denya_prelude
25.02.05 - 13:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Denya Город: Moscow Машина: prelude Репутация: нет |
Лампочка есть. Резину поменял сегодня. Проблема с индикатором АБС осталась. Смущает сам код диагностики. 3 моргания а через интервал 14! Судя по всему нужно читать как 314. А все коды заканчиваются на 312. И 312 - это разные колеса, грубо говоря. Теперь по номеру кузова : jhmee47600s201817
kiman
25.02.05 - 14:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 843 Имя: Евгений Город: Новосибирск, Академ Машина: Honda CR-V RD5 Репутация: 8 |
Например для CIVIC 5 DOOR 1995, ACCORD COUPE 1994-97, ACCORD AREODECK 1995-97 FAULT CODE IDENTIFICATION 3-12 Combination of different sizes of tyres http://www.bba-reman.com/content.aspx?cont..._identification Могу предположить, что для 1990 года именно 3-14 будет и нужно сбросить комп, дабы ошибка больше не тревожила. Ты сами датчики прозванивал ? мерил сопротивление? сравнивал ? |
___________________________________________ _________Life Start's after 6000 rpm._________ |
denya_prelude
25.02.05 - 15:43
До датчиков еще не добрался. Первоочередной проблемой была диагностика ошибки, связанной с лампой "Check Engine". Хоть и победили, но вот расход уменьшился не до приемлимой величины. Завтра снова буду на диагностике и вместе с поиском причины повышенного расхода проверим и датчики.
Palermo
27.02.05 - 07:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 847 Имя: Дмитрий Город: Приморье Дальнегорск Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96 Репутация: 15 |
Цитата(Kirman @ 25.02.05 - 13:21 ) Лампочка есть. Резину поменял сегодня. Проблема с индикатором АБС осталась. Стук то прошел в редукторе или нет? Насчет АБС, заедь на яму, псмотри датчики абс на колесах, целостность проводки, положение относительно диска с насечками, загрязнение датчиков. У меня кстати на старом цивике, при отключении моста, АБС тоже переставала работать... Но там был этот самый INTRAC ABS/4wd. |
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC Integra ZC+b18c http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm http://palermohonda.narod.ru/civic.htm |
denya_prelude
27.02.05 - 12:59
Об АБС теперь можно забыть. Неприятности посыпались одна за другой. Теперь застучало в двигателе.Причем застучало после регулировки зажигания. Послушали - стуки в трамблере и в районе 4-го шатуна (может резонанс или эхо?). Вопрос - где взять все необходимые размеры на вкладыши (ремонтные и оригинальные) и для шлифовки коленвала (не дай бог!!!). Заранее всем премного благодарен за ссылки и любую полезную информацию. Двигатель - D16Z. В самостоятельных поисках информации натолкнулся на такую вещь. Оказывается (по наличию переведенного шоп-мануала) информация по двигателю, что стоит у меня есть только в шоп-мануале на Ходу Концерт. Может у меня вообще эксклюзив какой-то?! |
denya_prelude
28.02.05 - 19:25
Неужели ни кто не сталкивался с подобным?!!!!!
denya_prelude
01.03.05 - 19:14
Новая информация. Стук в двигателе появляется при изменении угла зажигания. При выставленном как положено - стучит. При установке более позднего зажигания (градусов на 5) стук пропадает. Полтергейст или что-тот конкретное?
kiman
01.03.05 - 20:11
Бензин ?
denya_prelude
01.03.05 - 20:31
92-й сейчас
kiman
02.03.05 - 07:20
Было нечто похожее, когда разок бензинчик залили отстойный, попробуй слить или разбавить 96-98.
Palermo
02.03.05 - 15:22
детонация
Civic ZC DOHC
Kirman
10.10.05 - 18:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Хонда Сивик Шаттл 1990 г.в. 4wd, АБС Репутация: нет |
по поводу стука в движке. Было подозрение на шатун. Оказалось все проще - разбита постель распредвала. Выставил зажигание на состояние "без стука" и езжу до сих пор. Правда вот расход масла практически четко 1 л на 1000 км. Есть мнение, что причина в кольцах, но пока трогать не хочу....
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 14:26 |
