> Глючит вариатор Honda Logo
 smouse
сообщение 26.05.11 - 07:41
Машина: Honda Logo
Подскажите что может быть.
При начале движения назад пинается. При стоянии на D дергается.
На холодную плавают обороты при разгоне , потом выравниваются.
 Suh
сообщение 26.05.11 - 11:47
Машина: Honda Civic Ferio ЕК3 1,5 vtec 2000г.в.
Клапан стартового пакета....
 slider26
сообщение 26.05.11 - 12:12
Машина: Honda CAPA, D15B, CVT, 1998
А плавающие обороты - это скорее всего клапан передаточного числа.
Масло в коробке давно менялось?
сообщение 26.05.11 - 13:12
и/или износ уплотняющих колец на первичном валу вариатора
 smouse
сообщение 26.05.11 - 13:58
Машина: Honda Logo
Большое спасибо за ответы , после недавней замены масла улучшений не произошло,буду курочить гидроблок.
Сообщение отредактировал smouse - 26.05.11 - 14:00
 ysanek
сообщение 22.09.11 - 14:18
Машина: City
А к чему может привести повышенный уровень масла в вариаторе?
 Бусидо
сообщение 22.09.11 - 14:32
К его вспениванию ИМХО.
武士道
 Пионер
сообщение 25.09.11 - 16:08
Машина: БМВ и БМВ
Прогрей вариатор перед началом движения.Только не путай прогрев вари с прогревом ДВС!
 Бусидо
сообщение 27.09.11 - 17:22
Мертвому припарки.
武士道
сообщение 27.09.11 - 22:05
если совсем через край - то, возможно, к вспениванию... а если не сильно - ни к чему!... мож через сальники полуосей будет немного уходить тока если
 alimazi
сообщение 03.11.11 - 23:39
Машина: HONDA LOGO
у мну на холодную при трогании вперед Дергается !как с пробуксом на мехе..масло и фильтра менял,что может быть??
лучшая машина-машина из салона.
 smouse
сообщение 21.11.11 - 12:56
Машина: Honda Logo
Созрел для замены вариатора, а тут бац и новая ...па. Невозможно определить тип варика(нету бумажки) , а на мой кузов , год и т.д. подходят 4 типа.
Что делать ,блин?
 alimazi
сообщение 08.01.12 - 04:00
Машина: HONDA LOGO
если будеш варик менять отпишись где и как нашел..плиз
 Zaliv
сообщение 31.01.12 - 14:05
Машина: Honda
Что делать ,блин?
а что в сервисе говорят? мастера же должны что-то посоветовать?
 Nick1988
сообщение 24.02.12 - 13:01
Машина: Хонда лого 1997
Ребят, подскажите мне водителю с 3 дневным стажем.... как варик прогревать???
 Бусидо
сообщение 25.02.12 - 07:49
А чо он мерзнет?
武士道
сообщение 28.02.12 - 19:55
все просто... после мороза дать немного поработать двигателю, затем сразу не насиловать
 decoder
сообщение 16.03.12 - 04:03
Машина: Honda Spike
Продажа вариатора на ЛОГО во Владивостоке
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P225064088.html
 decoder
сообщение 16.03.12 - 04:10
Машина: Honda Spike
Насколько я помню там всего 2 вида вариатора на 4Вд и на 2ВД. у меня была ЛОГО 2ВД ставил M7DA, заказывал со Влада!
симптомы были теже, сначала раскачивание при разгоне, рывки при трогании, гидроблок пытался чистить, через какое- то время в темноте на ощупь мог разбирать гидроблок, подняв машину на домкрате, ничего не помогало, затем мог ездить только на S и с педалью в пол)))
Покупал вариатор от цивика m4VA как оказалось они технически одинаковые, гидроблок тот же да и все параметры теже, может только в дифференциале разница - привода если толще.
 SOSka
сообщение 28.04.12 - 06:04
Машина: Хонда Джаз
Если я ничего не путаю, то он обогревается вместе с двигателем, у них общий контур охлаждающей жидкости.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 19:26
