denya_prelude
07.02.05 - 15:34
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Denya Город: Moscow Машина: prelude Репутация: нет |
После недельной эксплуатации авто возникли следующие вопросы: 1. Расход топлива. (4WD ABS). Каков он должен быть в норме на двигле 1600 кубов и 110 л.с.? На данный момент >15 литров на 100. Если должен быть меньше - куда смотреть. 2. После нескольких минут езды - загорается лампа АБС. 3. Спусть еще некоторое время загорается лампа "Проверьте двигатель". Покупал я машину в сервисе. Мнее сказали, что диагностика показывает все нормально, а зажигание этих лампочек - простой глюк. Мне не особо верится. Договорился с диагностикой новой в другом месте, но хотелось бы еще мнения услышать. Заранее благодарен. |
Faust
07.02.05 - 15:39
Не являюсь владельцем Шаттла, но, ИМХО, расход великоват... И в сервисе (в первом) тебя немного...мнэээ...обманули, что ли... ничего такого гореть не должно. Погоди немного - владельцы обязательно откликнутся! |
продам з/ч на Аккорд CF4 |
kiman
07.02.05 - 16:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 843 Имя: Евгений Город: Новосибирск, Академ Машина: Honda CR-V RD5 Репутация: 8 |
У меня механика, расход зимой 9 литров сейчас, прогрев не ставил. АБС-ки нету, но её нужно диагностировать - по коду ошибки узнаешь предположительно проблему. И по дрыгателю диагностика тебе поможет. ЗЫ Отключи полный привод, посмотри на расход. У меня сейчас отключен - езжу на передке, отсюда и расход в 9 литров. |
___________________________________________ _________Life Start's after 6000 rpm._________ |
denya_prelude
21.02.05 - 11:19
Значит так. Поменял датчик воздуха. Лампа "Check Engine" погасла и машина поехала резвее. Расход упал до 14 литров на 100 км. Диагностика АБС выдала ошибку 314, которая ни в одном мануале не присутствует. Решили, что это связанос с тем, что впереди стоят колеса 185/65 , а сзади 175/65. Теперь вот следующая шняга. Первые 10-15 минут езды при движении в накат иногда раздается стук в районе заднего моста, как будто пинка дают Заранее приношу свои извинения тем, кому мои вопросы покажутся идиотскими, а так же благодарю всех ответивших. |
maloy
21.02.05 - 21:46
У меня предыдущая машина была Цивик Шаттл 93 года в исполнении 56i - передний привод, движек ZC 1,6 (120 л.с.) и на автомате. Кушала намного меньше. |
Кто пустил удачу в рост,
denya_prelude
24.02.05 - 14:35
Страдания продолжаются. Замена подвесного подшипника не привела к глобальным изменениям в движении авто. Все еще остался стук "сзади" при выжиме педали сцепления и качении авто. Т.е. при движении выжимаю сцепление, раздается одиночный стук и далее катимся нормально. Проявляться стало все чаще и чаще. Подвеску посмотрели при замене подшипника - никакого криминала. Неужели это вызвано тем, что впереди резина 185/65, а сзади 175/65?! Прибавилось и еще. После 20 минут езды на скорости от 100 до 120 км/час сзади появилась "недетская" вибрация и машина стала "подгуливать" на дороге. Это проявляется только при движении в течение 20 минут и более на вышеуказанных скоростях. Вчера час ездили с женой на скорости до 50 и ничего не вибрировало. Теряюсь в догадках - что проверять.
kiman
24.02.05 - 15:10
Чёт я тебя не пойму! ты ездишь на полно-приводной машине на разной резине Диф, который вязко-муфта у тебя похоже щёлкает и очень скоро накроется, я тебе уже посоветовал отключить задок и не мучать машину |
Palermo
24.02.05 - 15:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 847 Имя: Дмитрий Город: Приморье Дальнегорск Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96 Репутация: 15 |
Срочно меня резину, симптом одив в один как у моего друга, на Шатле. Они требуют совершенно одинаковую резину, сменишь и всё встанет на свои места...
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC Integra ZC+b18c http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm http://palermohonda.narod.ru/civic.htm |
kiman
24.02.05 - 15:27
Цитата(Kirman @ 21.02.05 - 15:19 ) Еще ни как не пойму, что означает лампа полного привода? Когда она загорается, то это подключается мост или отключается? Фотографию лампочки в студию! откуда она могла взяться на 90 годе С 88 года ламп нету ! Номер кузова тоже в студию (полностью с буквами). |
Palermo
24.02.05 - 15:29
Когда лампа горит, это значит он выключен (привод). У меня она была желтого цвета. вот такая примерно |-| , с изображением двух мостов.
