ColdWind
28.05.11 - 23:39
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
Да, Анрюх! А то чета нафлудили в теме |
DjAndy
28.05.11 - 23:44
Suh
29.05.11 - 11:34
ColdWind
29.05.11 - 12:32
Кондиционер не работал больше года значит есть утечка. Переберали двигатель....вот тебе и утечка! А это сути не меняет. Раз ты его заправлял значит фреон выпустили в атмосферу...с маслом. Концы трубок были заглушены или в процессе ремонта ДВС система контактировала с воздухом (читай с влагой)? Господа вы забыли что проблема возникает только в режиме D и только при остановке на светофорах! При езде...или при стоянке (режим Р) все работает отлично! Возможно проблема не кондиционером, а с увеличением нагрузки на двигатель. Опять же нагрузку можно оценить измерив давление нагнетания. |
Suh
30.05.11 - 06:09
Кстати...неделю назад менял ремень ГУР....сказали скрепит он (были звук ремня), звук не ушел...возможно это скрепит ремень кондиционера!
DjAndy
30.05.11 - 09:01
Проверить не сложно, может подтянуть его надо. Можно его скинуть и послушать. Но к делу это не относится, основная трабла не вылечится. |
Suh
30.05.11 - 09:28
Как раз относится! Если компрессор вращается с трудом....создовая тем самым большую нагрузку на ремень и двигатель, от сюда просидание оборотов до мин на Д и от сюда скрип ремня при большой нагрузке!
DjAndy
30.05.11 - 11:36
Ага, а скорее все ремень растянулся со временем и проскальзывает. Какбе чего гадать, само не вылечится, делать надо что-то полюбому Проверить натяжение ремня - два движения: открыть капот и проверить. Сообщение отредактировал DjAndy - 30.05.11 - 11:43 |
Suh
30.05.11 - 13:43
Проверял уже...нормальное натяжение....ремень менял 10 тыс. назад.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 21:41 |
