> сигналка не закрывает двери
 full throttle
сообщение 27.05.11 - 07:47
Машина: Civic EU2 1,5 4WD
подскажите куда копать и что смотреть чтоб пол машины зря не разобрать. сигналка перестала с брелка двери закрывать, на охрану ставит, автозапуск автозапускае, центральный замок в машине работает. предохранители в салоне посмотрел - живые.
 ColdWind
сообщение 27.05.11 - 07:50
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Проверь предохранители на сигналке, там в косе есть несколько штук.
 CE8
сообщение 27.05.11 - 11:57
ну дык сигнал не приходит на ЦЗ видимо, либо сигналка его не подаёт, либо подает и он где то теряецо (предохранитель в косе сигналки) либо где то в цепи сигналка - ЦЗ обрыв.
 full throttle
сообщение 27.05.11 - 13:52
т.е. пол мошины разбирать всетаки прийтетсяsad.gif где обычно предохранители то установщики сигналок ставят - ближе к блоку сигналки или где прийдется? сам блок нашел, сколько от него видно провода - нет предохранителей. на каком проводе искать я так понимаю лучше в книжке про сигналку почитать или кто так подскажет какого цвета?
 CE8
сообщение 28.05.11 - 07:55
тыб написал хоть модель сигналки
 mexanik
сообщение 28.05.11 - 12:19
Машина: CB3 F20A2 1991г, CG8 F18B2 2001г.
Замки скорее всего подключены в водительской двери. Вскрой обшивку и посмотри как подключена сига к штатным замкам или поставлен активатор. Посмотри провода к ним, а скорее всего провод между дверью и кузовом переломился, хотя у меня и в самой двери скрутки окислялись и замки не работали.
 Shurumburum
сообщение 28.05.11 - 14:10
Машина: Honda Accord CC7
тупо просмотри все провода. была ситуация один в один. оказалось, левой ногой случайно провод оборвал.
 full throttle
сообщение 01.06.11 - 07:13
так тему и заводил чтоб подсказал может кто где принято предохранители ставить и какого цвета провода от сигналки к замкам чтоб пол машины не разбирать
 Amigo114
сообщение 03.06.11 - 23:14
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
CE8
+ over 9000
что за сигналка, какие двери не закрывает, все или одну, а кнопку на двери "door lock" не нажал часом?
 Amigo114
сообщение 03.06.11 - 23:17
это не в сигналке дело-99%, это подключение..в общем давай симптомы подробно в студию (закрыл двери, нажал на первую кнопку и..ну так примерно) и модель сигналки
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 23:46
