zenturion
27.05.11 - 14:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Александр Город: Москва Машина: Honda Accord EuroR Репутация: нет |
Приветствую всех. Суть проблемы в следующем: Авто Torneo EuroR (CL1) двигатель H22A7. Мастера поменяли ремни, ролики ГРМ, балансиров (с балансирами они намучались), помпу (все оригинал),сальники. В итоге завели - идет свист. Не разбирая заново ГРМ, ослабили болт ролика - натяжителя балансиров, свист пропал (оказалось ремень балансиров они натягивали от руки). В дальнейшем процессе езды заметил неприятный звук (как будто бы ремень обо что-то трется) на оборотах приблизительно 900-1100. Звук не сильный, но противный, его слышно только при закрытых окнах. Я отогнул немного боковую крышку, которая закрывает ГРМ, и увидел, что при заведенном двигателе на холостых ремень ГРМ немного ходит влево вправо. Теперь вопрос: Стоит ли из за этого звука разбирать опять ГРМ, и почему ремень ходит влево вправо? На сколько это опасно? Заранее спасибо. |
m0n9oose
27.05.11 - 14:33
zenturion, просто ремень быстрее износится. Может погнута шпилька ролика.
Пружины мне запили!
zenturion
27.05.11 - 14:54
m0n9oose
27.05.11 - 15:11
zenturion, ну предсказатели в отпуске, насколько именно - не гадай, проблему решать надо, оставлять так нельзя. Проверь шпильку, мне кажется это пока самый вероятный вариант.
Пружины мне запили!
zenturion
27.05.11 - 15:16
m0n9oose
27.05.11 - 15:37
zenturion, визуально вряд ли ты оцениim её состояние, моё предположение предполагает снятие ремня ГРМ. Подожди, что еще тебе тут скажут, не делай резких телодвижений |
Пружины мне запили!
alexpan
28.05.11 - 00:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
Сколько раз слышал и читал про гнутую шпильку... ИМХО-ТУФТА. Ролик лишь притягивается гайкой, плоскость вращения задается не осью шпильки, а плоскостью, к которой ролик притягивается. Если между этой плоскостью и центральной частью ролика попал мусор или еще что-то, то ремень будет тянуть в сторону и жрать с одной стороны. Если ремень ходит то туда, то сюда-значит... Не знаю что значит. Нужно смотреть на частоту этих "туда-сюда и пытаться понять пллчему эта частота имено такова, искать закономерность. |
30.05.11 - 00:38
Приветствую всех. Суть проблемы в следующем: Авто Torneo EuroR (CL1) двигатель H22A7. Мастера поменяли ремни, ролики ГРМ, балансиров (с балансирами они намучались), помпу (все оригинал),сальники. В итоге завели - идет свист. Не разбирая заново ГРМ, ослабили болт ролика - натяжителя балансиров, свист пропал (оказалось ремень балансиров они натягивали от руки). В дальнейшем процессе езды заметил неприятный звук (как будто бы ремень обо что-то трется) на оборотах приблизительно 900-1100. Звук не сильный, но противный, его слышно только при закрытых окнах. Я отогнул немного боковую крышку, которая закрывает ГРМ, и увидел, что при заведенном двигателе на холостых ремень ГРМ немного ходит влево вправо. Теперь вопрос: Стоит ли из за этого звука разбирать опять ГРМ, и почему ремень ходит влево вправо? На сколько это опасно? Заранее спасибо. мож они тебе и грм натянули рученькой как с балансирами |
zenturion
30.05.11 - 08:24
Приветствую всех. Суть проблемы в следующем: Авто Torneo EuroR (CL1) двигатель H22A7. Мастера поменяли ремни, ролики ГРМ, балансиров (с балансирами они намучались), помпу (все оригинал),сальники. В итоге завели - идет свист. Не разбирая заново ГРМ, ослабили болт ролика - натяжителя балансиров, свист пропал (оказалось ремень балансиров они натягивали от руки). В дальнейшем процессе езды заметил неприятный звук (как будто бы ремень обо что-то трется) на оборотах приблизительно 900-1100. Звук не сильный, но противный, его слышно только при закрытых окнах. Я отогнул немного боковую крышку, которая закрывает ГРМ, и увидел, что при заведенном двигателе на холостых ремень ГРМ немного ходит влево вправо. Теперь вопрос: Стоит ли из за этого звука разбирать опять ГРМ, и почему ремень ходит влево вправо? На сколько это опасно? Заранее спасибо. мож они тебе и грм натянули рученькой как с балансирами у меня автоматический натяжитель, так что врядли бы они ремень ГРМ натягивали руками |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.07.26 - 02:32 |
