АНШ
07.02.05 - 22:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 89 Имя: Александр Город: Солнечногорск Машина: Civic Ferio Vi `98 Репутация: нет |
Сответсвенно полез ее заменять. А там выход из фары прикрыт бачком тормозной жидкости. Ну, его можно чуть-чуть сдвинуть в сторону, но легче не становится Вопрос - обратный торец фары прикрыт резиновой крышкой, плотно надетой на корпус фары, в которую уходят три провода. Чтобы сменить габариты, достаточно просто поддеть отверткой крышку и аккуратно ее снять? Насколько лампочки габаритов для Цивика отличаются по цоколю от ВАЗа? (может удастся отдделаться простой покупкой в магазине, а не заказом за тридевять земель, который надо еще получить черте-где).... |
Aquarius
07.02.05 - 23:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.074 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic MB6, RIDGE RTS, Репутация: 11 |
уж не знаю как на фериках, у меня чере съем подкрылка все доступно лампа от таза подходит идеально (рублей 5-10 стоит) |
Берегите себя всегда!
Denya
08.02.05 - 05:06
![]() Почти японец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12.030 Имя: Denya или Текутофука Город: Красноярск /24 Машина: Бумерок Х3 Репутация: 124 |
Цитата(Trop @ 07.02.05 - 22:08 ) А там выход из фары прикрыт бачком тормозной жидкости. Хм... а ты ничего не путаешь? Правда бачком ТОРМОЗНОЙ жидкости? |
Продам установку, куплю контрабас, только миня любите(ц) http://www.youtube.com/watch?v=Q-z51ZkCmPg |
Barryster
08.02.05 - 05:23
![]() Исполняющий желания ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10.099 Имя: Александр Город: Иркутск/38 Машина: Эвок и КингКвад Репутация: 155 |
С жижей ГУРа наверное перепутал...
"Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй" - шепнула Мечта. |
Aleksey777
08.02.05 - 05:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Civic Ferio 97 D15B Mi CVT Репутация: нет |
перегорала, тазовская подошла, цена 5 рублей, лампа на 5 Вт
self
08.02.05 - 17:10
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Репутация: нет |
всяко с бачком Гура перепутал. Кста, он на направлющих там, если его поднять вверх и снатяь с них - то можно потом с некотрой степенью свободы перемещать. но тем не менее - мне это не помогло при смене лампочек ближнего/дальнего - так и не получилось их вывернуть. теперь новые лампочки светят в коробочке в бардачке. |
Honda - The Only Car
Dikiy
08.02.05 - 21:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 144 Имя: Илья Город: Москва, Бауманская Машина: Honda Capa CVT белая ПРОДАЮ Репутация: 1 |
От ТАЗа подходят идеально, езжу уже скоро как месяц - сам доволен и жаба тоже
BooCher
10.02.05 - 08:14
Интересно а от какого такого таза подходит, если на моем бывшем тазе(девятка) цоколь был круглый, а теперь на хонде вообще на лампочках цоколей нет, только стальные выводы торчат подогнутые... или типа на десятом поколении тазов тоже такие???
Masson
10.02.05 - 08:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.998 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Accord и Passo Репутация: 30 |
В разборке лампочки россыпью. Бери свою и подбирай по образцу. Не дороже чем на ТАЗ выйдет.
metal_king
10.02.05 - 11:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
Если в ферике похоже на домань, то лампочка габаритов снимается либо детской тонкой рукой, либо ключиком рожковым на 14. фару снимать не надо.
Aleksey777
10.02.05 - 11:22
Цитата(BooCher @ 10.02.05 - 08:14 ) Интересно а от какого такого таза подходит, если на моем бывшем тазе(девятка) цоколь был круглый, а теперь на хонде вообще на лампочках цоколей нет, только стальные выводы торчат подогнутые... или типа на десятом поколении тазов тоже такие??? снимаешь лампочку, показываешь продавцу на барахолке, он тебе ловким движением руки дает лампочку, идешь и ставишь. |
pavel2
11.02.05 - 11:57
На сивках с лампами бяда...Лазил менял, геморр небольшой, но не приятно...С одной стороны вроде всё просто-дёрнуть фишку с тремя проводами, за "язычок" снять резинвый пыльник, лёгким движением пальца сдвинуть проволочную скобу крепления лампы-и лампа в руке.НО...места для этих манипуляций маловато, даже вынув бачок ГУРА...Мне пришлось отворачивать крепление фары(два болта их сразу видно) и немного выдвигать на бампер.НО!Это если не стоит третий штатный болт между подфарником и фарой.А безцокольные лампочки подходят как правильно заметили жигулёвские 5ватт, только перегорают сволочи быстрее чем жапанские P.S.Кстати на "глазастом"сивке пришлось лампочку ставить с помощью маленького зеркальца из косметички, т.к. ставя в слепую загнули крючок крепления проволочной скобы |
Vinyard
11.02.05 - 19:16
Поменяв один раз, потом будешь делать это на время. Левая фара (там, где жидкость гура): поднимаешь бачок с жидкостью и ставишь его за направляющие (он будет крепко там держаться), места сразу становится МНОГО, снимаем контакты (насколько я понял, там с боков надо где-то поджать, чтобы они выскочили, потому что было такое, когда вытаскивается с пол-пинка, а бывало, когда и мучаться долго приходилось), затем резинку, потом металлическую рамку, потом лампу вытаскиваешь. То же самое в обратном порядке поможет установить лампу. ИМХО, как раз с этим проблем-то возникать не должно.
OKTAN
11.02.05 - 19:28
Так... извращенцы.... |
ria
03.03.06 - 17:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 86 Имя: Игорь Город: Москва - Королёв Машина: Civic 1,5 VTI D15B 130 л.с. СVT 1998 г. Репутация: нет |
Цитата(Trop @ 07.02.05 - 22:14 ) Сответсвенно полез ее заменять. А там выход из фары прикрыт бачком тормозной жидкости. Ну, его можно чуть-чуть сдвинуть в сторону, но легче не становится Вопрос - обратный торец фары прикрыт резиновой крышкой, плотно надетой на корпус фары, в которую уходят три провода. Чтобы сменить габариты, достаточно просто поддеть отверткой крышку и аккуратно ее снять? Насколько лампочки габаритов для Цивика отличаются по цоколю от ВАЗа? (может удастся отдделаться простой покупкой в магазине, а не заказом за тридевять земель, который надо еще получить черте-где).... красноречивей всех скажет эта схема... Есть такая же на ближний/дальний. |
Только посредственность всегда в форме
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 10:10 |
