2 страниц V  < 1 2
> Долго заводится на холодную...
 GuFFy
сообщение 07.06.11 - 15:05
Машина: Honda Ascot Innova
Цитата(Amigo114 @ 07.06.11 - 08:46 ) *
GuFFy
на самой правой фотографии, чуть бы ещё левее снять, торец рампы, там должно быть
Там крышка прикручена на два болта. Я её пробовал откручивать,дак на меня бензин пшикнул .).gif Я назад завернул...
Honda Ascot Innova 1992 г. Кузов-CB3 Двига-F20A (SOHC)
 Amigo114
сообщение 07.06.11 - 16:46
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Ага..пшикнул, значит, какое-никакое давление в рампе есть.
То есть штуцера ни справа ни слева нет?
ок..идём дальше.
свечи, крышка трамблёра, бегунок
Сообщение отредактировал Amigo114 - 07.06.11 - 16:47
 GuFFy
сообщение 07.06.11 - 20:24
ок..идём дальше.
Свечи меняные буквально недавно,зазоры выставлены. Трамблёр завтра гляну! А вот снятие шланга с вакуумного клапана кажется помогает... Либо просто совпало... "авто иногда заводится с первого тырчка". И ещё один момент: когда я снял этот шланг двигатель завёлся нормально,обороты примерно 1500. только лампочка энджин загорелась после пуска на 2 секунды и потухла. Загнал машину в гараж,открыл капот и заткнул пальцем отсоединённый шланг-обороты заметно понизились... И когда его одел обратно на клапан обороты тоже понизились примерно на 200.
 Amigo114
сообщение 07.06.11 - 20:54
ну это ты регулятор давления отключил-подключил..
стало быть насос жив, свеч, трамблёр живы..
надо посмотреть как регулятор тестируется, видимо дело или в нём или в управляющем вакууме...посмотрю что там его создаёт и как-отпишу
 GuFFy
сообщение 07.06.11 - 21:10
 Amigo114
сообщение 07.06.11 - 21:16
ну вот как-то так))
 GuFFy
сообщение 08.06.11 - 14:19
Цитата(Amigo114 @ 07.06.11 - 21:16 ) *
ну вот как-то так))
А можно этот документ мне на мыло? .).gif Через переводчик переведу. gu-dron@bk.ru
 Amigo114
сообщение 08.06.11 - 15:44
Так тебе проще весь мануал скачать. Мне не тяжко, но смысл?
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=17
Сообщение отредактировал Amigo114 - 08.06.11 - 21:22
 Nekrom
сообщение 14.06.11 - 16:47
Машина: Honda Accord CD5 96 VTEC
На чём всё кончилось?
Я таки понимаю что смысл так как и у меня, тупо нету прогревочных...
Если гнать, то - по встречной!
Если жить, то - на смерть!
 Amigo114
сообщение 14.06.11 - 22:50
Сообщение #30
если нет "прогревочных", то IACV и клапан ХХ чистить, но как первично, возможно некачественная (старая, пробка воздушная) охлаждающая жидкость.
 Nekrom
сообщение 15.06.11 - 00:19
Сообщение #31
А де он и каким методом чистить? Спирт или ацетон или бензин?
 Amigo114
сообщение 15.06.11 - 08:03
Сообщение #32
"де он"... а какой у тебя мотор?
вообще-то должен быть за дроссельной заслонкой. Чистить карбклинером.
клапан ХХ под дроссельной заслонкой...
Надо мануал на твой двигатель смотреть
 Nekrom
сообщение 15.06.11 - 08:08
Сообщение #33
D15B Vtec 1998 кузов 96года
 Amigo114
сообщение 15.06.11 - 09:21
Сообщение #34
Если я правильно понимаю, то это №20
http://www.japancats.ru/honda/Parts.aspx?M...Title=ДВИГАТЕЛЬ (КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (SOHC VTEC))
а № 3 это ХХ
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 12:36
