подшипник трамблера....... или клапан разжался........ sad.gif
 Inspired
сообщение 22.11.05 - 06:35
Сообщение #1037
Мне у нового морда не нравится, ну не камри это! Не бочка на колесах, не туша убитого тюленя, не разжиревшая камбала, эта афтамабиль! А из него лепят биокотлету sad.gif Со скалкой так же поступили, такой агрессивный авто был, а сделали мерсоподобное чудище... Даёшь неовигоров с чуть скруглёнными обводами СВ5 - ых! crazy.gif
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 АВМ
сообщение 22.11.05 - 06:49
Сообщение #1038
Егор, с расходом чонить решил?
 mail_robot
сообщение 22.11.05 - 15:11
Сообщение #1039
Inspired Мицу в плане дизайна новых авто меня покорила. Правда лансер новый по моему очень смахивает на аккорд в 7-ом кузове, правда злее намного. Симпотная у него мордашка.
 Alex-L
сообщение 22.11.05 - 15:55
Сообщение #1040
Машина: Inspire UA2 25G G25A
К вопросу о мокрых ВВ проводах.
Провода становятся мокрые именно после того как машина постоит на улице часов 5 при температуре примерно ниже нуля. И после этого мотор не заводится потому что искра пробивает не зазор в свече а бьет по наконечнику (из за того что он мокрый) в результате заливаются свечи. И теперь пока не вытереть наконечники и не почистить свечи, мотор не заведется.
А если провода оставить в тепла то они будут сухие и машина заведется со второй попытки.
Провел эксперимент, оставил провода на улице на ночь результат тот же все мокрые кроме 4-го (при том что они не на моторе стоят а просто лежат на улице), пробовал на ночь менять провода местами( на двигателе) все равно провод 4-го сухой, все провода исправные (не пробитые и не оборванные).
Сегодня протер их ацетоном и снова оставил на улице. Завтра посмотрю что получилось. О результате сообщу. Если не поможет то буду заказывать новые.
То что автомат адаптивный не знал спасибо за подсказку, попробую поездить в другом режиме.
И по поводу вентилятора – это точно вентилятор включается.
Да кстати недавно промывал топливную систему (Лавром) и форсунки мыл со снятием в ультразвуке.
А до этого была такая проблема - после запуска мотора он набирал обороты и через пару секунд глох, при повторном запуске работал как надо а посла промывки стало все отлично, запустился и работает.
Сейчас собираюсь менять сайлентблоки крепления амортизаторов (всех) а то на них уже трещины образовались глубокие.
 Alex-L
сообщение 22.11.05 - 16:00
Сообщение #1041
Вопрос к DejaVu за какое время ваш INSPIRE сотню набирает или четверть мили?
С уважением Александр.
 Alex-L
сообщение 22.11.05 - 16:07
Сообщение #1042
А INSPIRE новый симпатичный, вот тока мордашка лично мне не очень, очень похожа на H-Stream и на N-Primera, можно было сделать чуть агрессивней, а по радио сегодня слышал что в японии он стоит 28 зеленых(мож они че напуталина радиостанции).
 DejaVu
сообщение 22.11.05 - 18:05
Сообщение #1043
 Vlad_
сообщение 22.11.05 - 20:12
Сообщение #1044
Машина: KA7
ну шо ты врешь ?? гонялся!!!
со мной лично !!! отлично погонялись!
мой едет в районе 10 сек до 100- но это старт с одной ноги замер по спидометру и телефону .).gif
- с двух ног жалко фрикционы... и так ваняют.
Юрец отстает от меня на полкорпуса - корпус где то к концу второй передачи, началу третьей. скорость при этом около 120.
KA7
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
 talyan
сообщение 23.11.05 - 04:28
Сообщение #1045
Не пьёт, не курит..
8.5 на бензе на ровной дороге без кочек, на летней резине, быстрей не получалось, но ручкой разгонятся не пробывал и стартовал просто с места, две педальки на инспайрах не канают, слишком большие потери в гидрике начинаются,
включать д3 и тапку в пол мотор тыщ до 4 сможет разогнатся и скорость включаясь если резина гуано срывает ее в такой букс что аж машина не едет .).gif потом резким движением селектор на 1, главное потренироватся и выяснить где отсечка по оборотам .).gif потом 2, машину пинает не подетски это жесткое включение 2 передачи, чем больше оборотов тем быстрей включится скорость (давление больше в магистрали) соответственно дальше в районе 8 рпм включается д3 и тут уже плавное инспайровское переключение а там уже 180 скоро .).gif
таким макаром замеры не проводились, но сразу ясно что машина на старте стреляет и на переключении 1 2 скорость ее кидает вперед нехило, коробке эти манипуляции пофик это проверено .).gif главное чотб з1 был свежий
соответственно и едет она побыстрей чем 8,5 сек, летом обязательно попробую crazy.gif
КТОНИБУДЬ расскажите мне про жужжащий звук, звук явно идет из двига причем не снизу а сверху
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 16:34
