SVR
01.06.11 - 16:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 153 Имя: Владимир Город: Пушкино Машина: Honda Shuttle 99г (H23A) Репутация: 2 |
Доброго дня уважаемые. Озадачился я на днях замером компрессии на своем F23A7. Приобрел такой прибор Jonnesway AR020017 ![]() И вот какие результаты он выдал: на холодную ............1.......2........3.......4 откр...15,6...16,0...16,5...16,6 закр...15,5...15,6...16,0...16,2 на горячую ............1.......2.......3........4 откр...16,2...16,1...16,9...16,7 закр...16,0...15,9...16,5...16,2 По мануалу 1670кРа, минимум 930кРа, отклонение 200кРа. Я конечно понимаю что прибор может привирать и надо разными замер делать. Важен разброс. Хотя может и всё точно. Движок контракт. Пробег его Сообщение отредактировал SVR - 01.06.11 - 16:40 |
Shurik+
01.06.11 - 19:11
930-1230 кПа должно быть. Максимальный допустимый разброс 200 кПа. Ставить мотор и вЫжЫгать нагар |
SVR
01.06.11 - 21:00
Саш, что-то я недопонял. Откуда информация о 930-1200???
Shurik+
01.06.11 - 21:19
Мануал на аккорд-купе с ф23. Правда он на испанском, но на цифры это не влияет Ну если так порассуждать, откуда у мотора со СЖ 9,3:1 может быть компрессия под 16 ? |
SVR
01.06.11 - 22:45
Shurik+
02.06.11 - 01:06
Это же переводная кнжка, в ней прорва ляпов!
SVR
02.06.11 - 12:53
Странно как можно неправильно цифру перевести
Armfree
02.06.11 - 14:14
Честно говоря SVR, не понял, что тревожит?. Разброс в пределах допуска, до минимально допустимой величины еще ездить и ездить..... Сообщение отредактировал Armfree - 02.06.11 - 14:15 |
Shurik+
02.06.11 - 14:26
Владимир, вот можно самому глянуть. Нагару много, тошнили на движке. Выжигается на оборотах. Как бы ничего страшного... но вот есть опасение что колечки скоро попросятся на замену из-за масложора. Но это похоже беда всех контрактных моторов. Лучше поставить и забить. Возможный долив стакана масла в неделю - это фигня |
SVR
02.06.11 - 15:07
Владимир, вот можно самому глянуть. Нагару много, тошнили на движке. Выжигается на оборотах. Как бы ничего страшного... но вот есть опасение что колечки скоро попросятся на замену из-за масложора. Но это похоже беда всех контрактных моторов. Лучше поставить и забить. Возможный долив стакана масла в неделю - это фигня Спасибо. Посмотрел. Хотя сами же писали в подобной теме на Дроме что компрессия 16 должна быть. Насчет масложора - скоро первую тысячу после замены проеду, а там видно будет сколько ушло. Armfree да беспокоит высокое показание компрессии. везде данные разные |
02.06.11 - 15:16
компрессия обычно нижним пределом лимитирована |
SVR
02.06.11 - 15:19
Shurik+
02.06.11 - 20:10
Спасибо. Посмотрел. Хотя сами же писали в подобной теме на Дроме что компрессия 16 должна быть. Насчет масложора - скоро первую тысячу после замены проеду, а там видно будет сколько ушло. много воды утекло с тех пор и это... ни в коем случае не пытаться очистить двигатель раскоксовкой - только хуже будет! регламентная смена масла и игра оборотами (этж хонда |
03.06.11 - 16:12
компрессия обычно нижним пределом лимитирована Согласен, но высокая компрессия - детонация. Симптомы высокой компрессии - жор масла (скоро узнаем). И как следствие высокой компрессии - замена колец у тебя компрессия зависит от оборотов стартера... если ты каким-то образом замеряешь компрессию на холостом ходу или же например на более менее рабочих оборотах мотора - она будет еще выше. показатель к детонации - степень сжатия - расчетная величина. Конечно компрссия зависит от степени сжатия, но зависит и от других показателей.... таких как нагрев воздуха от сжатия и от самого мотора, обороты стартера и как следствие от заряженности аккумулятора (а обороты стартера также влияют на нагрев воздуха от сжатия)... нагары в камере сгорания, которые могут привести к изменению фактической степени сжатия относительно расчетной. Масло, как ты правильно заметил, также может оказывать свое влияние на компрессию. Так что по компрессии можно судить всего о нескольких вещах: 1. Наличие компрессии 2. Равномерности компрессии ... в принципе больше ни о чем судить не получится |
Amigo114
03.06.11 - 22:51
КОСМОС Равномерность-вот критерий...Согласен.А как он на холостых помереть? Только стартёром. SVR Промыть клапана винсом или залить ЛАВР , всё устаканитца, ставь и пробуй..без вариантов. Неужели голову перебирать собрался? з.ы. ты когда мереешь, не забудь катушки отключить, чтоб не спалить. Если не в тему-извин)) Так..из опыта.. Сообщение отредактировал Amigo114 - 03.06.11 - 22:53 |
SVR
06.06.11 - 14:06
Да, Антон, спасибо за советы. Эти замеры как раз после ЛАВРа. Про катутшку я не забыл)) Думаю стоит все же голову скинуть. Ибо имеет место детонации. Уже и перешел на 98й бенз и свечи поменял. А всё одно при 2000об "в натяг" когда едешь то из-под капота такой треск-звон идет. Обороты повыше - пропадает. Всё проверил ничего не болтается и нигде камушки не застряли. Катализатора нет. Свеча первого цилиндра NGK ZFR7F Сообщение отредактировал SVR - 06.06.11 - 14:18 |
Amigo114
06.06.11 - 14:38
а у тебя же F23? а балансировочный вал?, возможно он стоит не так? ГРМ менял? вообще стукани в аську-продуктивнее будет Сообщение отредактировал Amigo114 - 06.06.11 - 14:39 |
SVR
06.06.11 - 14:56
насчет вала интересно. ГРМ еще не менял (свои положенные 100т не отходил). в аську написал
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 02:15 |
