2 страниц V  < 1 2
> ПРАВИЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА диагностика HONDA
 AntonyG
сообщение 11.02.05 - 14:46
Машина: Ford Focus 2004 г.
может из тестового режима не вышла? Сдёрни акум на несколько минут.
 Link
сообщение 11.02.05 - 16:43
Акум сдергивал ждал минуты 2 больше ждать не мог ХОЛОДНО .).gif блин а во папал потащусь на станцию !
 ave
сообщение 14.02.05 - 03:54
Машина: Honda Accord / Prelude TypeS H22A
Под капотом в коробке. предохранитель 15А сгорел .
Поменяй и радуйся жизни.
В следующий раз скрепкой тыкай в нужные пины.
за совет достаточно спасибо..
Да на Хонды даже турбины не ставят , чтобы они не взлетели ...
 AntonyG
сообщение 02.03.05 - 14:11
У меня при замыкании двухконтактного разъёма CE вообще не горит. Чего это значит? Машина заводится и ездит. Нареканий вроде нет.
 Vladimir2
сообщение 02.03.05 - 18:44
Машина: Integra LA-DC-5
А при включении зажигания - горит?
Думать не вредно, но трудно.
 RomanZh
сообщение 02.03.05 - 19:53
Машина: accord wagon
Че-то не нашел процедуру броса ошибок вариатора, в FAQ нет.
 SuicideR
сообщение 03.03.05 - 07:10
Там ошибки сбрасываюся путем снятия клемы с АКБ.
SUICIDIN' DA MIND
 AntonyG
сообщение 03.03.05 - 07:59
нет, не горит.
 harrison37rus
сообщение 03.03.05 - 08:58
Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC
нет, не горит.
лампа СЕ перегорела наверное
Enjoy the silence!
 Vladimir2
сообщение 03.03.05 - 09:24
Сообщение #30
нет, не горит.
Если не горела и при покупке машины, то вероятнее всего лампочка не перегорела, а была вынута ушлым продавцом чтобы скрыть проблемы с мотором. wink.gif
 AntonyG
сообщение 03.03.05 - 09:41
Сообщение #31
ну при включении зажигания горит же, и когда старый аккум сдыхал тоже загоралась иногда.
 Vladimir2
сообщение 03.03.05 - 11:13
Сообщение #32
Блин, нет слов.
Ты разберись в своих ответах, горит ли лампочка при включении зажигания?
А то подряд два ответа: Горит - не горит.
 AntonyG
сообщение 03.03.05 - 11:40
Сообщение #33
Спокуха, без паники....
В последнем посте я описал случай без замыкания контактов.
Короче так, зажигание выключено, вставляю скрепку в двухконтактный диагностический разъём (у меня он нахотися под пассажирским седеньем. там есть два: один двухконтактный и еще один). Так вот лампочка НЕ горит, включаю зажигание НЕ горит. Выключаю зажигание, вытаскиваю скрепку, включаю зажигание чек загорается и через несколько секунд гаснет (как и положено). Завожу машину и еду ВСЁ В НОРМЕ.
По поводу того что может быть лампа СЕ отключена: когда сдыхал старый аккум, то эта лампочка время от времени загоралась. Поле замены аккума всё прошло.
Меня именно интересует ПОЧЕМУ НЕ ГОРИТ И НЕ МИГАЕТ ЛАМПОЧКА "СЕ" ПРИ ЗАМЫКАНИИ ТЕСТОВОГО РАЗЪЁМА И ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ?
Вот, вроде всё по полочкам разложил.
 AntonyG
сообщение 03.03.05 - 11:42
Сообщение #34
да и вот еще что, когда нет ошибок как должна вести себя лампочка?
 AntonyG
сообщение 04.03.05 - 08:36
Сообщение #35
Сегодня вот что заметил.
Прихожу в гараж с утра, включаю зажигание, лампочка CE как всегда загорается, включается бензонасос (его слышно). Момент отключения бензонасоса тоже слыно - релле щелкает. ТАк вот в момент щелчка релле лампа CE и лампа D гаснут.
Что это? Совпадение, так и нужно или эти лампочки закоротили на бензонасос? Если последние, то где искать чтобы вернуть всё на место?
 AntonyG
сообщение 04.03.05 - 13:23
Сообщение #36
сейчас еще раз попробовал самодиагностику сделать. Всё нормуль. СЕ горит постоянно, D4 не горит. Просто нужно было лучше контакты замыкать.
 AntonyG
сообщение 04.03.05 - 13:26
Сообщение #37
ниче, что я тут сам с собой общаюсь?
 SuicideR
сообщение 04.03.05 - 13:28
Сообщение #38
Вот правильно подметил. А то я уж хотел написать, чтоб тебе скучно не было.
SUICIDIN' DA MIND
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 03:44
