> Honda accord cc7 1994 г.в
 acidglister
сообщение 30.05.11 - 09:46
Машина: honda accord 5 cc7
Всем привет только недавно зарегился, вот решил попросить помощит у знающих хондаводов!
Суть проблемки такова!
Купил себе honda accord cc7 1994 г.в 2.0 iS недавно! Машина простояла полтора года на улицеsad.gif, в принципе завелась она с полоборота даже на старом бензине, содержащимся в баке( как не старнно.).gif генератор заклинило сразу( мне сказал ъхозяин, что там диодный мост снгорел, а там получилось все сгорело кроме моста.).gif.).gif:.).gif). Печка работала сначала через раз, видимо закисло там все, потом вообще перстала крутить, хотя крутила как подобает нормальной печке.
Про освещение молчу так как прищлось покупать все новын лампочки в приборку полностью! Датчик бензобака завис на пол-бака, хотя там было отсилу литров 10-15, хотя лампочка опустошания бака сробатывает нормально! Топливные трубки которые отходят от бака к двигателю ( подача+ обратка) треснули и появились маленькие дирочки, через которые нехило бензин тек! я их перетянул резиной на первый раз. Рычаги поворота печки и холодного(горячего) воздуха тоже разработал но печка не стала похать!
Освещение работает только когда его включаешь принудительно, от двери не србатывает!
 Kossaz
сообщение 30.05.11 - 18:35
Машина: Accord CC7 `94
Привет. Там на крыльях и средних стойках специальный ключ-замыкатель "Г-образный", попробуй его снять, разобрать аккуратно и прозвонить проводку если с ним все в порядке. И не забудь предохранители посмотреть.
Сообщение отредактировал Kossaz - 30.05.11 - 18:36
Истина ничуть не страдает от того, что ее не признают.
 acidglister
сообщение 31.05.11 - 07:57
если можно поточнее описать! просто первый раз хонда в руках. Заранее сПС
сообщение 31.05.11 - 09:48
Для начала проверь все массовые провода прикрученные к кузову под капотом, потом предохранители, под капотом и в салоне, потом , вооружившись электросхемой, прозванивать и восстанавливать цепи неработающих потребителей. Генератор в ремонт или искать б/у, блок вентилятора необходимо будет снять и проверить, почистить его электродвигатель.
 acidglister
сообщение 01.06.11 - 05:56
хорошо, это я так понимаю торпеду к ....м надо будет скручивать?sad.gif Если да, то подскажите как сие маневр проделать.).gif Заранее СПБО!
 ColdWind
сообщение 01.06.11 - 06:54
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Чтобы снять вентилятор печки надо снять только бардачок
 SokolovF
сообщение 01.06.11 - 12:22
Машина: Accord СС7
концевики (те что свет зажигают при открытии дверей) как вариант надо смазать (если перечисленное 442rus в порядке)... у мну с задними такая проблемка была
 feelfree
сообщение 01.06.11 - 16:27
блин, ты за сколько сие чудо купил??
я думал, что у меня в плачевном состоянии была, а тут...
 acidglister
сообщение 04.06.11 - 10:36
сие чудо я приобрел за 180 рэ плюс номера особо блатные.).gif 999 ом 98рус.).gif сам понимаешь стояло чудо полтора года под водой и пылью и деревом во дворе дома на юге питера.).gif так что расхлебываю все проблемы потихоньку. В сравнение с 2106 нет ничего круче да еще и кондиционер стоит:-):-)
 acidglister
сообщение 11.06.11 - 22:06
вот такая есть проблемка! Не хватает шланчика не знаю откуда он тянетсмЯ! Но его там НЕТ! я его на заведеной машине затыкаю ХО нормальные, а если он не заткнут то сосет через него воздух! и при большой скорости свист стоит! видимо перенасыщение воздуха идет и смесь не та подается, и видимо бенза улетает в трубу больше чем положеноsad.gif помогите решитть проблемку! скажите какой шланг и куда его подсоединять, а особенно откуда он ваабще идет к дроссельной заслонке! ССПС
 denmal
сообщение 11.06.11 - 22:11
а разве там не заглушка стояла?
 acidglister
сообщение 11.06.11 - 22:18
вот и не знаю! поэтому и спрашиваю.).gif если заглушка то я поставил ее туда сразу ХО прекрасны стали!
 denmal
сообщение 11.06.11 - 22:22
ССводы ща придут подскажут погоди
 Accord'ец!
сообщение 12.06.11 - 09:51
Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T
У меня с правой стороны, рядом с воздуховодом, какой-то датчик стоит, и от этого выхода, который ты сфотал, идет шланг к датчику
 Armfree
сообщение 12.06.11 - 11:40
Я не в ответе за все СС7 но у меня там заглушка.
 feelfree
сообщение 12.06.11 - 18:50
цена космическая за такое состояние...
 RCR23
сообщение 12.06.11 - 19:16
Машина: CB8 - F22A7, EK - D16Y6, VFR800F
согласен) ну ничё, успехов в восстановлении))
 Shurumburum
сообщение 12.06.11 - 20:35
Машина: Honda Accord CC7
+1, тоже заглушка
 acidglister
сообщение 12.06.11 - 22:33
Цитата(Shurumburum @ 12.06.11 - 21:35 ) *
+1, тоже заглушка
с заглушкой ХО нормик! а вот про датчик если можно поподробнее! Где его там нарыть.).gif
 Accord'ец!
сообщение 14.06.11 - 07:46
В аттаче
Написано, что это электроклапан управления впуском
С сайта www.needet.ru
Сообщение отредактировал Accord'ец! - 14.06.11 - 07:50
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 23:53
