sasha468
29.05.11 - 21:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: Honda S-MX Репутация: нет |
Доброго времени суток всем Хондоводам! Я являюсь владельцем Hond-ы S-mx, мотор b20b. Недавно заинтересовался как увеличить количество мустангов под капотом. Есть 2 варианта: 1.B20VTEC- на данном сайте достаточно много материалов и описания как это сделать, да и в принципе если руки растут от верхней части туловища, то все работы можно выполнить своими руками. ( Да и затраты не шибко большие и если b20b идет в стоке, то и с электрикой проблем нет). 2. Второй вариант намного глобальный и затратный. Есть мысль купить Аккорда вагона CH-9, Н23А (распил) и все необходимое(ДВС,АКПП, коса, мозги, табло приборов, ручка АКПП, выхлоп) переставить в Шмыгу, в плане размеров под капотом вроде все встает, вопрос в электрике, касаемо стыковки внутренней электрики с новой косой и мозгами ( Я НЕ СПЕЦ, ПОЭТОМУ И НУЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ) P.S. Буду очень благодарен за советы. Для кого-то эта идея покажется бредовой и бессмысленной, НО вот хочу постоить автомобиль коробочного типа и чтоб "В сердце был пламенный мотор" |
sasha468
30.05.11 - 18:48
Я так понял, эти темы уже рассусолены здесь миллион раз и никто не поможет?
бакшеев
30.05.11 - 19:24
Все думают как Б20 поставить, а ты как от него избавиться Дешевый вариант - сделать гибрид, дорогой - Х23. |
sasha468
31.05.11 - 04:12
Все думают как Б20 поставить, а ты как от него избавиться Дешевый вариант - сделать гибрид, дорогой - Х23. Если делать гибрид-надо голову, мозги, желательно мотор загильзовать и новые поршневые и скорее всего менять коробку на более крепкий АКПП, мех. в пробках не нужна. Вот все вместе ценник не совсем, скажем, низкий. H23A купив распил и поставив все себе, остатки от аккорда спокойно продать можно, и по расчетам конечная стоимость доработки практически одиннаковая, что в первом варианте, что во втором. Надо решить вопрос с совместимостью электрики и начинать строить автомобиль коробочного типа с эффектом "да ну нах". |
sasha468
01.06.11 - 07:59
Разговаривая с некоторыми людьми, пришел к выводу что Н23 отпадает, буду делать b20b+b16/18. Много здесь материала, подскажите, уважаемые, как я понял из многих статей первое что надо делать-Это искать мозги? Относительно них уже впускной коллектор? Я правильно понял?
Сообщение отредактировал sasha468 - 01.06.11 - 08:00 |
Gek
01.06.11 - 17:00
Коллектор полюбому брать простой б16, без IAB. А мозги почти любые шьющиеся подойдут. |
бакшеев
01.06.11 - 19:25
sasha468
02.06.11 - 20:16
Gek
03.06.11 - 05:30
Если вы в этом хорошо разбираетесь, подскажите какие именно мозги лучше поставить? Мозги нужны любые обд-1 шьющиеся/чипованные. Список - http://hondata.com/ecus.html , готовые - http://www.xenocron.com/ecus-c-24.html?osC...3e98bcdf20b713f К ним: идеальный вариант - Хондата/Хондавёрт/РОМ-эмулятор + отстройка; упрощённый вариант - залить в чип готовую прошивку б20/б16, найти тут - http://www.xenocron.com/bins/ Более колхозный вариант: взять стоковые мозги б16 (или б18, если впуск от него) и поставить форсы 320сс. ЗЫ: всё это дело с автоматом подружить будет сложно, Хондату - невозможно. ЗЗЫ: чем колхознее вариант, тем меньше отдача, больше жор. |
sasha468
03.06.11 - 05:36
Если вы в этом хорошо разбираетесь, подскажите какие именно мозги лучше поставить? Мозги нужны любые обд-1 шьющиеся/чипованные. Список - http://hondata.com/ecus.html , готовые - http://www.xenocron.com/ecus-c-24.html?osC...3e98bcdf20b713f К ним: идеальный вариант - Хондата/Хондавёрт/РОМ-эмулятор + отстройка; упрощённый вариант - залить в чип готовую прошивку б20/б16, найти тут - http://www.xenocron.com/bins/ Более колхозный вариант: взять стоковые мозги б16 (или б18, если впуск от него) и поставить форсы 320сс. ЗЫ: всё это дело с автоматом подружить будет сложно, Хондату - невозможно. ЗЗЫ: чем колхознее вариант, тем меньше отдача, больше жор. Сейчас уже рассматриваю вариант с мехой, в России точно один S-mx с B20VTEC МКПП ездит. Колхоза как можно меньше хочу. Сообщение отредактировал sasha468 - 03.06.11 - 05:45 |
sasha468
03.06.11 - 05:48
И что такое IAB, чтоб не взять с ним, как-то визуально можно определить?
Gek
03.06.11 - 06:05
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.07.26 - 09:52 |
