DEATHMAN
07.02.05 - 21:56
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: АНТОН Город: Тюмень Машина: GF-EL3 HONDA ORTHIA 2001 Репутация: нет |
НА днях воткнул скрепоску в диагностический разъем. На моё удивление CE просто загорелось. А вот SRS проморгало 9длинных и 2 коротких раза т.е 92 ошибка ? В добавок к тому "D" (PRNDL) проморгало 30,31,32,33 ошибки. Вот у меня вопрос! CE , SRS , "D" лампочки диагностируют свои блоки Управления ? если да то где бы найти коды ошибок ? не для CE а для SRS и АКПП точнее (CVT)! спасибо ! |
HONDA
08.02.05 - 00:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 497 Имя: ALEX Город: Москва Машина: Хонды Репутация: нет |
все правильно каждый блок имеет свою лампу и свои коды ошибок двигатель-CE АКПП-D подушки - SRS |
SuicideR
08.02.05 - 15:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 893 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: ACCORD 2.4TL 2003, PAJERO SPORT 3.0 2007 Репутация: 5 |
Цитата(DEATHMAN @ 08.02.05 - 01:56 ) На моё удивление CE просто загорелось. А вот SRS проморгало 9длинных и 2 коротких раза т.е 92 ошибка ? В добавок к тому "D" (PRNDL) проморгало 30,31,32,33 ошибки. Просто горит - значит нет ошибок. Ошибка 9-2 SRS: Internal failure of the SRS unit. If intermittent, it could mean internal failure of the unit or faulty indicator light circuit. Ошибки вариатора 3-0, 3-1, ..... :если коротко, то либо коротыш в проводке соленоидов, либо проблемы в самих соленоидах. |
SUICIDIN' DA MIND
AntonyG
08.02.05 - 15:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 793 Имя: Антон Город: Омск Машина: Ford Focus 2004 г. Репутация: 7 |
у меня CE вообще не горела когда замкнул. Почему? Под передним пассажирским сиденьем есть разъём, точнее два, 2-х (он синий) и еще какой-то. Замкнул двухконтактный, включил зажигание, ничё не моргает. Типа всё Ok? |
DEATHMAN
09.02.05 - 23:36
СБРОСИЛ ошибки каробки )) Осталась ошибка SRS (((( по описанию через разъем сброса SRS на блоке предохнанителей ничего не вышло ( всё равно горит 92 ошибка ( никак загосить не могу ( у кого есть какие предложения ? Кстати коды ошибок есть где в сети полные а не только на двигатель ? на SRS, АКПП ????? всем спасибо ) |
SuicideR
10.02.05 - 07:41
Если сбросить ошибки не удалось ..то скорее всего проблема в подушке
SUICIDIN' DA MIND
Link
10.02.05 - 10:24
БЛИН Я ТАК НЕ ГДЕ И НЕ ПОНЕЛ КАКИЕ КОНТАКТЫ ЗАМЫКАТЬ РАЗЁ ТО Я НАШЕЛ А ВОТ ЧЕГО ЗАМЫКАТЬ !!!!! какое контакты ! ???
AntonyG
10.02.05 - 11:03
Читай тут http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=11063 Пост SuicideR-а. Если 16-ти пиновый разъём, то замыкаются 9 и 4 пины. |
DEATHMAN
10.02.05 - 23:34
ВСЕМ спасибо .. Убил последнюю оштбку у себя на ХОНДЕ ) что бы ей никогда на появиться )
Link
11.02.05 - 06:01
Цитата(AntonyG @ 10.02.05 - 11:03 ) Читай тут http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=11063 Пост SuicideR-а. Если 16-ти пиновый разъём, то замыкаются 9 и 4 пины. Вобщем полез я вчера, замыкать пока не стал но разьём нашёл он 1, 16 пиновый - он находится с лева под правой ногой пассажира. Как ты сказал выше что за мыкать надо 4 и 9 не имеет значение модель двигла ????? у меня f20b одновальный кузов cf3 |
AntonyG
11.02.05 - 07:41
я думаю нет
SuicideR
11.02.05 - 08:19
Цитата(Link @ 11.02.05 - 10:01 ) Вобщем полез я вчера, замыкать пока не стал но разьём нашёл он 1, 16 пиновый - он находится с лева под правой ногой пассажира. Как ты сказал выше что за мыкать надо 4 и 9 не имеет значение модель двигла ????? у меня f20b одновальный кузов cf3 Равнообразно система OBDII по японскому протоколу стоит на всех японских хондах. |
SUICIDIN' DA MIND
Link
11.02.05 - 11:56
МАЗА ФАКА НАРОД ХЕЛП ВТЫКАЮ СКРЕПКУ В РАЗЁМ КОНТАКТЫ КАК ПИСАЛИ 4 и 9 ВКЛючаю зажигание CHEK не горит всё остально как оюычно зажглось и погасло подождал пару минут выключил зажигание вынул скрепку ВКЛЮЧАЮ зажигание всегда перед пуском горел CHEK теперь он не загорелся и машинеа не завелась ЧЁ ДЕЛАТЬ !!!!!!! |
SuicideR
11.02.05 - 12:16
Точно 9 и 4 ???
SUICIDIN' DA MIND
Link
11.02.05 - 12:54
ФАКТ !!!!!!!!!!!
11.02.05 - 13:05
а отсчёт правильно сделал? в смысле, который контакт за №1 принял... |
Link
11.02.05 - 13:12
Цитата(MrDims @ 11.02.05 - 13:05 ) а отсчёт правильно сделал? в смысле, который контакт за №1 принял... Однозначно там подписано ! |
SuicideR
11.02.05 - 13:46
значит так: насколько я понял при повороте ключа в положение II Чек не загорается и, потом, не заводится авто? Если я правильно понял, то есть система диагностики из 6 частей. Достаточно емкое описание. Проверка всех зависимых предохранителей и проводки. Сводится все в итоге к тому - нужно менять комп или нет. |
SUICIDIN' DA MIND
Link
11.02.05 - 13:56
Ну ты обрадовал !!!!!!!
SuicideR
11.02.05 - 14:12
Стоп ! Я не говорю что нужно менять блок управления. Скорее всего вылетел предохранитель или реле. Просто нужно прозвонить эти вещи. |
SUICIDIN' DA MIND
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 01:41 |
