423 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
 extrav
сообщение 25.03.05 - 12:25
Сообщение #101
Машина: Honda Vigor cc2 1992
что мы имеем из предложений на рынке :
Манометр ИД-1
Манометр ИД-1 предназначен для измерения давления в топливной системе автомобилей ВАЗ и ГАЗ, оснащенных электронными системами впрыска топлива.
Работа устройства заключается в измерении давления в топливной системе автомобиля путем непосредственного подключения прибора к топливной рампе (ВАЗ) или в разрыв топливопроводов (ГАЗ).
Имеет удобный Г-образный штуцер для подключения к рампе 16-ти клапанного двигателя.
Для удаления воздуха из соединительного шланга, а также для сброса давления в топливопроводе после окончания измерений предусмотрен винт сброса.
Как пример.
еще есть варианты как ,например, этот
http://www.pride.ru/catalog/1/107/16_47803.html
 Halted
сообщение 28.03.05 - 08:27
Сообщение #102
на тему запахов
народ вскрытие показало что нужно менять прокладку ГБЦ так как она просто расстрескалась. кроме того решено менять колпачки и соответственно сальник распредвала и кольца на трамблере. что кроме того нужно еще???
ЗЫ пока ехал от сервиса на парковке заехал задним бампером в спринтер 93 - ему хоть бы что а мне бампер чинить или менять - вогнулся внутрь конкретно.
 Halted
сообщение 28.03.05 - 08:57
Сообщение #103
пока что накопал так это следующее:
12030-P1R-000 уплотнения крышки ГБЦ - #1
91213-PR3-004 сальник распредвала передний - №25
и 91301-PT0-004 (#22), 12210-PZ1-004 (#8), 12211-PZ1-004 (#9) - прокладки свечного колодца, и маслосъемные колпачки
Что еще добавить???
ЗЫ кольца трамблера уже купил
 Green
сообщение 28.03.05 - 09:21
Сообщение #104
Сергей, ты так не пугай - прокладку ГБЦ!!! biggrin.gif Прокладку крышки ГБЦ - совсем другое дело wink.gif
в принципе все, что нужно ты перечислил. ровно то, что надо. голову же не собираешься дергать? wink.gif
 marcus67
сообщение 28.03.05 - 10:11
Сообщение #105
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
В принципе можно и голову дернуть - поглядеть цилиндры, заменить колечки. Заодно все соляркой и промыть. .).gif Да и поддон неплохо бы снять, промыть.
 Halted
сообщение 28.03.05 - 10:32
Сообщение #106
да вроде больше пока ничего
но вот с ДТП заморочек дофига бюджет ремонта страдает
НО я тут еду на 10 дней в страну восходящего солнца (попония) так что запчасти постараюсь там прикупить (все же подешевле). а вот ценник на работу озадачил - загадывают 3000 р. так как там ремень грм по новой снимать ставить что скажите много или нет??
 Inspired
сообщение 28.03.05 - 10:42
Сообщение #107
Если с маслосъёмными то нормально. Там рокера надо будет сдёргивать - занятие таксебе.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 extrav
сообщение 28.03.05 - 10:43
Сообщение #108
To Inspired!
Ваша проблема в провалах может заключаться в "Снижении пропускной способности катализатора...".
Есть и известные методики проверки. .).gif))
Куда могу отправить? Есть документация.
 Inspired
сообщение 28.03.05 - 10:48
Сообщение #109
extrav
(с) Трофим
 AntonyG
сообщение 28.03.05 - 11:15
Сообщение #110
Машина: Ford Focus 2004 г.
Цитата(extrav @ 28.03.05 - 10:43 )
To Inspired!
я тоже не против почитать. Мыло - anton-german*@*mail.ru
За ранее мегапасиб.
 Halted
сообщение 28.03.05 - 11:33
Сообщение #111
тоже самое s.kuzmin на(at) mail.ru
 extrav
сообщение 28.03.05 - 11:46
Сообщение #112
Коллеги! Получили документ?
Ответьте!
 Halted
сообщение 28.03.05 - 11:53
Сообщение #113
пока нет
 Halted
сообщение 28.03.05 - 12:07
Сообщение #114
подтверждаю получение
спасибо
 Halted
сообщение 28.03.05 - 12:18
Сообщение #115
в принципе интересно осталось найти два термодатчика и измеритель давления с подходящей резьбой
 extrav
сообщение 28.03.05 - 12:25
Сообщение #116
в принципе я изучал вопрос с измерителями давления, тут их обсуждали. НО они для подключения к топливной магистрали, и иная их применимость пока не ясна. Однако есть неплохой отеч. прибор с комплектом переходников. Кстати, а какая резьба в отверстии зонда в выпускном коллекторе?
 Halted
сообщение 31.03.05 - 03:47
Сообщение #117
Что еще добавить???
Да кстати забыл спросить а нужно ли брать эти как их там "сухарики" и какие у них номера - здесь или здесь.
почему то кажется что они на первой ссылке под номером 14 (14781-PV1-004) и кажется что нужно еще брать уж сразу и 12,13 (14765-PT0-000 и 14775-PT0-000) раз уж клапана будут разбираться для замены колпачков??? или я не прав??? а то не хочется дважды заказывать и взять все сразу - а то эти мелкие запчасти по отдельно то недорогие а если все брать то они как вышеприведенные стоят (по ценам хондасана)
ГУРУ подскажите нужны они или нет
 Marlboro
сообщение 31.03.05 - 08:21
Сообщение #118
Если терять в процессе не будешь, то не надо...
Honda - ФаRева!!!
 Halted
сообщение 04.04.05 - 03:13
Сообщение #119
всем привет блин
тут это черная полоса пошла по части ДТП (хорошо хоть без серьезных последствий - ни пострадавших ни серьезного ущерба так кузовщина по чуть-чуть) в результате чего встал вопрос по замене фары.
Кто-нибудь знает есть ли какие-либо неоригинальные фары на рафагу - муген или кто нибудь еще?? просто думается если что то купить в командировке
 mail_robot
сообщение 05.04.05 - 01:30
Сообщение #120
На днях порегулировал клапана и почистил дроссель. Ничего сложного. Двига внутри совсем не чистая и белая, что не особо порадовало. Зазоры после 50 тык недосмотра серьезно ушли, некоторые по 0,45 на выпуске были. Стучал как дизель почти. Винт ХХ вообще был покрыт толстой шапкой какой то грязи. Помыл. Он такой тонкий стал. Пока прохожу тест-драйв. Лучше или хуже стало, не знаю.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 16:08