Civic ZC DOHC
kiman
24.02.05 - 15:45
Цитата(Palermo @ 24.02.05 - 19:29 ) Когда лампа горит, это значит он выключен (привод). У меня она была желтого цвета. вот такая примерно |-| , с изображением двух мостов. У тебя какого года был ? |
Palermo
25.02.05 - 02:43
Цитата(kiman @ 24.02.05 - 15:45 ) Цитата(Palermo @ 24.02.05 - 19:29 ) Когда лампа горит, это значит он выключен (привод). У меня она была желтого цвета. вот такая примерно |-| , с изображением двух мостов. У тебя какого года был ? У меня была Цивка 92 года 4wd, в у знакомого Шаттл то ли 89, то ли 90. Притом на моем 4 вд можно было ездить с разными колесами, а на его Шаттле нет. |
Civic ZC DOHC
ntv
25.02.05 - 06:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Aлексей Город: Владивосток Машина: Shuttle EF-5 Репутация: нет |
Цитата(kiman @ 24.02.05 - 15:10 ) Чёт я тебя не пойму! ты ездишь на полно-приводной машине на разной резине Диф, который вязко-муфта у тебя похоже щёлкает и очень скоро накроется, я тебе уже посоветовал отключить задок и не мучать машину Полностью согласен с первой половиной высказывания-срочно меняй резину! А вот зачем на полноприводном Шатле отключать задок не пойму?Зима еще в полном разгаре и полный привод не раз поможет в борьбе со снегом и льдом.А вот бороться с расходом топлива надо и первое ,что необходимо-одинаковая резина.По сути из-за разных колес у тебя две проблемы- постоянно включенная муфта(вязкостня) и как следствие повышенный расход. |
ntv
25.02.05 - 07:10
К предыдущему сообщению добавлю,что поменяв резину, скорее всего избавишься от проблемы с загорающейся лампой АБС.
Privedenie
25.02.05 - 07:33
Цитата(Palermo @ 24.02.05 - 15:29 ) Когда лампа горит, это значит он выключен (привод). У меня она была желтого цвета. вот такая примерно |-| , с изображением двух мостов. Горит она только до первого нажатия на тормоз |
kiman
25.02.05 - 07:36
Цитата(ntv @ 25.02.05 - 10:55 ) А вот зачем на полноприводном Шатле отключать задок не пойму?Зима еще в полном разгаре и полный привод не раз поможет в борьбе со снегом и льдом. Если человек хочет разобраться с расходом - ему это поможет, моя идея была такова. И для Московской зимы передний привод не так уж и плохо |
ntv
25.02.05 - 08:51
Цитата(kiman @ 25.02.05 - 07:36 ) Если человек хочет разобраться с расходом - ему это поможет, моя идея была такова. И для Московской зимы передний привод не так уж и плохо При таком раскладе можно и отключить.A вот сам процесс отключения как выглядит?Необходимо открутить кардан от коробки до заднего диффа(включая находящуюся посередине муфту) или есть другой вариант? |
Palermo
25.02.05 - 09:04
Цитата(Privedenie @ 25.02.05 - 07:33 ) Цитата(Palermo @ 24.02.05 - 15:29 ) Когда лампа горит, это значит он выключен (привод). У меня она была желтого цвета. вот такая примерно |-| , с изображением двух мостов. Горит она только до первого нажатия на тормоз Именно так и есть, а если оключить задний мост (гайка на заднем редукторе), то горит всегда... |
Civic ZC DOHC
ntv
25.02.05 - 09:46
Цитата(Palermo @ 25.02.05 - 09:04 ) Именно так и есть, а если оключить задний мост (гайка на заднем редукторе), то горит всегда... Прикольно!А у меня такая лампочка отсутствует.А по какому принципу эта лампочка срабатывает?Понимаю-нажал кнопку-включилась блокировка и загорелась лампа.А на Шатле просто срабатывает муфта. |
kiman
25.02.05 - 09:54
Цитата(ntv @ 25.02.05 - 12:51 ) При таком раскладе можно и отключить.A вот сам процесс отключения как выглядит?Необходимо открутить кардан от коробки до заднего диффа(включая находящуюся посередине муфту) или есть другой вариант? Если судить по моему шатлу 95 года, то отключается из-под капота , ключиком на 10 , минуты 3 надо (справедливо для механики и без АБС). Я поэтому и спросил номер кузова у него, чтоб понять, что за машина. ЗЫ у меня на капоте прямо наклеена наклейка с видом железки на дифе , которую надо повернуть на 45 градусов и закрутить и подписано положения 2WD & 4WD. ЗЗЫ У меня лампочки не было! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 13:25 |
